Ściąga przy HAMOWANIU w lewo
Gdy hamuję, auto zjeżdza mi na przeciwny pas ooniee.gif czyli skręca dośĆ mocno w lewo. Muszę skorygowaĆ kierownice w prawo żeby nie zaliczyĆ czołówki. Jadąc ok. 100km/h przy gwałtowniejszym hamowaniu robi się nie przyjemnie. Co to może byĆ??? niewiem.gif
Z przodu Tarcze i Klocki prawie nowe, Wężyki hamulcowe z przodu 2 lata temu wymieniane. Z Tyłu nowe Szczęki.
> Gdy hamuję, auto zjeżdza mi na przeciwny pas czyli skręca dośĆ mocno
powietrze w kołach
prowadnice zacisku
> powietrze w kołach
Ciśnienie 2.2 w każdym kole
> prowadnice zacisku
Ale zastanawiam się które koło może nie hamowaĆ jak ściąga w lewo, nie wiem ale chyba któreś z przedu hmm.gif
> pół roku może nie tykane
prawe nie hamuje
albo lewe bardziej
> prawe nie hamuje
> albo lewe bardziej
A mogło by np: zastaĆ, zapiec się tłoczek w prawym zacisku? Smarowałem go jakieś 50kkm temu.
Gorzej jak lewe za mocno hamuje, jak to naprawiĆ? Zamiast klocka hamulcowego daĆ drewienko biglaugh.gif
no mógł by się mógł
Rozbierz prawy zacisk i oglądnij.
Może sprężynka przy klocku poleciała w kosmos, albo się zasyfiło.
Trochę już nalatałeś więc kup gumkę osłaniającą tłoczek jeśli jeszcze nie zmieniałeś. Smar do tłoczków i pastę miedzianą do prowadnic.
Złóż do kupy i będzie pewne banglać
sprawdź bardzo dokładnie zawieszenie.
szczególnie przednie tuleje wahaczy i sworznie.
pozdr
klocki zostaw tak, jak są, tylko potraktuj je olejem - powinno pomóc hehe.gifbiglaugh.gifhahaha.gif
> pozdr
zawieszenie w sierpniu przeszło przegląd, diagnosta wspomniał tylko że w prawym wahaczu sworzeń może się zacząć powoli kończyć. Ale nic nie stuka nic nie puka narazie.
Być może ale przecież nie wyleci klocek nawet wtedy, będzie tylko luźny bardziej
Brakuje mi tylko gumka, ale kupie ją dopiero jak się okaże że stara pęknięta.
Dzisiaj polałem je olejem silnikowym z strzykawki bo nie chciało mi się rozbierać koła. Zobaczę jutro co się będzie działo, bo jadę w długą trasę... ok.gif
> w długą trasę...
to ładnie ryzykujesz
przy mocniejszym hamowaniu poleci dym ino raz
przeczyszczenie i zobaczenie tłoczka to 20minut roboty a robie to raz na rok i mam spokój ok.gif
> na rok i mam spokój
przeca Ty masz 1.0 silnik...po diabła Ci takie ciśnienie????
> 2.2 bara masz na każde koło???????
2.2 to normalne ciśnienie
ja pompuje 2.2-2.4 coby guma dobrze się układała
> dla lepszego bezpieczenstwa
hm...ja miałem prawie 2.0 na "kolarzówkach" i na każdej dziurze go podbijało,wkurzało mnie to strasznie i zmniejszyłem do 1.9 , 1.8 i teraz jest trochę miękko ale za to bardziej komfortowo(nie dobija na dziurach)
a po pewnym czasie zmierzysz głębokość bieżnika i na środku opona będzie łysa, a po bokach nie. wg ciebie bezpieczeństwo to celowe zmniejszanie powierzchni styku opony z podłożem? icon_eek.gif
> no jakoś wg fabryki chyba nie
jakoś u mnie przy takim ciśnieniu opona układa się odpowiednio
zawsze dawałem 2.2 i po przejechaniu 40kkm na oponach nie było żadnych oznak nieodpowiedniego zużycia
jak zrobie 1.8 to normalnie flak się robi i jak tu jeździć bezpiecznie gdy opona swoje a felga swoje
1.8 to mam ciśnienie jak przez dłuższy czas nie sprawdzę ile mam powietrza,normalnie to 1.9 pompuję.Chętnie bym sie przejechał na 2.2.Serio nie rzuca ani nie podbija na dziurach przy tak dużym ciśnieniu????
> ciśnieniu????
> ja wcale flaka nie mam na 1.8-1.9
Ja jak miałem 1.9 to mi szybciej ścierały się krawędzie opon. Odkąd mam 2.2 bieżnik równo się ścina. Ja w dodatku często jeżdzę załadowanym autem z obciążeniem więc muszę mieĆ min 2.2 Na 1.9 to faktycznie 155/70 wyglada jak flak no.gif
> mam 2.2
Dzisiaj rozebrałem hamulce z przodu. Tłoczki były suche, posmarowałem, przeciściłem prowadnice i posmarowałem smarem miedziowym. Teraz hamuje i nic nie ściąga. Przy okazji Opony przemieniłem na zimówki i teraz tylko czekam snow balwanek.gif
