Spryskiwacze "mgielka"
w czasie swiat jechalem z szwagrem jego nowa skoda , miala ona fajne spryskiwacze ktore robily mgielke na szybie , jeden ruch wycieraczka i szyba czysta jak lza.
Czy da sie kupic takie dysze spryskiwaczy do Aveo ? czy beda pasowaly i dzialaly , czy moze trzeba jakies specjalne pompki w zbiorniku plynu ?
> Witam
> zbiorniku plynu ?
W lanosie pasowly od polo zlosnik.gif Dobierz rozmiar, ktory bedzie pasowal do Aveo i montuj.
> Witam
> zbiorniku plynu ?
Ostatnio był wątek na ten temat na Motokąciku, poszukaj. Z jednej strony fajna ta mgiełka, ale mam obawy jak to działa przy dużych prędkościach, tzn. czy psiknięcie nie spowoduje utratę widoczności.
> widoczności.
Na chwile na pewno.
> Na chwile na pewno.
Co przy 1 sekundzie daje 17 metrów jazdy bez widzenia drogi (dla 60 km/h).
> km/h).
Na pewno nie wiecej niz gmeranie przy radiu picie kawy, czy rozmowa z pasazerem.
A jednak trzeba było by zobaczyć przy wyższych prędkościach jak to wygląda
> W lanosie pasowly od polo Dobierz rozmiar, ktory bedzie pasowal do
> Aveo i montuj.
a jaki rozmiar bedzie pasowal do Aveo ? ( co mierzyć )
Wczoraj do Lanosa założyłem z Citroena C3. Oryginalne miały "wąsy" które trzymały dyszę od wewnątrz klapy, a te z citroena mają takie małe jakby zapadki wkoło. Średnica tych z Citroena to około 7 mm.
Wymontuj swój, zobacz jaka jest dziura na dyszę.
> około 7 mm.
Jak się sprawują przy różnych prędkościach, np. 0, 20,60, 100, 120 km/h które miejsce spryskuje (wysokość szyby)
Trzeba wyjac i pochodzic po sklepach i porownac.
Co do sprawowania, to nie było okazji jechać szybciej niż 70 jeszcze z nimi, ale sprawdzę i dam znać smile.gif . Do tej prędkości dają rade, psikają tak na 3/4 szyby praktycznie. Dziś dokonam dalszych testów i zdam relacje.
ja zamontowałem od cytryny i już mam spowrotem oryginalne
co było do d.:
1. nic nie widać przez moment - powinni cofnąć chomologację i dać po dupie temu co to chomologował, to cłzowiek ma poduchy, napinacze, kupę innych drogich rzeczy by było bezpiecznie, a tu nic nie widać - koszmar
2. przy 120 zachowanie mgiełki jest delikatnie mówiąc złe i tak też jest na oryginałach w skodzie mojej szwagierki - więc nie jest winna pompka
generalnie najgorszy badziew jaki kupiłem...
> nie polecam
Ja jestem zadowolony z oryginalnych spryskiwaczy - 4 dysze dają radę porządnie spryskać szybę nad wycieraczkami tak, że nawet przy dużej prędkości wycieraczki dobrze zbierają ok.gif
> ja zamontowałem od cytryny i już mam spowrotem orygimalne
> co było do d.:
> winna pompka
> nie polecam
no to dzieki za rade , u szwagra w skodzie fajnie wygladalo, fakt ze na chwile nic nie widac, przy duzej predkosci moze byc nieszczescie ( my jechalismy wolno i byla pusta droga)
I do miasta raczej się nie nadaje z tego wynika
No jak sie nei nadaje jak jest montowane standardowo w samochodach.
a ile to rzeczy montowano, które się "nie nadają"...
Tez racja ale bez przesady gmerajac przy radiu tez nie uwazasz na drodze.
> drodze.
masz 100% racji ale po co świadomie jeszcze jeden elememt dekoncentracyjny dodwać...
> dekoncentacyjny dodwać...
IMHO spryskiwacze w Aveo sa wystarczajace ale jak ktos lubi gadzety to czemu nie.
Ja w końcu miłem okazje peztetstowac te spryskiwacze w trasie. Tak więc do 120-130 w Lanosie dają sobie rade a powyzej tej prędkości już badzo nisko psikają-choć jest to praktycznie tak samo jak przy seryjnych. Pisałem że zdam relacje, wiec zdaje. Osobiście polecam je. Pozdrawiam
tak mi sie teraz nasunelo - wciskamy aby spryskal szybe , spryskuje mgielka a tutaj nagle awaria wycieraczek smile.gif i nic nie widzimy smile.gif i jedziemy dalej jak "Ace Ventura Psi detektyw" z glowa wysadzona przez boczna szybe
ja teraz mam te patenty w yarisce oraz w octavi i powiem ze jakos mi nie przypadaja do gustu. Po pierwsze nie zawsze wystarczająco dużo spryskuja przy wiekszych prędkościach bo pęd powietrza "zbija strumień"do dołu. Druga sprawa dyskwalifikująca te wynalazki to brak regulacji poziomej gdzie ma spryskiwać, efekt to prawa strona szyby w yarisce jest wiecznie brudna bo tam płyn nie dolatuje. Regulować można tylko w pionie i to tylko w octavi a w toyocie niestety i tego nie da sie zrobić wiec jak producent sobie wymyślił tak ma być. Reasumują gdybym miał możliwość to chętnie przynajmniej w toyocie zamienił bym tę mgiełkę na tradycyjne spryskiwacze, w skodzie przynajmniej jest regulacja pionowa, ale tez by się przydało lekko przesunąc w prawo a tu się nie da.
Ja w Yarisie i w Lacetti mam zwykłe spryskiwacze sikające pojedynczym strumieniem ... w sumie czterema strumieniami i uważam, że są wystarczające. Wystarczy trzymać dźwignię spryskiwaczy dłuższy czas - ja trzymam aż wycieraczki wrócą z powrotem i zaczynają kolejny cykl. Fakt, sporo płynu leci, ale po takim manewrze szyba jest czysta.
Ja i w Aveo i w Ceedzie mam normalne. W Aveo tryskaja pojedynczo w ceedzie podwojnie. W zimie 2 butelki plynu miesiecznie schodza ale daja rade. Jak ktos lubi mgielke to nie widze problemu zamontowac zlosnik.gif
w yarisce I rzeczywiście sa normalne ale w tych nowych juz jest mgiełaka i problemem jest to ze ten płyn nie dochodzi do prawej części szyby i tam jest ona jest brudna.
znabyłem drogą kupna wraz z peugecikiem zdziwiłem się jak zobaczyłem i tyle(działa jak powinno), w lucku mam 4 siki i nic nie będę dłubał-tez daje radę
btw chyba "H"omologacja?
