Remont silnika??
Dzis zapalila mi sie kontrolka od temperatury cieczy. Wczesniej nigdy na oczy jej nie widzialem. Zgasilem odrazu silnik. Ponownie go zapalajac zgasla odrazu. Przejechalem ok 2 km znowu to samo. Zgasilem silnik. Stan plynu ok - bez ubytkow. Sprawdzilem stan oleju i sie przerazilem.. Duzo ponizej minimum.. Od kupna zrobilem dokladnie 21 kkm i nigdy nie bral grama oleju..
Przylozylem reke do wydechu - cala w czarnych plamkach.
korek wlewu bez bialej mazi wiec na moj skromny stan wiedzy wykluczam uszczelke pod glowica.
Od jakiegos czasu przy obrotach ok. 2000- 3500 slychac klekotanie. Podejrzewam, ze to zawory..
Czeka mnie remont silnika?
Ogolnie jakiego kosztu moge sie spodziewac?
domyslam sie ze to 900, nie oplaca sie remontowac.
900 chodza drozej niz 1.1 ale ladny slupek kupisz za 700-800zl
Wlasnie przegladalem allegro i zastanawiam sie nad swapem. Odprowadze auto do mechaniora, niech rozbierze popatrzy co jest ile bedzie kosztowac i bede myslal. Jak wyjdzie porownywalnie to zmienie na wiekszy..
Tak sie jeszcze zastanawiam ile moze wyniesc swapik na 1.2 ew przekladka na 1.1. Potrzebuje silnik, wiazka, komp. Cos jeszcze? Skrzynia z 900 da rade? Zawieszenie, hamulce - trzeba cos dlubac? W tym temacie jestem kompletnie zielony
Jeśli masz 900 bo nie doczytałem, to komplet ci trzeba najlepiej, czyli silnik kompletny, kolektory, komp, altek, rozruch, wiązka, na 1.1 i na 1.2.
Jak już to pchaj 1.2 będziesz zadowolony. do 1.2 jeszcze pompa 3 bara idzie i nie da sie seryjnego dolotu upchać więc plus dolot jakiś.
Skrzynia się nada, hamulce w zasadzie też ale można dać mocniejsze albo chociaż jakieś Brembo i klocki ferrodo., zawias w sumie chyba -40/-40 byłby ok chyba ze nie szalejesz to i Seria OK. W zasadzie zawias to raczej kwestia wyglądu auta i prowadzenia.
> na 1.1 i na 1.2.
> jakiś.
Ta skrzynia mu sie nada, nastepny madry zza komputera ...
> nada się czy nie nada??
> To mialo byc takie "Taaaaaaaa" wiesz OCB
> Powiem bez pardonu ze sie nie nada i tyle
> Nada nada
> jak sie nada jak nienada
> Nada
> Jeno pasować nijak nie będzie
> Trzeba by zmienić to i owo, ale nie wiem czy się opłaca
> czyli się nie nada
> nada się taka która pasuje
Okazalo sie ze zagotowal sie bo byl zapowietrzony. A olej spierdzielil peknietym przewodem od odmy. Jutro wymiana uszczelki pod pokrywa, przewodow, oleju nowy plyn do chlodnicy i bede smigal:) SWAPik zostaje odlozony na inny termin:)
