objawy zyżytych klocków hamulcowych ?
Wczoraj i dziś podczas hamowania przy małej prędkości hamulce zaczęły wydawać dziwne dźwięki, odgłosy tarcia jakby metal / metal
wczoraj też jechałem przez polną drogę na której były spore kałuże możliwe żeby to tylko jakiś syf typu błoto dostał się na klocki i wydawał takie dźwięki ?
Hamulce łapią normalnie i poza jak narazie okazjonalnymi dźwiękami wszytsko jest jak było ...
i jeszcze czy super komputer pokładowy w stilonie pokazuje zużycie klocków hamulcowych ?
w ogóle jakie są objawy zużycia klocków ? na ostanim przeglądzie nic nie mówili o klockach
a z tego co wiem to hamulce / blaszki na klockach piszcza ostro przed swoim końcem ?
po prostu zdejmij koło-a i zobacz czy klocki się kończą czy nie mogą być już cieniutkie i przy mocnym ( długotrwałym ) hamowaniu przegrzewają sie stąd ten dziwny dzwięk cegły szorującej o beton hehe grinser006.gif
U mnie nic nie piszczało, natomiast kierownica zaczęła nielekko bić przy hamowaniu.
U mnie bylo taki sam dzwiek slychac matel o metal i zjechalo mi troche tarcze z tylu bo to zignorowalem. Takze zdejmij kolo i przyjrzyj sie dokladnie. Jak masz jeszcze alumy to bez sciagania zobaczysz czy nie ma wzerow/rys na tarczy.
> przy hamowaniu.
A to przypadkiem nie od zwichrowanych tarczy?
Chyba nie. Zostały wymienione klocki i bicie ustało. Tarcze były w zadowalającym stanie.
W maryśce jak klocki są zużyte w 40-50% to przy hamowaniu z 1XX strasznie dudnią, rozwiązaniem jest nauczyć się z tym żyć albo zmieniać dwa razy częściej.
Gdzie X to dowolne liczby naturalne z przedziału [0,9]
Pozdrawiam BAS
