dziwna praca TDI
mam ten silnik od niedawna, a wczoraj miałem okazję spotkac taki sam silnik w passacie i... zaskoczenie yikes.gif - w moim silniku oprócz normalnego terkotania słychać takie równomierne uderzenia jakby jakiegoś młota (ale nie metaliczne, raczej jakby powietrze uderzało). Poprzedni własciciel twierdził, że miał tak zawsze, więc spałem spokojnie a teraz mocno się zastanawiam skąd to się bierze. Silnik pracuje bez zarzutów, jeździ, przyspiesza, pali normalnie, ale jak stoi na wolnych obrotach to brzmi to troche jakby jakiś młot walił w pobliżu. Macie jakiś pomysł? Przejmować się tym?
> silnik w passacie i... zaskoczenie - w moim silniku oprócz
> się tym?
prawdopodobnie szklanki do wymiany .Też mam to samo
uzupełniając:
szklanki = popychacze
> uzupełniając:
> popyhacze = popychacze
a widzisz - po napisaniu tego co posta coś mi wizualnie nie pasowało smile.gif
ale czy to nie dziwne, że przy przebiegu 200kkm trzeba wymieniać popychacze yikes.gifniewiem.gif przebiegu jestem pewien, bo autko kupiłem od brata, krajowe, brat był pierwszym i jedynym właścicielem ok.gif
a tak na marginesie - jaki to jest koszt??
> Całkiem możliwe.
> A może to kwestia doboru oleju?
widzisz, sęk w tym, że olej ma niezły - Shell Helix 5W40, poza tym to dudnienie nie słychać w silniku tylko jakby gdzieś z boku, hmm hmm.gif
> popychacze przebiegu jestem pewien, bo autko kupiłem od brata,
Stawiam na wytarty walek rozrządu i wywalone popychacze hydrauliczne,jaka moc silnika i przebieg auta? hmm.gif
Kiedyś w mojej Feli 1,9D miałem takie dziwne dudnienie. Mechaniory w ASO trzy popołudnia kombinowały - wymienili wszystkie poduchy, regulowali rozrząd i nic.... postanowili przekonać mnie ,że TTTM (ten typ tak ma).
Sam znalazłem przyczynę, łomotał źle założony filtr powietrza. Odgłos był taki jakby ktoś walił od środka w plastikowe pudło, na wolnych obrotach wolno na wysokich przechodziło w wibracje o niskiej częstotliwości.
P.S. filtr zakładali na przeglądzie w ASO
pozdrawiam.
> silnik 110KM zawirusowany na 140, przebieg 205kkm, pewny
Zdejmij pokrywe zaworów i stan popychaczy ocenisz gołym okiem.U mnie po przebiegu 190tys km jeden był wytarty na wylot icon_eek.gif a reszta posiadała dość mocne wgłębienia.Krzywki na wałku były dość mocno wytarte. ok.gifAuto to 1,9tdi VAG po przebiegu 192tys km zaczipowany na 186kM. ok.gif
> po przebiegu 190tys km jeden był wytarty na wylot a reszta
> wytarte. Auto to 1,9tdi VAG po przebiegu 192tys km zaczipowany
> na 186kM.
dzięki, zrobię to, chociaż gdzieś intuicyjnie wydaje mi sie, że to nie może być to, bo dźwięk nie pochodzi z silnika a gdzieś obok i jest kompletnie niemetaliczny - raczej takie głuche dudnienie hmm.gif
Może być to ten cały amortyzator napinający pasek, u mnie go słuchać, ale wystarczy, że go nacisnę i już cisza
