Uszczelki.
bede musial niedlugo rozebrac przepustnice i kolektor dolotowy w swoim aucie, bo ssie mi gdzies lewe powietrze. Jest to Cinquecento 1.1 na jednopunktowym wtrysku. Mieszalnik jest zamontowany miedzy kolektorem dolotowym, a przepustnica. Miedzy tymi elementami sa uszczelki papierowe. Czy ktos ma pojecie, gdzie mozna takie uszczelki kupic od reki w Warszawie? Alternatywnie czy mozna to zlozyc na sylikon, i ewentualnie jaki?
"Gaz na ulicach" to na pewno właściwy kącik na to pytanie? ;-)
Mysle, ze tak, dlatego ze te uszczelki nie wystepuja oryginalnie w tym aucie. Podstawka pod przepustnice z sama przepustnica, jest laczona bez uszczelki.
A z jakiegoś lepszego papieru jakbyś wyciął tak, jak się robiło uszczelki do np. motocyklowych silników? hmm.gif Silikon może nie byłby najgorszy, jakbyś wiedział, że nie będziesz tego za szybko znowu rozbierał.
P.S. Mieszalnik to masz chyba przed przepustnicą, idąc zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza. smile.gif
Podjedź do gazowników na pewno będą mieli takie uszczelki smile.gif Ewentualnie kup kręgielit i sobie powycinaj. Ja w sc właśnie z tego porobiłem sobie uszczelki smile.gif
Jak wykonac takie uszczelki, jesli juz bede mial papier? Gdzie mozna kupic taki papier i jakiej grubosci?
> Gdzie mozna
Jeśli "papier" to zapewne preszpan klik o takiej grubości, jak pod gaźniki, czyli cieniutki, zobacz w sklepach motoryzacyjnych i porównaj ze swoimi. Jeśli grubsze to klingeryt, polonit itp. Wszystkie takie surowce kupisz w arkuszach w sklepach technicznych typu technozbyt, metalzbyt itp... Pozdr.
u mnie mikser ma od góry oryginalną uszczelkę, od dołu dorabianą "kartonową"
mniej więcej tak jak Koledzy napisali
ale dałoby się dołożyć drugą oryginalną, stąd moje zdziwienie, że u Ciebie się nie da ;-)
> Intryguje mnie takie rozwiązanie.
Typowe w tych silnikach Fiata smile.gif Mikser jest pod przepustnicą i wygląda np. tak:
yikes.gif Przyznam że nie rozumiem jak to może działać za przepustnicą? Jak zamknięta przepustnica to co.. zassie cały reduktor z membranami włącznie? Przecież tam wtedy jest ogromne podciśnienie.
witam !!! no raczej mało możliwe zlosnik.giftypowy mixer bosch montowany między przepustnicę a, korpus wtryskiwacza ok.gif
hmm.gif czyli przed czy za przepustnicą licząc od strony dolotu powietrza?
oczywiście że przed hmm.gifhmm.gifhmm.gifale pisałem ze między przepustnicą a wtryskiem ...a gdzie jest wtrysk ??? brawo.gifpozdrawiam .
Jak to gdzie.. w aucie zeby.GIF No dobra już myślałem, że ja coś niekumaty jestem.
Dobra, trochę się zapędziłem zeby.GIF Jest pod korpusem wtrysku, przed przepustnicą smile.gif Tylko tak jakoś przepustnica razem z wtryskiem mi w głowie została bo zawsze razem to ściągałem zeby.GIF
> witam !!! no raczej mało możliwe typowy mixer bosch montowany
