Dopuszczalne odchylenie tarczy...
Pytanko mam: ile powinno wynosic maksymalne dopuszczalne odchylenie tarczy, po zalozeniu na piaste oczywiscie waytogo.gif
i dokręceniu wszystkimi śrubami to 0.05 do 0.10mm w zależności od marki i modelu.
ja stosuje tą niższą wartość przy pomiarach.
pozdr
> marki i modelu.
> pozdr
> bicie czolowe sie mowi
A nie boczne?
> czyli 0.11 i 0.16mm to stanowczo za duzo?
> A nie boczne?
Bicie tarczy moze być promieniowe lub czolowe. Ale jak zwal tak zwal dla zaru sie czepilem zlosnik.gif
Bije przy hamowaniu?
> Tak ,powyżej 0,10 tarcz kwalifikuje sie do reklamacji
nie nie... tarcza nr 1 ma 0,01mm, druga 0,04mm, klopot jest z piasta... ma delikatny luz hmm.gif
No to lozysko widac pada, chyba ze masz slabo oczyszczona pisate, zakladajac tarcze do nierownej powierzchni poglebiasz bicie promieniowe calego zestawu.
skoro ma luz to trza łozysko wymienić bo tarcz i nnne elementy też wtedy dostaja w du...
da sie samo lozysko w galu wymienic?
akurat promieniowe = czołowe hehe.gif możemy mówić o biciu promieniowym i/lub osiowym waytogo.gif
> mechanik powiedzial ze cala piaste...
Mozliwe ze nie ma takiej mozliwosci i trzeba kupic cala piaste. Bo pewnie lozysko jest juz zaprasowane. Niestety takie teraz czasy nastaly.
> akurat promieniowe = czołowe możemy mówić o biciu promieniowym
> i/lub osiowym
To moze jakis rysunek bo u mnie nomenklatura taka niestety.
proszę bardzo:
no i ma racje - jesteś pewny że po wymianie łożyska piasta nie będzie miała bicia?
bo jak będzie miała to znów będzie potrzebne nowe łożysko. Bo w 99,9% nie da się wyjąć piasty z łożyska nie niszcząc go.
a co do samego bicia - to jest za duże - trza by bicie samych piast jeszcze zmierzyć
pozdr
> jeszcze zmierzyć
> pozdr
po 0,06mm
> proszę bardzo:
No to u nas, niestety od zawsze zle opisujemy bicie pakietu wirnika elektrycznego, ale az to sprawdze.
> po 0,06mm
Ale tyle to ma bicie samej piasty czy to jest wynikiem bicia łożyska. Chociaz niewiele to zmienia i wymienic trzeba piaste. Koszt pewnie od 200 do 350zl.
