Ściąga na prawo - pomocy!
Wczoraj zauważyłem że w moim kropku PII 1.2 8V FL mocno ściąga po puszczeniu kierownicy w prawo. Dodam że ma przejechane 75tyś km i od nowości jest u mnie. Nic nie było robione w układzie kierowniczym i to pierwszy komplet opon od nowości. Proszę o porady gdzie szukać powodu tego stanu rzeczy. Dodam że przy 120 km/h telepie kierownicą i całym samochodem. Pozdrawiam wszystkich i życzę Szczęśliwego Nowego 2010 Roku.
na początek to możesz zacząć od sprawdzenia ciśnienia w oponach i wyważenia kół
a najlepiej to podjedź do zakładu gdzie ustawiają geometrię żeby CI sprawdzili stan zawieszenia
mysle ze masz malo powietrza w jednym kole chyba ze dzies udezyles w kraweznik lub co takiego i sie zbieznosc przestawila
co do telepania jak szybciej jedziesz to trzeba wywazyc kola
takie jest moje zdanie
pozdrawiam
pojedź na stację diagnostyczną i sprawdź ustawienie zbieżności kół. A jak ciśnienie w kołach? Na prawej półosi jest taki obciążnik. Może coś tam jest nie tak hmm.gif
najlepiej zacznij od czynnosci latwych, ktore nic nie kosztuja. sprawdz cisnienie w kolach, mozesz potem zamienic kola (prawe z lewym) i zobaczysz czy dalej sciaga w prawo. jak nie to wina kola a nie zbieznosci. no a jak dalej to juz trzeba sprawdzic zbieznosc.
Sprawdź czy hamulec się po tej stronie nie zapiekł/zawiesił i nie przyciera o tarczę.
> ...... Dodam że przy 120
> km/h telepie kierownicą i całym samochodem. .....
Odniosę się tylko do tego telepania. W jakim momencie jest to odczuwalne ? Jeżeli przy przyspieszaniu (a w momencie zdjęcia nogi z pedału gazu ustępuje), to można podejrzewać przegub wewnętrzny.
Ściąganie podczas jazdy to, tak jak piszą poprzednicy, raczej wina opon lub układu hamulcowego.
