Przekaźnik wcina prąd... co robić?
Dzisiaj rozwikłałem zagadkę uciekającego prądu w moim struclu. Gdy gaszę auto i wyciągam kluczyk ze stacyjki to przekaźnik (ten czarny przy kompie) nie puszcza, dopiero jak go wyjmę to słychać cyknięcie. Jeżeli tego nie zrobie to pobór prądu jest w okolicy -0,75. Po wyjęciu i wsadzeniu jest 0,00-0,01 więc w normie. Tylko teraz pytanie czemu tak sie dzieje? przekaźnik jest walnięty czy źle podpięty? nie znam się na elektryce więc nie wiem jak podejść do tematu. Co może być powodem tego, że nie puszcza?
> puszcza?
a sprawdzales jak dlugo wcina prad? mi przekaznik cyknie dopiero po chwili jak wylacze silnik jakies 1 lub 2 minuty
U mnie jest podobnie.
hmmmm no tego nie sprawdziłem... ale coś wcina prąd ewidentnie... a miernik nie wskazuje nic tylko ten przekaźnik właśnie. Więc może on się po prostu nie rozłącza? Jutro sprawdzę czy po jakimś czasie on rozłącza się i jaki jest wtedy pobór.
jest tak jak kolega pisze przekaznik rozłacza sie po jakims czasie dopiero
> 1.2 16v na wiązce z seja 1.1 SPI
tez mam 16v na wiazce p1 i przekaznik wyłacza sie po jakims czasie słychac wyraźne pykniecie sprawdz to sobie sam jutro
no sprawdzę. Ale wydaje mi się, że to będzie on gdyż auto stojąc dzien-dwa (zalezy od temp) cieżko odpala albo wcale. Miernik pokazuje ten przekaźnik, a jeżeli jest wyłączony to pokazuje pobór zerowy także mam nadzieję, że to ten przekaźnik i w końcu się z tym uporam bo jak przyjdą większe mrozy to będzie kaplica. A wyciągać codziennie kleme mi się nie uśmiecha.
PS: Acha no i aku nie wchodzi w grę bo jest na aucie już trzeci i na każdym to samo...
> każdym to samo...
ktory przekażnik wyciagasz ???? czerwony czy czarny bo moze masz to co kiedyś czytałem na AK ze przy swapie na ori wiazke z spi ktoryś pin w komie jest do czegoś podłaczony i powoduje rozładowywanie akumulatora co i jak już nie pamietam
może ktoś podpowie jak to z tym było
bo w twoim przypadku może jest tak ze wyciagasz przekażnik i poprostu odcinasz dopływ pradu i po kłopocie
ja mam taki przypadek, że jak szybko przekręcę kluczyk w stacyjce to zapalają się diody oprócz od wtrysku i pompa się nie załącza. Muszę cofnąć i wolniej przekręcić kluczkiem i wtedy jest ok. Może w tym siedzi diabeł? ktoś mi kiedyś pisał tutaj, że za to odpowiada jakiś pin właśnie ale już nie pamiętam jaki :/
Przetnij pomarańczowy kabel idący do pinu 26 w kostce ecu.
O ile dobrze pamiętam to składał Ci to Mysza, zapytaj się czy odciął kabel od pinu o którym pisze Green. Jeżeli nie, to jest to prawdopodobną przyczyną problemu rozładowywania aku. Jeżeli nie, wówczas pozostaje Ci Goro i DCS zlosnik.gif .
no tak kiedys juz pisales ze masz z tym problem. tak jak ci green napisał odlacz kompa otworz ta listwe z ecu i sprawdz ten kabel.
a za co on odpowiada i czy w konfiguracji wiązka s 899 silnik 1,2 8v też mozna to zrobić (ciąć) ?
to jakieś zasilanie ecu po stacyjce. Afaik we wszystkich 8v to jest tylko w 16v nie.
w manualach na stronie CM pisze tylko takie cos.
Jeżeli w Twojej wtyczce do komputera znajduje się przewód (pomarańczowy z czarnym paskiem)podpięty pod pin 26 to musisz to przeciąć i zaizolować. Jeśli tego nie zrobisz to będzie on powodował rozładowywanie akumulatora (na rozładowanie całkowite akumulatora wystarczą mu 24h postoju).
na schemacie tez nic ciekawego niema i niewiadomo gdzie on idzie.
ale wydaje mi sie ze jak robilem swoja wiazke to byl polaczony chyba z reszta pomaranczowych w wiazce. ide sprawdzic do garage
> wówczas pozostaje Ci Goro i DCS .
Mysza mi tego akurat nie składał smile.gif.
A co do tematu to dzisiaj sprawdziłem, auto zostawiłem i po kilkunastu minutach odpiąłem przekaźnik. Wyraźnie cyknął więc dalej brał prąd.
teraz tylko pytanie to ten pin 26 odpowiada za ten przekaźnik?
Acha i takie laickie pytanie, żeby było jasne to kostka ecu to chodzi tak zwany 'Grzebień' przy kompie tak? zeby.GIF
> Mysza mi tego akurat nie składał .
> dalej brał prąd.
na pin 26 idzie cały czas napiecie z akumulatora bez zadnego bezpiecznika
za wysterowanie przkeżników odpowiadaja piny w komie odpowiednio:
za ten czerwony od pomy pin 23
za ten od zasilania kompa pin 4
najlepiej sprawdz czy ten przewód co idzie do pinu 26 jest przeciety bo nim własnie idzie zaslianie na przekażnik i po przełaczeniu przekaźnika na reszte urzadzeń
dołączam się do do wątku bo niestety moje auto też pobiera prąd to samo co u kolegi nie wiem czy to wina przekaźnika, ale kabelek co idzie do ecu pin26 jest to pomarańczowy kabelek nie jest przecięty za to mam przecięty pin7 auto po swapie z 0.9 na 1.2 8v.
pytanie moje czy mam przeciąć ten pomarańczowy kabelek?
i czy ktoś wie za co odpowiada pin7 bo nie wiem czemu on jest przecięty?
> 8v.
> przecięty?
a po co?
ja swapowałem z 0,9 na 1,2, nic nie przecinałem i nic mi pradu nie chlało....
> a po co?
> chlało....
a pin 26 masz zajęty czy wolny ?? tak jak kolega wyżej
nie wiem - bo już 3 lata nie mam swojego SC biglaugh.gif teraz mam żony SC biglaugh.gif nieswapowane biglaugh.gif
to jutro to przetestuje z tym pinen26 zobaczymy co i jak
No więc sprawdziłem, do Pinu 26 szedł pomarańczowy kabel, jest teraz przecięty i zaizolowany smile.gif mam nadzieje, że moje problemy znikną smile.gif
