elektryczne szybki i poducha (c.d. pytań o CCS)
kolejne pytanie z serii "przed kupnem"... kierę z poduchą będę chciał sprzedać na 100% - już nawet mam zakupioną sportową w jej miejsce zeby.GIF
tylko teraz pytanie techniczne - demontował to ktoś u siebie? jak to zrobić, żeby nie dostać w ryj jaśkiem? no i pewnie po demontażu będzie się świeciła kontrolka poduchy (jest taka?)... da się to jakoś wywalić z kompa, czy jedyna metoda to "popsuć" kontrolkę w desce?
co do elektrycznych szyb to mam pytanie do userów - czy często są z nimi problemy w cc? wolałbym na korbkę, ale mam na oku właśnie cc z elektryką i tak się zastanawiam, czy to nie będzie tak, że zapłacę dodatkowo za udogodnienie, które będzie dla mnie wadą.
(przypominam, że auto ma służyć do lasu i kjs) ;-)
> miejsce
> desce?
Mam elektryczne szybki w CC i nigdy nie było problemów z tym. Nie zamienił bym się na korbki. Nawet jak będę zmieniał auto to centralny zamek i elektryczne szybki muszą być!
z tego, co mi się wydaje, to kontrolki Airbaga nie ma. Więc nic nie będzie mrygać wink.gif jeśli chodzi o wytarganie poduchy... hm może odpiąć samochód od zasilania, i w pierwszej kolejności wytargać sensor, a później brać się za kierownice ?
CCS nie ma żadnego sensora od poduchy i możesz ją rwać bez obaw. Ściągasz zaślepki z kiery, następnie wykręcasz 4 śruby na imbus i wyciągasz poduszkę. Nabój wyciąga się w taki sposób, że się go przekręca i wyciąga (wcześniej przed przekręceniem trzeba tylko odciągnąć zabezpieczenie) operacja jest dość prosta i szybka w realizacji.
> realizacji.
hmm... skoro w SC jest, to czemu w CC nie ma ??
To, że podobnie wygląda nie znaczy, że musi tak samo działać. W CC jest to trochę inaczej rozwiązane niż w SC i nie ma on żadnego czujnika.
> czujnika.
przez 5 lat nie mialem nigdy problemu z szybami elektrycznymi w CC, wiec mysle ze nie masz sie czego obawiac
> czujnika.
To jak dziala ta poduszka skoro nie ma zadego czujnika? Chyba cos musi jej dac sygnal do wystrzalu?
Podepne się pod pytanie - jak zdemontować poduszke powietrzną w SC żeby nic nie uszkodzic? Z tego co wiem to pod kierownicą są zaślepki i tam są śruby. Czy po ich odkręceniu poducha schodzi gładko czy są jeszcze jakieś zabezpieczenia?
