Sworzeń nie chce wyleźć
Jak wyciągnąć sworzeń wahacza ze zwrotnicy. Mam młoty i walę jak w manualu ale jakoś nie idzie.
> Panowie potrzebuję na szybko rady, bo nie mogę sobie poradzić.
> A chciałem autem wrócić do domu jeszcze dziś
najlepszy do tego jest tzw widelec taki jak na tej tej aukcji
ewentualnie niech jedna osoba za pomocą dużej brechy odchyla wahacz w dół a druga uderza w zwrotnicę w miejscu zamocowanie sworznia.
pozdr
jeśli masz palnik pod ręką, to nagrzej ostrożnie ucho zwrotnicy, żeby nie pękło, a się rozszerzyło i sworzeń wyskoczy
ostatecznie podważ czymś albo rąbnij sworzeń od strony gwinteu, przecież i tak idzie do kosza
pod zwrotnicę podłóż coś twardego, a do wahacza przyłóż od góry jakąś przedłużkę, najlepiej przecinak i w niego wal z całej pary tak aby zamach młotkiem można było zrobiĆ poza nadkolem mlotek.gif
jak nie podziała to co koledzy powiedzieli to polecam 2 rury i imadło. Jedna wielkości sworznia a druga taka żeby on przeszedł w wlazł w nią. Zapinasz do imadełka i jazda zlosnik.gifkumpel mechanik pokazał mi taki patent ostatnio
> w wlazł w nią. Zapinasz do imadełka i jazda kumpel mechanik
jakoś nie wyobrażam sobie imadła przy zwrotnicy, wahaczu, przegubie, półosi...
możesz ten patent dokładniej opisać??
> półosi...
> to chyba jak wahacz już zdjęty
ale co...
razem ze zwrotnica mam wyjąć i do imadła leźć żeby sworzeń ze zwrotnicy wyjąć??
> ale co...
> zwrotnicy wyjąć??
jak się domyślam to chodziło koledze o wyciągnięcie sworznia z wahacza a nie ze zwrotnicy zlosnik.gif
no ale autorowi wątka chodziło o wyjęcie sworznia ze zwrotnicy...
a porada ze zwrotnicą w imadle żeby sworzeń wyjąć to w tym przypadku jak zakładanie majtek na dupę przez głowę...
wiem tylko, że ten drugi kolega to raczej opisał wyjęcie z wahacza grinser006.gif
> ale powtarzasz mi to już trzeci raz
> po spamować chciałem
"po" to ją przytul, zapal albo piwa się napij...
ale nie spamuj
> ale nie spamuj
> dobra już nie będe pospamowywał
Już jestem w domu, było sporo walki z zardzewiałymi i zapieczonymi śrubami ale udało się cool.gif
Sworzeń wyleciał przy którymś uderzenie w zwrotnice.
Ciężko było włożyć tylną łapę. Od niej polecam zaczynać jeśli się ma stabilizator.
