307 - Termostat?
W ostatnim czasie była nagrzewnica, było sprzęgło, był wyciek ze skrzyni, była i jest padnięta pompka spryskiwacza a teraz znowu coś spineyes.gif
Silnik rozgrzewa się do 80 stopni i nie chce więcej. Nawet na trasie po dystansie 180km.
Nie ma "płynnego przejścia" temperatury w kabinie...
23C gorąco, 22C gorąco, 21C gorąco, 20C gorąco, 19,5C i leci chłodne powietrze pad.gif
Czy to termostat? Jeśli tak, to jakie koszta?
> coś
> po dystansie 180km.
> powietrze
Jeżeli chodzi o temperaturę we wnętrzu to można powiedzieć, że TTTM frown.gif Oznacza to, że moja matka jeżdżąc 307 1.6 była w serwisie z tym 5 razy, 2 razy był wymieniany panel klimatronika, 2 razy czujniki temperatury oraz jakiś tam silniczek.
Niestety żadna z tych napraw nie przyniosła oczekiwanego skutku.
nie wiem jak w 307, ale w 206 temperatura pracy około 80 stopni to norma i nie ma czym się przejmować...
Jeśli chodzi o klimatronik to też mi się wydaję ze TTTM.
A jaki masz silnik? Moj 2,0 Diesel 90 km grzeje sie wlasnie do 80 stopni i TTTM. Czasami w korku potrafi sie zagrzac do 95-100 - sam zobaczysz cool.gif
Co do klimatronika to tez TTTM. Chociaz na ogol u mnie dziala ok, to czasami w dluzszej trasie potrafi zglupiec i co bym mu nie dal to grzeje po swojemu hehe.gif
W moim temp rzadko kiedy dochodzi do 90-ciu, i to tylko na postoju - podczas jazdy potrafi spaść nawet do 70-ciu. Poprzedni juzer zarzeka się, ze tak było od początku. Co prawda poziom płynu chłodniczego jest minimalny (doleję dzisiaj wieczorem) ale i tak wskazówka chyba powina stać pionowo...
Niemniej ogrzewanie jest jak najbardziej ok, po minucie pracy mam ukrop ...
> A jaki masz silnik?
> ukrop ...
U mnie wskazówka jest na nastepnej kresce po połowie skali, przy ostrym bucie spada na połowę (dzięki gazowni).
P.
> 1.6 benzin
to cos moze byc na rzeczy. kolega mial i pamietam ze ciagle 90.
> ukrop ...
> sam zobaczysz
> mógłbym się pod tym podpisac obyma ręcyma
sprawdz czy rury dolotowe i wyjściowe z nagrzewnicy maja mniej wiecej tą sama temperature -rekoma
przy normalnej temp silnika
moze nie otwiera do końca zaworu nagrzewnicy
ale wszyscy tak maja.
> czy ja wiem, u mnie zawsze jest pionowo
Jednak cos jest nie halo - przy ostatnich morzach i obrotach rzędu 3k temp spada mi do 70st a to stanowczo za mało. Pobocznym efektem jest spadek grzania, choc i tak jestem zaskoczony nagrzewnica - po ok minucie mam już ciepełko.
Wychodzi na to, że jednak trzeba będzie przymiarki zrobić do termostatu - nie wierze, że TTTM i rozrzut może być aż tak wielki
> -- Twa partnerka musi być przeszczęsliwa
> wielki
Bo masz pewnie obok nagrzewnicy elektryczna grzalke powietrza.
-- to żeś mię zaskoczył, nie podejrzewałem istnienia takiego ustrojstwa u siebie. Czyli co , cos a'la el-webasto ?? hmm.gif
W dieslach na nasz klimat montuja takie ustrojstwo zeby szybciej cieplo bylo, tylko nie jestem pewny czy to dogrzewa powietrze, czy plyn w nagrzewnicy. w kazdym razie efekt ten sam grinser006.gif
Raczej cos a'la Farelka (bo grzeje bezposrednio powietrze a nie plyn chlodzacy) smile.gif
El-Webasto bylo wczesniej czyli podgrzewanie plynu w malym obiegu (plynu idacego do nagrzewnicy) za pomoca elektrycznej grzalki (np zbudowanej ze swiec zarowych).
To jest cecha Peugeotów. W 406 bylo tak samo, w mojej 206 też tak jest. Baaardzo szybko wnętrze się nagrzewa.
> Mozna prosic o wyjasnienie terminu 'wczesniej' ?
W 406 byla juz "farelka" ale w 306 byl pod maska podgrzewacz elektryczny plunu idacego do nagrzewnicy.
  • 3 tygodnie później...
Na trasie, bez względu czy jadę spokojnie, czy z ogniem to dalej się rozgrzewa tylko do 80st.
Natomiast w korku podskakuje do 90 albo i nawet tak:
w 206 jest ta sama historia, dzisiaj gadałem z ojcem.
> Poobserwowałem troszkę
> Poczekamy aż się zrobi cieplej i zobaczymy co dalej
to chyba standard, mam tak samo u Siebie...
