Dolewanie płynu chłodniczego - nowoczesne płyny
Ostatnio musiałem trochę dolać (0.5l), bo z powodu mrozów spadło poniżej minimum i zapaliła się kontrolka. Kupiłem litr G12++, jako że do VAGów leje się właśnie G12 i jego mutacje (nie wiem jak w innych markach).
I mam zagwozdkę - na butelce wyraźnie jest napisane, że nigdy, pod żadnym pozorem nie należy lać nierozcieńczonego płynu icon_eek.gif I jest podana tabelka w jakich proporcjach trzeba rozcieńczać do odpowiedniej temperatury (np. do -38 1:1).
W ASO podczas wymiany płynu zawsze leją nierozcieńczony, tak samo w innych warsztatach. Pojechałem do najblizszego ASO spytać fachowców, jak należy postepować. Powiedzieli, że zawsze leją prosto z butelki, nie rozcieńczają, bo tak ma być.
Kto się myli? Producent czy mechanicy? I, najważniejsze, czym grozi zalanie nierozcieńczonego płynu (na pewno mam 100% płynu bez wody, jak chyba zdecydowana większośc uzytkowników)?
Teoretycznie przy nierozcieńczonym pompa wody ma ciężej, w praktyce od dawna mam zalany w marysi nierozcieńczony koncentrat glixol i jest dobrze. Ubytki uzupełniam płynem nie koncentratem.
Pozdrawiam BAS
A na pewno to jest ten sam płyn? Niektóre płyny występują na rynku i w postaci koncentratu rozcienczanego wodą i w postaci już gotowej do użytku. hmm.gif
Zmienia sie pojemność cieplna układu chłodzenia, inna może być temperatura wrzenia, może też się zmienić temperatura krzepnięcia.
Jaki jest sens wydawania wiekszej kasy i na zalewanie układu samym koncentratem ?
Skoro 1:1 ma -38/38 stopni to bez rozcieńczenia ma - 72 ? grinser006.gif
Koncentrat czesto ma gorsze parametry niz plyn zmieszany juz z woda w zalecanym stosunku. Skoro jednak dolales 0.5l to bym sie nie przejmowal - plyn sie wymieszal w ukladzie.
> gotowej do użytku.
Hmmm... w sumie G12++ to koncentrat, być może zwykły G12 jest już od razu rozcieńczony. Mam tylko nadzieję, że podczas ostatniej wymiany płynu wlali G12, a nie koncentrat crazy.gif
No póki co nie zauważam żadnych niepokojących objawów wink.gif Kolor właściwy, nie pieni się.
Podjechać do warsztatu, który ma odpowiedni tester i sprawdzić temp krzepnięcia płynu w układzie.
IMHO goście pomylili gotowy płyn z koncentratem, dlatego nie kazali Ci go rozcieńczać.
> koncentratem ?
właśnie nie
sam czysty glikol zamarza przy -15 czy -20 (do sprawdzenia).
dopiero z 32% dolewką wody osiaga swoją max niską temp krzepnięcia koło -70 blush.gif
edit
odpowiedni wykres (przedstawiający zależność temperatury krzepnięcia (oś y) od stężenia glikolu (oś x) jest w załączniku.
> Pozdrawiam BAS
jest dobrze, bo nie ma dużych mrozów, jakby spadło poniżej -20, tobyś się zdziwił
Nierozcienczony plyn ma mniejsza pojemnosc cieplna niz woda = jakbys zalal samochod takim plynem, to masz 100% pewnosci ze go przegrzejesz bo plyn nie bedzie w stanie odprowadzic ciepla z silnika.
A to co ile się wmienia ten płyn w VW?
tesciowi zaleli felicje koncentratem i ciagle mu sie zagotowywal silnik(latem oczywiscie) zlosnik.gifzlosnik.gif woda duzo lepiej odbiera cieplo
