Trudne zapalanie na ciepłym silniku
Witajcie
Astra F '99 60 KM
Ostatnio pojawiają się kłopoty podczas zapalania samochodu gdy silnik jest rozgrzany. Na zimnym bez względu na pogodę zapalanie jest nienaganne.
Na co zwrócić uwagę ? może świece wymienić ?
czujnik temperatury na komputer w pierwszej kolejności
to dla lepszego samopoczucia możesz wymienić
Możesz przybliżyć ten czujnik, nie rozumiem stwierdzenia.
Chodzi o czujnik temperatury wkrcony w chłodnicę co daje sygnał do komputera,że silnik jest rozgrzany ?
Dodam jeszcze, że aby zapalić ciepły silnik trzeba przydusić gazu gdy kręcę rozrusznikiem. I silnik zapala.
> Witajcie
> AstraF'99 60 KM
> nienaganne.
1. Jaki silnik dokładnie ? Jeżeli masz zapłon z kopułką i rozdzielaczem to sprawdź czy na ciepło ci iskra nie zanika. Jeżeli tak to prawdopodobnie problem z modułem (standardowa przypadłość)
2. Czy masz gaz?
Silnik X14NZ 1.4 60KM 8 zaworowy 1-punktowy wtrysk
Jest gaz ale zapalanie jest zawsze na benzynie.
Poczytałem w sieci o podobnych kłopotach. Ludzie piszą o czujniku temperatury cieczy. Gdzie on jest ? w chłodnicy, bloku silnika i czy podaje sygnał do komputera.
Może to właśnie stwierdzenie "czujnik temperatury na komputer" ?
P.S. Komputer nie sygnalizuje błędu na panelu wskaźników.
Tak, to o to chodzi. W tym watku: KLIK jest RYSUNEK a na nim zielone kółko.
Jest kilka możliwości, jedną z nich wspomniany czujnik (dwupinowa niebieska wtyczka z tyłu kolektora ssącego)
Ale są tez innne (moim zdaniem bardziej prawdopodobne) możliwości:
- zła emulacja sondy lambda na gazie wpływa na pracę na benzynie i trudności z rozruchem -> sterownik podlewa "za bogato" benzyny. Do sprawdzenia: pojeździj jeden dzień na benzynie bez przełączania na gaz i zobacz
- problem z elektrozaworem w redukltorze: gaz sączy się do kolektora ssącego i przy gorącym silniku jest problem z odpaleniem z powodu zbyt bogatej mieszanki
- problem z modułem zapłonowym -> patrz archiwum
Komputer u ciebie nie jest zbyt "mądry" - większości problemów on nie wykaże.
Jak o to fachowo poprosić w sklepie ?
Rozumiem, że ECU to komputer, a po wykręceniu czujnika poleci płyn chłodzący ? Czytałem też o jakiejś podkladce miedzianej - uszczelniającej pod ten czujnik. Tutaj też występuje ?
Czujnik temperatury "na komputer' albo "dwuprzewodowy"
Tak
Jak jesteś szybki to nie poleci minimalnie: wykręcasz stary, nowy trzymasz w pogotowiu. Szybkim ruchem zatykasz palcem otwór po czujniku. Kolejny szybki ruch i bezbłędnie trafiasz czujnikiem w gwint smile.gif
Nie ma. Stożek uszczelnia
No to spróbuję z tym czujnikiem jak się ociepli. Ale najpierw i tak wymienię świeczki bo na nie pora (zresztą są już zakupione).
No i pojeżdżę na benzynie jak radził kolega @bartek wyżej .... i zobaczymy.
Na razie dziękuję za pomoc chyba, że ktoś ma jeszcze pomysły.
No to zrobiłem mały test "jazda tylko na benzynie" proponowany przez Ciebie Bartek.
Może nie zrobiłem wiele km (okolo 30) z przystankami pod sklepami. Przystanki nie były za długie - każdy z około 10 minut.
Nie stwierdziłem nieprawidłowości z zapalaniem jest niby OK. Może przerwy powinny być dłuższe (z 30 minut) aby silnik troszkę przestygł, ale nie był zimny.
Ale jeśli z wyłączoną instalacją gazową jest ok to na co to wskazuje. Proszę o diagnozę.
> Proszę o diagnozę.
Że zacytuję sam siebie:
- problem z elektrozaworem w reduktorze: gaz sączy się do kolektora ssącego i przy gorącym silniku jest problem z odpaleniem z powodu zbyt bogatej mieszanki
Nie wiem czy dobrze rozumiem. Jak wyłączę przyciskiem instalację gazową to tak jakby jej nie było ?
A jak jest włączona ale nie pracuje bo zapalam na benzynie (a dopiero potem po zagrzaniu silnika i obrotach włącza się) to ma wpływ na zapalanie na benzynie ?
Sterowanie wtryskiwacza idzie przez przekaźnik odcinający (pryz pracy na gazie) i sygnał z sondy lambda tez idzie przez przekaźnik.
Jeżlei jedziesz na benzynie to przekaźniki te łączą obwody w sposób zgodny z orginałem. Oczywiście zdarzają się tu usterki ale akurat u ciebie tu wygląd aże jest OK
Oczywiście że ma:
- sterownik benzynowy pracuje wtedy na emulowanym sygnale sondy lambda i do niego wykonuje adaptacje. Jeżeli sygnał nieprawidłowy to adaptacja się zepsuje i będzie to wpływać na pracę na benzynie. Oczywiście jak pojeździsz na benzynie jakiś czas (co zrobiłeś) to sterownik zaadaptuje się do poprawnych wartości i będzie OK.
- po przełaczeniu na benzynę nadal pewna ilość gazu zostaje w reduktorze. Jest więc elektrozawór lub zawór podciśnieniowy który przeciwdziała wypływowi gazu do kolektora np po zgaszeniu silnika. Ale zdarza się że ten mechanizm zawodzi i po zgaszeniu silnika rura doprowadzająca powietrze wypełnia się gazem. Dopuki ten gaz nie wywietrzeje będą problemy z odpaleniem silnika z powodu zbyt bogatej mieszanki.
To powinienem umówić się jednak do gazownika, a czujnik temperatury na komputer zostawić w spokoju.
> Dzięki za podpowiedź, jak sprawa się wyjaśni opiszę "sabotażystę"
Oczywiście czujnik też jest możliwy, ale jego łatwo sprawdzić omomierzem.
A co do gaziarza to musi to być kumaty gazowanik wink.gif a o takich - bez urazy - niestety trudno...
Omomierz nie jest mi obcy. Jakiej wartości szukać ? oporność w funkcji temperatury czy czegoś innego ?
Co do gazownika podjadę tam gdzie zakładali, firma niemała choć nie tania frown.gif
Dzięki,
> Czyli w środku siedzi termistor NTC
Dokładnie.
> Wesołych Świąt
  • 3 tygodnie później...
NO i byłem na przegladzie gazowym. Wymieniono filtr gazu i przedmuchano zawór gazowy. Niby zapalanie jest OK ale ...
nie wiem czy nie jest to jednak związane z tym czujnikiem temperatury, bo pojawił się nowy fakt związany z niedogrzewanym silnikiem. Przez ostatnie kilka dni pokonywałem odległości po 70 km i wskazówka temperatury silnika nie wychodzi albo wychodzi czasami nieznacznie poza niebieskie pole (na początku skali).
Czy to kwestai mrozu, szybkości czy moiże jednak czujnik lub termostat ?
Jak u Was zachowuje się wskazówka temperatury silnika w ujemnych temperaturach otoczenia.
Moja jazda to 70 km z prękością od 70 do 100km/h na piątym biegu.
Mój dzisiaj trzymał 90-92 stopnie bez nawiewu. Z nawiewem spadał do 89
trasa 32 km . pewnie tobie termostat za wczesnie sie otwiera pozdro
Całą sytuacja śmierdzi uszkodzonym termostatem, a dokładniej termostat jest na wciąż w pozycji otwartej.
Jako doraźną pomoc można zasłonić chłodnice kartonem, lub jakimś elementem odpornym na wodę. Lub też zastosować rozwiązanie podane w tym Wąktu
No to znowu mechanik albo poczekam aż się ociepli i zobaczę co z temperaturą. Termostat jest od nowości to może na niego czas frown.gif
>może na niego czas
Może? wink.gif Średnia statystyczna mówi, że termostat wymienia się co 4 lata. Producenci coś tam marudzą o dwóch wink.gif A tak naprawdę to przy okazji wymiany rozrządu.
Jak kolega sobie życzy to możemy się kiedyś umówić w Łodzi na zastosowanie metody polecanej przez kolegę Marpasa, jedyne co by trza było załatwić to takowy termostat, a później przy następnej wymianie rozrządu kolega wymieni wadliwy i ten co się wmontowało wywali.
Niedogrzanie silnika nie jest dla niego dobre, więc polecałbym jak najszybszą interwencję.
Dziękuję bardzo kolego za chęć pomocy.
Jednak wolałbym mieć rozwiązanie fabryczne. Najgorsze jest to,że w listopadzie zeszłego roku właśnie wymieniłem rozrząd ... pech albo coś ruszyli i się skopało frown.gif
Jaki więc kupić termostat orginał oplowski (nie wiem ile kosztuje) czy jakiś zamiennik - jeśli tak to poproszę o wskazanie firmy ?
A tak na marginesie czy czujnik temperatury na komputer nie ma nic wspólnego z tym niedogrzaniem i poprzednimi kłopotami z zapalaniem ? Może jego też wymienić za jednym zamachem ?
Oryginał (klepany przez Wahlera) kosztuje ok. 100zł.
Ale możesz kupić coś dużo tańszego (i lepszego skromny.gif), np: Vernet, Febi.
Czujnik nie ma nic do niedogrzania, ale może mieć związek z trudnościami w odpalaniu. Ale - jak już wspomniano wyżej - to można sprawdzić robiąc pomiary.
No to podjechałem do mechaniora ....
Tam usłyszałem, że wymiana termostatu wiąże się tylko i wyłącznie z wymianą rozrzadu. Inaczej nie ręczą za robotę.
Co ciekawe i pechowe rozrząd robiłem z listopadzie 2009 roku właśnie u nich i przejechałem niecałe 3 tys km.
Chcą od 140 do 180 zł za naprawy - pewnie plus koszty części.
Pojechałem więc do innego zakładu i tam usłyszałem 60 zł za wymianę termostatu a o rozrząd nikt nie pytał ani się jego nie czepiał. Prosto i klarwnie i bez marudzenia.
Teraz najważniejsze pytanie co grozi rozrządowi (bądź co bądź nowemu) jak się go zdemontuje i zamontuje ponownie. W sumie nie wiem co by należało demontować z rozrządu aby dostac się do termostatu.
Proszę więc o pomoc i wyjaśnienie ... może tradycyjnie macie jakieś rysunki czy schematy poglądowe gdzie szukać termostatu w rozrządzie smile.gif
Czy mnie chca zrobić w konia w pierwszym warsztacie a może w drugim się nie znają??
P.S.
Mam już termostat (wahlera) i czujnik temperatury dwuprzewodowy.
A mówiłeś o jakie auto chodzi? Tyle to kosztuje wymiana kiedy termostat jest "na wierzchu". Albo nie wiedzieli jakie to auto, albo że termostat pod rozrządem.
Mówiłem astra I, byłem zresztą samochodem co prawda przy nim nie staliśmy ... to mi ćwieka zabiłeś muszę zadzwonić frown.gif
A może wymieniają "sposobem", czyli bez wybebeszania rozrządu...
Jadę do nich w czwartek, mam nadzieję,że wiedzą co zaproponowali i co mają zrobić smile.gif
Ale pomijając cenę dlaczego tamci upierają się przy ponownej wymianie rozrządu ?, nie mozna tego bezpiecznie rozłożyć, wymienic termostat i założyć rozrząd ponownie. O co chodzi ? Jakie są niebezpieczeństwa ? co jest grane !!
Jeśli pasek ma za sobą już pewien przebieg to nie powinno się go powtórnie zakładać, lecz wymienić. Ale przy 3tyś. nic mu nie będzie.
Sprawdziłem - dokładnie 2200 km od wymiany. Pasek mogę kupić nowy to nie są wielkie pieniadze smile.gif
Co radzicie ?
Typowe "przegiecie paly". Pasek jest prawie nowy...i na pewno nowe czesci. A ze nie daja gwarancji na robote przy tak prostym napedzie rozrzadu (rolka napinajaca paska rozrzadu przeciez ma wyrazne znaki "New belt" i "Used belt", co przy tym przebiegu rozrzadu ustawilbym naprawde minimalnie ponizej "New"), to chyba nie wiedza, co czynia....
Przynajmniej powinni zapytac sie o przebieg napedu rozrzadu, co powinno byc standardem przy kazdej operacji demontazu tegoz. Daje to mechanikowi wskazowki, jak takowy odpowiednio do przebiegu napiac, ew wymienic, jesli przebieg byl bliski zaleceniom producenta, dotyczacym wymiany...
Nic, jesli procedura demontazu i montazu jest poprawna.
Prawidlowo: nalezy zdemontowac pasek rozrzadu, rolke napinajaca, pompe cieczy (w celu oczyszczenia gniazda i doszczelnienia przed regulacja naciagu paska), dolne kolo pasowe rozrzadu na wale korbowym, tylna oslone rozrzadu, wtedy dostep do termostatu jest idealny.
Pompa cieczy też była wymieniana jesienią razem z rozrządem czyli jest nowa. Zresztą ta wymontowana wyglądała jak nówka.
Dziś jechałemn do pracy 70 km. Temperatura -2,5 stopnia.
Po około 10 km wskazówka się ruszyła i wesła na początek niebieskiego pola. Potem stanąłem na przejeździe kolejowym i temperatura polepszyła się stając mniej więcje na górnej krawędzi niebieskiego pola.
Potem ruszyłem i pozostałe kilometry wskazówka była mniej więcej w połowie niebieskiego z tendencjami poniżej.
Jak jest otwarty obieg powietrza i grzanie na max (wentylator na 1) to w samochodzie jest chłodno. Natomiast ciepło się dopoiero robi gdzy uruchomię obieg wewnętrzy z większą pozycją wentylator.
Natomiast wczoraj jeździłem po ścisłym mieście (temprtatura ok 0 stopni celcjusza i wskazówka była niedalego 90 stopni.
Czytając w innym pobocznym wątku wydaje mi się ,że na 100% jest to tesmostat.
Potwierdzicie ?
Wymieniłem świece (dotyczy utrudnionego zapalania na ciepłym silniku) w zasadzie nic się nie zmieniło. Jednak wymienię dodatkowo czujnik temperatury na komputer wraz z wymianą termostatu i zobaczę co dalej.
W zupełnie innej kwestii:
Jaki typ rozmiar musi mieć klucz do świec w mojej asterce:
Pewnie się całkowicie otworzył bo wskazówka dziś (-8stopni) prawie drgnęła wchodząc tylko na początek niebeiskiego pola. Dalej ani rusz frown.gif Jutro mechanik to się okaże.
No to wiadomości.
Oczywiście nie obyło się bez problemów - ceny usług zmieniają się w zależności jak wiatr zawieje. Do warsztatów trzeba udawać się z dyktafonem smile.gif
Teraz o samej naprawie:
Wymiana termostatu pomogła. Niby wymontowany był zamknięty ale nowy zamontowany przyniósł oczekiwany skutek.
Teraz przy -10 stopniach wskazówka podnosi się dość szybko (po kilku km) i osiąga temperaturę ok 92 stopnie bez względu czy to trasa czy miasto.
Natomiast zapalanie na ciepłym silniku a w zasadzie na troszkę przechłodzonyn mimo wszystko nie jest do końca poprawne.
Wymieniłem też świece: dwie miały bardzo ladny biały nalocik, dwie pozostałe były zaczernione i zabrudzone jednak suche.
Jednak jest w miarę OK.
P.S.
Rysunek czujnika z wartościami oporności zamieszczony wcześniej jest do Asterek I do 96 roku. Natomiast do mojej '99 czujnik wygląda podobnie jednak kostka przyłączeniowa jest półokrągla a nie prostokątna.
