3 gen z czym to się je ;]
cześć wszystkim, mam pytanie na jakiej zasadzie działa wtrysk gazu 3 gen? czy jest tam krokowy tak jak w 2 gen? i czy idzie przerobić 2 gen na 3 gen, czylli wywalamy mieszalnik a wsadzamy coś takiego co tutaj mamy na obrazku po lewj stronie ten diwajs z 4 sutkami:
Parownik do 3 generacji kosztuje prawie tyle co kompletna sekwencja waytogo.gif
> gen?
Przede wszystkim jest nadciśnieniowy, podobnie jak w sekwencji dysze wchodzą w kolektor.
Nie ma wtryskiwaczy. Krokowy, albo dwa jest w dozowniku gazu. Jego położenie według mapy nadzoruje sterownik, który ma swojego MAPa i czujniki temperatury.
> sutkami:
Nie jest to takie hop-siup.
Używanej instalki czasami nie kupuj. Nie bez powodu ktoś to wyjął z auta, a komponenty są zwykle dużo droższe niż do popularnych sekwencji.
> wchodzą w kolektor.
> sekwencji.
Ano dokladnie, moj brat ma taka dokladnie instalke i gubi mu wolne obroty ( nie wiemy jeszcze czemu ), przez telefon gosc z landi mowil, ze w tym klocku z krokowcami cos sie wyrabia i tak sie moze dziac, nowa czesc kosztuje krocie, a uzywek w dobrym stanie nima albo sa drogie smile.gif
Co do dzialania , dziala bardzo dobrze, nie ma strat mocy ( odczuwalnych ), nie czuc przelaczania itp.
Jak chcesz przerobić 2gen to sie da przerobić, ale musiz wywalic wszystko to co pod maska siediz i zainstalować to, a kabli jest tam kupa, u brata wszystko wlutowane pod wtyczke z kompa benzynowego.
> wchodzą w kolektor.
> sekwencji.
aha czyli kupa, nie no bo mama kupiła sobie pande z gazem i już raz strzeliło i cud że nic sie nie stało a tam jest plastikowy kolektor i sie jeździ jak na bombie rotfl.gif i myślałem żeby wywalić mieszanik a założyć dysze w kolektor z tym wynalazkiem (rozdzielaczem od 3 gen) i zrobić z tego ciągły wtrysk gazu mniej więcej analogicznie jak w 3 gen hmm.gif
> kolektor i sie jeździ jak na bombie i myślałem żeby wywalić
w Rzeszowie można kupić 4 generacje nową cały zestwa w dobrej cenie biglaugh.gif
To kup mamie sekwencje to mimo wszystko nie jest takie drogie szczegolnie w porownaniu do ceny nowe kolektora i ewentualnych napraw czy tez strat zwiazanych ze strzalami.
Ale musisz sterować tym dozownikiem, więc od montażu jednostki sterującej też nie uciekniesz. Jest duża szansa, że w używanej instalce i ten dozownik i reduktor nie są już w super stanie i ich wymiana podniesie kosz operacji tak, że przestanie się to w ogóle opłacać. III gen. wbrew pozorom była w sumie bardziej zaawansowana od sekwencji. Sterownik miał mapę ustawień dozownika robioną fabrycznie pod konkretny model silnika, więc działało to bardzo pewnie i stabilnie, ale cena była mocno niefajna.
Jak coś masz modyfikować w instalce LPG, to najrozsądniejszym wyjściem jest montaż IV gen. Do Pandy majątku to nie będzie kosztowało. Jak masz pojęcie o LPG, to montując to samemu w 1 klocku powinieneś się zamknąć.
> niefajna.
no sam bym robił, butla jest i o papiery nie musiałbym sie martwić bo już wszystko legalnie wbite w dowód zlosnik.gif tylko jaka brać zenita, staga brc ? zlosnik.gif
> Jak samemu, to ja robiłbym Staga. Najlepiej jakiegoś nowszego od 300.
plus albo premium,
> sekwencji.
Dokładnie. Ja wywaliłem u siebie 3 gen BRC bo smart, czyli dozownik, który mi padł kosztuje nowy podobno 3200 zł, regenerowany 1200 z gwarancją na 3 miesiace.
Za 1200 zł kupiłem Staga 300 plus na 6 cylindrowz wtryskami i resztą . Została butla i reduktor + elektrozawor i filtr fazy lotnej. Reszta jest nowa.
Podpisuje sie pod tym, zeby nie montować 3 gen., a uzywki to juz w ogóle.
> plus albo premium,
> a z brc ponoć ciężko o interfejs i soft? tak słyszałem
Są tam jakieś szachy. Jak masz to robić sam, to na pewno bardziej zjadliwy jest Stag.
> zjadliwy jest Stag.
Moze Tartarini ? W sumie to taki "fabryczny " kit fiata ?
albo stag albo zenit raczej wink.gif ja mam staga 4 w seicento i nie mam powodów do narzekania wink.gif myślałem o zenicie bo w nim jest możliwość zrobienia mapy 3d niezależnie od benzynowej i to jest fajny bajer, jeśli bym wziąl zenita to dla siebie (do mojego turbo byłby idealny) a mamie założyłbym mojego staga zlosnik.gif
> plus albo premium,
no cieżko o brc biglaugh.gif ale softa i kabel mam do staga też biglaugh.gif
> albo stag albo zenit raczej ja mam staga 4 w seicento i nie mam
> powodów do narzekania myślałem o zenicie bo w nim jest
> bawiłem sie zenitem i stwierdzam że to kicha
Tak a gdyby zamiast silnika krokowego od 3 gener. wstawić 2 wtryski od 4 generacji+komp od 4 generacji.Za wtryskami było by tak samo jak w 3 generacji ?
> jak w 3 generacji ?
Oszczędziłbyś vs. sekwencja na dwóch wtryskiwaczach. Do tego musiałbyś sklecić jakiś dinks dzielący gaz z dwóch wtryskiwaczy na cztery przykładowo gary. Ponadto nie ma pewności, że to w ogóle chciałoby jeździć.
Przypominam, że tak czy owak reduktor też trzeba zmienić na nadciśnieniowy.
> jest hurtownia w Rzeszowie z gratami lpg, mam tam zniżki
no ale na jakiej ulicy? może być priv
Może mi ktoś coś więcej napisać o robieniu map w Zenit niezależnych od benzyny?
Rozumiem, że jest to mapa czasów wtrysku gazu niezależna od czasów wtrysku benzyny?
Może być na PRV.
> od benzyny?
> wtrysku benzyny?
> Może być na PRV.
> nadciśnieniowy.
Przeszkodą mogły by być jakieś zjawiska falowe w wężyku od wtryskiwacza do tej okrągłej puszki co rozdziela gaz na 4 cylindry.
> Potrzebny ochotnik co by to sprawdził czy jest dobre.
No dobra, ale myślisz, że będzie to lepsze od sekwencji?
Oszczędność, jak już pisałem nie za wielka.
raczej przy takiej przeróbce , nie ma prawa to działać no.gif pozdr.
> raczej przy takiej przeróbce , nie ma prawa to działać pozdr.
Oszczędność może i niewielka ale zadowolenie z posiadania czegoś co nikt inny niema bardzo duże.Może zysk jakiś by powstał z zastosowania zamiast 4 najtanszych wtryskiwaczy 2 droższych za te same pieniądze.Oczywiście gwarancji że takie coś będzie dobrze działać nie ma. 4 wtryski na 4 cylindry przy pół sekwencji są o tyle dobre,że od każdego z wtrysku do kolektora dolotowego łatwo zrobić wężyki o tej samej długości dla każdego wtryskiwacza.
nie czepiam się , poznaj zasadę działania poszczególnych generacji instalek , potem kombinuj . boozing.gif
