8v .. zalewa, kopci, gasnie
no to problemow ciag dalszy.. o ile w 700 bylo prosto.. podregulwoac tu i tam .. tak teraz pomysly sie koncza ..
z mocy nie stracil nic .. ale..
auto pracuje nierowno.. ale tylko na wolnych obrotach .. dojazdy do skrzyzowan i moment atrzymania - gasnie
wydaje mi sie ze bardziej czuc benzyne wychodzaca ze spalinami .. poi czym wnioskuje ze go zalewa..
po problemach z ukaldem chlodzenia mam ochote siasc i zalamac rece... wiec prosze o wskazowki gdzie szukac przyczyn i co wymieniac/ podmieniac
> podmieniac
zerknij na krokowca
> Ja bym zerknol na regulator cisnienia paliwa
ja bym zobaczył jak wyglądają świece
i pojechał na diagnozę żeby zobaczyć czy wszystkie czujniki prawidłowo odczytują
A z tego co czytam to dareq juz mial predzej problemy wiec mniemam ze euroscana juz zaliczyl bo osobiscie najpierw bym tak zrobil wink.gif
> Tez moze byc, ale jakos tak mi wpadlo z tym regulatorem
panie.. ja nie mam kiedy za przeproszeniem pierdnac ..
umowiony na jutro na euroscana
> wydaje mi sie ze bardziej czuc benzyne wychodzaca ze spalinami .. >poi
> po problemach z ukaldem chlodzenia mam ochote siasc i zalamac >rece...
> podmieniac
Na zimnym i cieplym silniku jest tak samo ?
na zimnym mniej.. na cieplym pojawiaja sie wszystkie objawy naraz zlosnik.gif
czujnik temp wody na kolektorze ssącym (na kompie powinno wyjść), na zimnym podlewa więcej paliwa a potem powinien zmniejszyć dawkę a jak nie działa albo ma slaby styk to myśli ze jest ciągle -40 smile.gif
PS. miałem tak jak go kiedyś zapomniałem podłączyć (chwile czasu zajęło mi dojście o co kaman a objawy dokładnie takie jak opisujesz)
Na euroscanie Ci wszystko wyjdzie... ja bym stawiał na czujnik temperatury silnika.
> podmieniac
kable, swiece, czujnik temp, map sensor ?
