1.2 16v różnice w głowicy PI a PII ??
czym się różnią te głowice , poza oczywiście innym rozstawem szpilek na kolektor wydechowy ??
> poza szpilkami i innymi wałkami to w zasadzie niczym
to że wałkami to wiem .. ale czy sama głowica się czymś różni ??
Inne sprezynki zaworowe sa,
dokładnie w 86 KM PI były chyba nawet podwójne spręzyny zaworowe. ale sama głowica to to samo. mam taką obrobioną na sprzedaż-jakby ktoś chciał
wez no mnie nie zalamuj, ze zasadzasz jedynie 1.2
Miejsce na czujnik temperatury wody.
W p2 jest miejsce na czujnik i jest tam wkręcony korek, dopiero w tych najnowszych głowicach nie ma gwintu.
> ktoś chciał
A jak te podwójne sprężyny wyglądają?
Gdybym w P2 zmieniał wałek, to sprężynki też powinienem wymienić?
inne uszczelniacze zaworowe
wogóle faiat wsadził tam co zanlazł w magazynie...wszystko z innej parafii
jedna włożoną w drugą
spręzynki podwójne to tak jakbyś włozył jedną w drugą.
Wałków nie trzeba wymieniać.
> nie trzeba. I nie jeden wałek tylko dwa
A te wałki z P1/P2 mają różne parametry (w sensie kąt otwarcia/wznios), czy różnią się czymś jeszcze innym?
Bo zastanawiam się czy mając silnik z P2 (zapewne więc wałek od wersji 80KM) jest sens poszukać i założyć wałki od wersji 86KM żeby odzyskać te kilka KM?
I jeżeli warto, to czy wycięcia są w tych samych miejscach i rozrząd ustawia się identycznie?
mają inne czasy otwarcia w PI 86KM- oba po 228 stopni
w Brawo, Brawa PII jeden 211 drugi 228. nie pamietam który ssący- bodajże 228.
Nie ma sensu zmieniac bo różnica jest znikoma pozatym w PII jest troszke inny stopień sprężnia niż w PI.
Mechanicznie są takie same, mają tylko minimalne różnice w czasach otwarcia.
> bodajże 228.
Tylko Brava/Bravo to chyba 82KM.
A Punto2 80KM.
A z czego wynika?
Bo skoro tłoki i pojemność te sam i głowica taka sama to skąd różnica?
Uszczelka?
Zastanawiam się właśnie czy coś nie dłubnąć w tym silniku, ale wałki Catcams drogie, a jak dzwoniłem do Rewar to mi powiedział że po modyfikacji wałków miałbym około 10% przyrost mocy (czyli jakiś za ostrych tych wałków tam też nie zrobi), a to w zasadzie prawie tyle, co różnicy między Punto2, a Punto1. Myślałem więc czy by nie kupić (pewnie taniej niż szlifowanie w Rewarze) po prostu wałków od P1.
dłubnąć-hymm zalezy co przez to rozumiesz- jak coś to mam głowice poprawioną lekko na sprzedaż
Co do wałków-teraz moja szczera opinia i pewnie wielu sie z nią nie zgodzi.Inych niż seryjnie nie warto zakładac do jazdy na codzień-powód tracimy prawie cały dolny zakres obrotów a auto jedzie dopiero od ok 4000tyś do 7000-miałem wałki Świątka R 259 i je sprzedałem i założyłem serie- auto jedzie od dołu do ok 6500 i ma inną kulture pracy oraz-tak podejrzewam więcej nm w całym zakresie obrotów. Oczywiście nie tyrkota ani grama-ale to efekt indywidualnego strojenia cool.gif
> codzień
U mnie to jest auto do rajdowania.
> 6500
Auto do rajdowania, więc wysokich obrotów się nie boję.
Jak jedzie od 4000 to jeszcze nie jest tak źle, gorzej jak niektórym jedzie np. dopiero od 5500 - wtedy seryjną skrzynią się raczej dobrze na tym nie pojedzie.
Jeżeli auto ma 10% większą moc, to przy tych obrotach ma dokładnie 10% większy moment obrotowy.
Moc i moment obrotowy charakteryzują dokładnie tą samą własność silnika, wyrażoną tylko w odniesieniu do czegoś innego.
Moc to nic innego jak moment obrotowy razy prędkość obrotowa.
No to mnie właśnie póki co trzyma na dystans od tych zabaw, bo tu w okolicy nie znam nikogo kto mi to wystroi.
Program w ECU to nawet ogarnę własnymi rękami, problem tylko z wiedzą i sprzętem do takiego strojenia.
Tego tłumaczyć mi nie musisz- ale zgodzisz sie z tym że moment przenosi się w wyższe partie obrotów.
Oczywiście że się zgodzę.
Najprościej żeby podnieść moc, to niech silnik robi to co robił, tylko odpowiednio częściej smile.gif
I jak dolot, wydech i układ paliwowy dadzą radę to to pojedzie.
