marchewa... - fura mi fochy stroi...
juz 4 raz zapalila mi sie marchewa podczas jazdy 3 razy przy dojechaniu do STOP i niezwlocznym ruszeniu dzis przy najechaniu na mulde od studzienki na zakrecie (V ok 30km/h). podczas zapalenia sie marchewy auto sie zaksztusza (przy 3 przypadkach prawie gasnac) - co to moze byc?
przewod masowy?
miałem cos takiego kiedys tylko co to bylo... z 6 lat temu to bylo jak 1.1.spi miałem grinser006.gif
podczas
> prawie gasnac)
a na postoju nie falują obroty jak się zapali?
ostatnio przerabiałem z takimi objawami (m in podczas jazdy gdy się zapaliła było szarpnięcie)
> podczas
nie
> nie
w 900 też tak miałem, powodował to przytkany zaworek podciśnienia na przewodzie od mapsensora, taki biało/czarny
> nie
to nie mam więcej pomysłów oprócz tego jednego prawie genialnego zlosnik.gif
jak masz marchewe zapalona, to jedziesz na euroscana i wiesz co powoduje jej zapalanie...
>(V ok 30km/h) auto sie zaksztusza
Jezeli przy takiej predkosci masz zapieta piatke to sie nie dziwie ze autko nie wyrabia smile.gif
wracajac do marchewy najlepiej pod euroscana, ale zaniem to zrobisz to posprawdzaj wszystkie polaczenia elek. kostki, wtyczki itp.
ja mialem podobne objawy i wlasnie wtyczka byla przyczyna...
> autko nie wyrabia
v oznacza prędkość kolego
> gdzie on jest?
pod kompem do budy chyba jeden idzie
i z drugiej srony pod zbiorniczkiem tez - wystarczy ze poluzowała sie nakretka która go tryma i moga byc podobne objawy - sprawdz czy nie skorodował/nie odkrecil sie/nie urwał czesciowo
pod kompem wydaje sie zamocowana OK, ta pod zbiorniczkiem to idzie do wiazki.... i tez jest ok.
dobrze pociągłeś w celu sprawdzenia? bo mialem podobne objawy i dopiero porządne pociągniecie pokazalo ze jednak przy skrzyni byl naderwany ok.gif
> byl naderwany
wydaje mi sie ze dobrze...
