tłucze coś z przodu
Witam. Niedawno zaczęło mi coś stukać z prawej strony. Słychać to w szczególności po przejeździe po nierówności. Zauważyłem pękniętą tuleję tylnej belki i wyciekający olej. W weekend wymieniłem obie tuleje ale nada coś słyszę. Wydaje mi się, że słychać to z przodu po prawej stronie. Amortyzatory wyglądają dobrze, sprężynka też. Czy to może rozwalił się gumowy pierścień pomiędzy sprężyną a wkładką elastyczną ? Jeśli tak wie ktoś gdzie można to w miarę tanio kupić i ile kosztuje wymiana tej gumy ? Pozdrawiam
Raczej wątpliwe, aby łożysko mocowania amortyzatora strzeliło. Nawet gdyby, to stuków nie byłoby słychać, bo to element gumowy. Sprawdziłeś łącznik stabilizatora?
Miałem podobnie. Łącznik stabilizatora poszedł się żenić.
A czy są jakieś dodatkowe objawy uszkodzenia łącznika ? Pamiętam jak znajomy mi sprężynę zmieniał z przodu to przy zakładaniu zauważył uszkodzenie właśnie chyba tego pierścienia. Pytanie czy jak on się uszkodzi to jest taki stukot ( nie jakiś mocny, podobny jak tuleja pada). Czy może to być poduszka
Tak. Paskudne, metaliczne stukanie na nierównościach.
Nie. Jak już guma ma dość, to na nierównściach dochodzi odgłos gumowego skrzypienia. Ewentualnie przy skręcaniu kół, gdy jeden pierścień łożyska trze od drugi.
Nie. To jest kawałek gumy, w którym jest osadzone łożysko mocowania amortyzatora. Z poduszki niemożliwe jest dochodzenie stuków.
Dziękuje za pomoc. Wygląda na to, że ten stukot podobny do tłuczenia belki z tyłu to stabilizator. Trzeba jechać do mechanika i wymienić. Dam znać czy na 100% to było uszkodzone
I oby to był łącznik stabilizatora ok.gif To najmniejszy problem i wydatek.
> I oby to był łącznik stabilizatora To najmniejszy problem i wydatek.
a co może być gorszego ?
Ja mam metaliczne stukanie z przodu ale spowodowane jest 2mm luzem w amortyzatorze, który tylko się nadaje do wymiany - czekam własnie na KYB
Wjedź na kanał, złap łapką za łącznik i spróbuj go poszarpać, ewentualnie trzymaj łapkę na łączniku a kumpel niech mocno buja autem na boki.
Pozdrawiam BAS
A co to za element dokladnie ? (mozna prosic o jakas fotke?) bo ja po zmianie lacznikow stabilizatora mam takie dziwne dzwieki glownie jak skrecam w prawo lub na duzym progu (kwikniecia , lub miarowe jakby bicie kola)
Byłem na stacji kontroli pojazdów i koleś mi mówił, że są luzy przy sworzniu wahacza . Czy to może powodować stuki _ Nie wiem na ile mu wierzyć
Element nr 10, to łożysko mocowania amortyzatora (na zdjęciu opisane jako pierścień).
W googlach się naszukałem, aby pokazać Ci zdjęcie, ale nie natknąłem się.
Wie ktoś może gdzie kupię sworzeń, lub gdzie we Wrocławiu regenerują wahacz ?
> wahacz ?
Ich się nie regeneruje, je się wymienia a już na pewno NIE jeśli masz problem ze sworzniem, gdyby to była kwestia poduszek to można je wymienić, ale NIE sworzeń.
Pozdrawiam BAS
A orientujecie czy da sie obadac ten pierscien na-amorkowy bez wyjmowania amorka ? Ja mysle ,ze wahacz do wymiany , kolega mi mowi ,ze cos z przekladnia , laczniki stabilizatora juz zrobilem i metaliczne dzwieki ustaly ,ale kwiczenie pozostalo ,w zakrecie takie regularne co 0.5s ... dziwne to
> Pozdrawiam BAS
Ok. Jutro jadę do znajomego mechanika i obada wszystko dokładnie. Wahacz już znalazłem w miarę rozsądnej cenie, zobaczę też czy stabilizator też umiera. Lewą stronę olewam, nic tam nie stuka i nie buczy. Lipa trochę, święta idą a ja dopiero co wywaliłem kasę na wymianę tulej tylnej belki :/
Niestety, cały amortyzator ze sprężyną trzeba wyciągnąć.
Cóż, witaj w klubie Stilo hahaha.gif Stilo to bydlę, które sypie się co chwilę i jest samochodem drogim w utrzymaniu. Samochody klasy Premium wg moich obserwacji są tańsze w utrzymaniu. No ale hobby kosztuje grinser006.gif
Jaki przebieg, że sworzeń wybity?
Ja to juz dawno stwierdzilem , niby na paliwie oszczednosc bo jtd ,ale ciagle sie cos psuje w zawieszeniu sick.gif
Słychać je, szczególnie na "leżących".
No niestety sick.gif Oszczędność paliwa też nie powala na kolana. Dla przykładu - MB W220 S320 pali średnio AŻ 10.4l/100km
eee tam. mój ma prawie 8 lat i wszystko oprócz sprężyn jeszcze fabryczne..
ostatnio tez myślałam ze coś się psuje bo 3 dni lekko stukało a gdy chciałam jechać do mechanika to cisza i cisza trwa 2 tygodnie smile.gif nawet jeździłam z otwartymi oknami żeby coś usłyszeć a tu nic..
Stuki i w dodatku metaliczne?
Na "leżących" to miałem "gumowe jęki" spod maski.
Ja tak mam w lato zlosnik.gif. Jak jest zimno problem nie występuje. Szukałem wszędzie i okazało się, że to sprężyna trze o nadkole.
Może nie metaliczne, ale łupnięcie jest zdrowe.
> Ja tak mam w lato . Jak jest zimno problem nie występuje. Szukałem
ale jak moze trzec o nadkole ? Bo taka wizje z kolegami tez mielismy wink.gif
btw stilo mi mniej pali z 3x niz punto , ktore w 75% jest nieseryjne ,a psuje sie mniej niz stilo per przebieg grinser006.gif
> kosztuje
a jakie to są twoim zdaniem te premium?
Poniżej już napisałem. Na pewno tańszy w utrzymaniu jest MB W220 S320. MB ML350 wypada zdecydowanie gorzej, ale i tak taniej, niż Stilo.
Nie zrobiłem foty... Ja znalazłem to dopiero z kanału, bo jak stoi furka na glebie to tego nie widać. Na jednej wysokości przytarta sprężyna i nadkole, delikatnie, bo i odgłosy niezagłośne.
merce do stilo porównujesz.. zlosnik.gif ?? 270751858-jezyk.gif Tylko inna cena zakupu w salonie. Coś musi być dobre aby być warte tej ceny
> merce do stilo porównujesz.. ??
Tak, bo chyba potwierdza się powiedzenie, że "nie stać mnie na tanie rzeczy".
W nowym S320 od 2000r. zepsuły się dwie rzeczy - Podnośnik szyby i amortyzator od pneumatic'a. Naprawa nawet po gwarancji w ASO droga, ale łącznie wychodzi taniej, niż te wszystkie niby "pierdoły" w Stilo.
EDIT: Oby dwie rzeczy wydarzyły się na gwarancji.
153 tys. więc swoje ma. Zobaczę co wyjdzie u mechanika. Dobrze, że po znajomościach robi to aż tak strasznie nie popłynę. Przy okazji zobaczymy czy stabilizator daje jeszcze radę czy w pakiecie wymienić.
Update: Wygląda na to, że uszkodzona jest przekładnia i dlatego stuka. Byłem dziś u mechanika i to mi powiedział. Będę musiał to jeszcze potwierdzić u znajomego
Przepraszam, że tak post pod postem ale chciałem napisać, że problem już rozwiązany. Wpierw pojechałem do znajomego i wybadał mi zajechany wahacz. Po wymianie nie robiłem zbieżności by sprawdzić czy już cicho jest. Niestety nadal pukało. Podejrzenie padło na poduszkę amortyzatora. Ta diagnoza była trafna. Dziś wymieniłem poduszkę i przy okazji pierścień gumowy z łożyskiem. Później zbieżność i można znów się cieszyć ciszą smile.gif Niech już tak zostanie
> Później zbieżność i można znów się cieszyć ciszą Niech już tak
> zostanie
Masz moze stara czesc by pokazac na focie jej stan ? Mnie troche przestalo walic z przodu odkad mrozy sie zrobily wink.gif tak wiec chyba jakas guma gdzies czy cos icon_rolleyes.gif
Dzieki , jak sie nie uda przed swietami to moze po albo w nowym roku bede badac temata wink.gif
