Naprawa obiegu powietrza pomocy
Witam dopatrzyłem się że nie chodzi klapka która zamyka i otwiera obieg powietrza z środka kabiny. Po pewnym czasie na chwile ten silniczek który ją napędza ruszył ale z dwa razy się zamkła i otworzyła i stoi nadal. Przycisk na normalnie się zaświeca i gasi jak by wszystko było ok ale nic poza tym. Gdzie szukać przyczyny?
jak sie otworzy wypiąć kabel i zapomnieć o problemie
dostep do tego silnika jest tak fatalny że nie widze wymontowania tego bez rozbierania całego kokpitu
Moge potwierdzic ze dostep jest makabryczny. Trzeba wywalic cala deske frown.gif
Niestety... mozna jeszcze kupić spray do ratowania potencjometrów i nim jakoś sie tam dostać i do środka silniczka nalać..... nie zaszkodzi a może trochę poprawi sytuację
Witam!
Niestety nie dziala...
Jak wytarty to nic nie pomoze, jedynie podmiana.
Tez walczylem z taka usterka, ale nie na obiegu zamknietym.
Jakby co mam jeden na stanie, wyjety z mojego, nie wiem czy dziala czy jest uszkodzony, wymienilem bo mialem taki kaprys...na razie dziala..
Moge sprawdzidz czy na calej dlugosci sciezki potencjometru chodzi.
A tak apropo, gdzie siedzi ten silniczek ze nie da sie do niego dostac?
ja mam silniczek obiegu powietrza sprawny do sprzedania, tak samo cale nagrzewnice i parownik klimy
