Do właścicieli fefnastek
czy krokowiec mozna wymienic sam czy trzeba zmieniac cala przepustnice i drugie pytanko czy seryjny kolektor wydechowy podejdzie w SCS??
> przepustnice
zależy jaką masz wersję przepustnicy, w 1.2 16v część miała wykręcany silniczek krokowy (wymienny), a część wciskany
> podejdzie w SCS??
seryjny od 16v podejdzie do 1.2 16v w cento
A masz moze zdjecie ktoregos??
bo obawiam sie ze mam wciskany( niewymienialny??)
nie mam, ale jak nie ma przy nim 2 śrubek mocujących typu torx to znaczy, że jest wciskany
co za tym idzie raczej go nie wymienisz, choć kiedyś znałem taką firmę co umiała wcisnąć nowego krokowca zlosnik.gif ale już nie istnieje
> czyli mam wciskany i nic nie da sie z nim zrobic??
Tak ty masz ten wciskany
A byly jakies roznice w przepustnicach tycho od punto I czy II bravo brava, jak silnik mam z PI to tylko takiej musze szukac??
w bravo był niestety osprzęt boscha więc odpada, szukaj takich na osprzęcie MM czyli punto 1, lancia Y lub bravo/brava/marea 1.6 16V (z plastikowym kolektorem)
> oki poszukam na CM i innych mozliwych miejscach
AFAIK to kolega Drabek ma przepustnicę z 1.2 16v Punto 1, jakbyś potrzebował ok.gif
> potrzebował
> prawda, jak cos to moge sprzedac
niechce walnąć babola ale w punto II przepustnica byla juz elektroniczna w punto I na linke więc w gre wchodzi zestaw z aut wymienionych przez Rutiego
Sory ze się trochę podepnę do tematu... wszystko wskazuje na to że padła mi upg w 16stce. Przy okazji zdjęcia głowicy co profilaktycznie wymienić, sprawdzić w silniku?
