chip tuning mj
> Generalnie na wszystko odpowiedź brzmi TAK, podeślij jednak VIN na
> priv.
Szczegoly poszly na priva.
> a obecnosc DNA powoduje problemy z chipowaniem ?
DNA?
> patent alfy klik
> niby wiecej Nm przy Dynamic
A o ten wynalazek Ci chodzi. Jaki dokładnie model auta?
Cinek, powiedz proszę jakie sa widoki na MJ 2.0. Chodzi mi głownie o zrobienie tego przez "złączkę" a nie "kowadełko".
Póki co jeszcze się nie da, zobaczymy po kolejnym update-cie.
Pozdro
CINEK_ mam takie pytanko. Przymierzam się do Cromy i ponieważ wersje 16V są sporo droższe od 8V to myśle nad chipsem. Napisałeś że ten motor ogranicza turbina. Stąd nasuwa się pytanie czy jakby załadować tam coś ala GT2049V albo jakąś hybrydę GT 18/22 to na ile można liczyć? i co na to dwumas i układ przeniesienia napędu bo Croma jest autem stosunkow cięzkim ponad 1600kg.
Tam jest pochodna VA zintegrowana z kolektorem wydechowym niestety
> ile można liczyć?
Żadna hybryda, jak GT20 to nie takie to po pierwsze, po drugie musiałbyś wyspawać do tego kolektor wydechowy bo próba powieszenia sprężarki na innym żeliwie może być problematyczna. Jest inna turbina wydajniejsza pasująca praktycznie P&P do tego wozu i co ważne fabryczna (nie żadne hybrydowe coś), na niej spokojnie można atakować 180ps.
Wyścigówki z tego nigdy nie zrobisz z racji wagi, niemniej fiat tu jednak pomyśłał i siedzi tam sprzęgło 240mm oraz nawet mocny dwumas takze zapas całkiem spory będzie.
Pozdro
Mając wybór wolałbym od razu wziąć wersję 16V i mieć problem z głowy....
Cinek mi ostatnio podliczył koszty modyfikacji 8V żeby osiągnąć względnie bezpiecznie 180KM.... i trochę tego wyszło.
> głowy....
Taka zabawa nie jest tania niestety. W Twoim przypadku znacząco koszt podnosi przeniesienie napędu - w Cromie jest takie samo w 8V i 16V. Wariantów jest wiele, to co Ci pisałem było na maxa bezpiecznie z wykluczeniem wszelkich późniejszych niespodzianek.
Pozdro
To mnie nie pocieszyłeś niestety frown.gif a zrobić kolektor pod flanszę do turbo to też nie jest tania sprawa ... No nic w takim razie można zapomnieć o atakowaniu 20x na tym setupie.
> To mnie nie pocieszyłeś niestety a zrobić kolektor pod flanszę do
Profi z kwasiaka, flansze cięte laserem itd do tego podpora pod turbo, oslona termiczna i pewnie 1,5-2k będzie niestety. Jeśli zaś nie zostanie dobrze wygrzany to jest prawdopodobieństwo pękania.
Między innymi dlatego duże turbo w swoim aucie założyłem na żeliwie.
> Pozdrawiam
Wszystko jest realne ale koszta robią się bardzo duże.
Najtańszym rozwiązaniem jest VB zespolone z kolektorem z innego modelu pasujące prawie P&P, do tego wydech lub tylko konieczna część (tu DPF się kłania). IC jest niby frontowy niemniej trzeba przyglądnąć się rdzeniowi, zawsze można zaadoptować z 2.4 bez większej rzeźby.
Przy 1,5-1,55 bara powinno być +180ps, przy luznym wydechu i wydajnym ICu okolice 200ps są realne.
Pozdro
> pękania.
> Pozdro
Hm a podejście problemu od innej strony, kolektor z 16V nie pasuje czasami jakby lekko go potraktować obróbką skrawaniem ?
A jesli Croma odpadnie to może jeszcze taki myk: powiedz mi jak wygląda sprawa w stilo w takim razie, czy 120 ma osłabiony osprzęt napędowy jak to zrobili w NB czy skrzynia sprzegło jest takie samo jak w wersji 140/150KM.
Hipo
Napiszę jeszcze raz - jest inne turbo (wydajniejsze) z kolektorem pasujące pod Cromę 1.9 8V bez przeróbek od strony kolektora. Dopasować trzeba będzie zapewne DP.
Myk jest podobny jak w Bravo niemniej jest to zależne od wersji. 140tki mają mocny dwumas jak i pierwsza część 150tek (z tego co pamiętam). Paradoksalnie późniejsze 150tki miały słabszy dwumas niż 140tka i pierwsze 150tki no.gif
W przypadku stilo 115/120tki na >360Nm trzeba założyć zestaw mocniejszy pasujący P&P i przenoszący +400Nm ale porównując do Cromy jest to dodatkowy wydatek.
Pozdro
No dobra. Mam do zawirusowania taki sam motor 2,0 143 KM EDC17 (najprawdopodobniej), tyle że w innej budzie (trójka), auto z przebiegiem 15 tys km. Kogo polecisz do tej roboty?
Priv
Przepraszam że Cię tak męcze smile.gif ale moje pytanie wynikło stąd że z tego co udało mi się wygrzebać w sieci to motor 16V ma kolektor jak w przyzwoitym silniku czyli oddzielnie od turbiny co za tem idze można smiało mysleć o założeniu jakiejś duzej turbiny serii GT20.
Czyli jak coś to trzeba szukać by było 140. To ostatnie pytanko, ile idzie ukręcić z tego motoru softem, ewentualnie większa suszarka + fmic.
Jaki jest sens tej wypowiedzi na forum fiata bravo ? wink.gif Mogles odrazu privem Cinka przyatakowac a nie spamowac nie na temat wpysk.gif
> Jaki jest sens tej wypowiedzi na forum fiata bravo ? Mogles odrazu
Sorki...
> GT20.
Np w Stilo TAK, Alfie 147 TAK, ale w Cromie tylko w 2.4 jest turbo oddzielnie od kolektora. Grande Punto 1.9 120/130 PS też ma turbo razem z kolektorem. W przypadku Cromy albo spawanie kolektora zeby dac GT20/22 albo większa sprężarka z muszlą zintegrowaną - pasować będzie P&P wg znaków na ziemi i niebie smile.gif
> + fmic.
> Pozdrawiam
Ile - dużo zapewne. Nikt póki co nie decydował się na większe turbo w tym modelu, gdybym sam miał takowy motor już dawno siedziałoby tam GT20/22.
Samym softem średnio >170ps i ~380Nm zależy od sztuki i jej stanu.
Ad tematu - taniej chyba mimo wszystko bawić się w Cromę - przeniesienie napędu już jest; na pewno byłaby to pionierska modyfikacja wink.gif
Pozdro
> tam GT20/22.
> modyfikacja
> Pozdro
Dzięki za informacjęm jak Bóg i Partia pozwolą i plan wypali to jeśli kupię Cromę to napewno cos tam podłubie i będę myślał o wsadzeniu jakiejś męskiej turbiny smile.gif
Pozdrowionka
  • 1 miesiąc później...
> Dobrze, że auto nie ma DPFa więc
> problem filtra odpada.
Witam! Mam pytanie odnośnie tego "problemu" - czy zawirusowanie takiego silnika odbija się na jego trwałości?
Zależy jak mocno go podkręcisz, jak go użytkujesz. Z DPF da się żyć wink.gif Wiem to z autopsji.
> Wiem to z autopsji.
Wiem, że da bo sam od prawie 21 tysięcy z takim jeżdżę, ale chciałoby się odrobinę mocy jeszcze z silnika wycisnąć. Na forum Bravo198 włoskim jest dość spory wątek o chipowaniu mojego silnika, większość pisze że wrażenia użytkowe są bez porównania, zwłaszcza jeśli chodzi o tzw turbo dziurę. Tylko ja Makaronom zbytnio nie dowierzam (chociaż niektórych osobiście b.lubię)
Tylko że od prawie 23kkm śmigam na 150KM@320NM
Tylko 1.9 to z zamkniętymi oczami można chipować... Gdyby podobnie jak w Oplu łączyli go z 6-cio biegową skrzynią to brałbym w ciemno.
> ciemno.
Nie odczuwam braku 6'ki jak narazie. Może po 2012 jak nam te obiecane autostrady zrobią...
Przy prawidłowo zrobionym sofcie - nie. Problem DPFu polega na tym, że auto bez tegoż wynalazku można zrobić mocniej...
Pozdro
> Pozdro
A mniej mocno, czyli z DPF to jak się przekłada na możliwe do osiągnięcia wartości mocy i momentu obrotowego?
Pozdrawiam również.
o jaki temat... trochę mnie tu nie było a NB doczekało się własnego diagnosty recenzenta wink.gif którego posty są ciekawe z niezłą składnią i przede wszystkim podparte wiedzą praktyczną...
to i może ja na tym co nieco skorzystam...
> diagnosty recenzenta którego posty są ciekawe z niezłą składnią
KarollNB, a ty przypadkiem za dużo tych niutonów nie masz w podpisie?? zlosnik.gif
> Pozdrawiam również.
Jeśli mowa o 1.6 120 to ~145ps i ~340Nm
Pozdro
> podpisie??
Pozdro
> podpisie??
fakt mały błąd... już poprawione.
CINEK_ czy dobra to nie wiem, wynik ten ogólnie też wzbudził moje podejrzenia, niemniej hamowanie odbyło się na spocie bravo 2 w katowicach na który przyjechało około 10 aut z tego co pamiętam, i podobno hamownia była przed naszym przyjazdem kalibrowana, i choć to nie była obciążeniówka to po mniejszych i większych bonusach od fiata, na rolki wjechał bmw 3 z papierowymi 150 i tyle dokładnie hamownia wypluła...
480Nm dla seryjnego przeniesienia napędu jest nierealne tym bardziej w aucie o tej masie, również nierealne jest dla seryjnej sprężarki. 200PS na seryjnym wydechu i coolerze - zimą może, latem zapomnij zlosnik.gif mały edit - bravo ma cooler nawet ale i tak trzebaby auto zlogować przy dużych temp zewnętrznych tongue.gif
Doładowane auto musi być hamowane na obciążeniówce, ewentualnie inercji z bardzo dużymi (ciężkimi) rolkami na 5tym biegu ale to i tak nie jest to samo...
Pozdro
> latem zapomnij
> Papier przyjmie wszystko w każdym razie
> Pozdro
jak dorwę wykres w wersji elektronicznej to wrzucę co byś obejrzał, pomiar był robiony niedawno więc było zimno, co oczywiście potwierdza efekt zimnego powietrza, + inercja wyposażona z tego co widziałem słusznych rozmiarów rolki, przynajmniej wyglądających na masywne, pomiar na 5 biegu tak jak napisałeś
EDIT: program był robiony w krakowie w gł. siedzibie V-tech, było 32C wtedy wypluł 186km i 431nm
A kto robił soft i gdzie w Katowicach hamowane .... Cinek dobrze gada , na hamowniach można rożne parametry poustawiać tak aby klient się cieszył .... ale moment za kozacki jak na seryjne graty ...
http://www.wroclawski.com.pl/4gt/index.php?hamownia,94
a tu
od razu można wyrazić opinie bazujące na doświadczeniu... chętnie się z nimi zapoznam.
EDIT z poprzedniego posta co by było razem: program był robiony w krakowie w gł. siedzibie V-tech, było 32C wtedy wypluł 186km i 431nm , a w katowicach tak jak powyżej, ale było zimno coś kolo 10C w budzie z tego co pamiętam
> a tu
> z nimi zapoznam.
> 431nm ,
A tam mają obciążeniówkę czy też inercja?
Moim osobistym zdaniem , choc moge sie mylic , vtech nie jest wiodaca firma jesli chodzi o modyfikacja softowe dizli , generalnie sprawa polega na tym iz kazda auto z tym samym wsadem ECU dostaje gotowca ... czyli nie jest to soft krojony pod auto .... a jak wiemy każde reaguje inaczej i jest inne ... czyli może wyjść fajnie lub mogą wyjść parametry przekraczające wytrzymałość mechaniczna ....
Takie pytanie ... jak robiłeś soft ..ktoś jeździł z tobą na drodze i dokonywał diagnozy aktywnej ...
CINEK_ patrzysz niedokładnie, dmuchawa jest i to dosyć konkretna.
a do tego co siedzi w krakowie to nie wiem, ale Ty jako znawca tematu powinieneś się chyba orientować, choć mogę się mylić.
zresztą widzę po koledze że ma odgórną awersje do wszystkiego czego sam nie tknął wink.gif może więc polecisz hamownie i odpowiedniego wykwalifikowanego specjalistę, który dokona takiej aktywnej diagnozy itp itd (zapewne będziesz to Ty sam wink.gif )
nikt ze mną nie jeździł i nie robił żadnej aktywnej diagnozy... sądzę że nikt tego nie robi, chyba że za dodatkową słoną opłatą.
a co do softu to wiem że był modyfikowany w krakowie konkretnie pod moje auto gotowca zazwyczaj nie wgrywa się 3h, być może sama baza to gotowiec ale dopasowywany jak mniemam.
Dmuchawa konkretna to jest na elpro.
To co widzę na tamtym zdjęciu wygląda po prostu na dopływ powietrza z zewnątrz, mogę się mylić nie byłem tam
> sam nie tknął
Skąd takie wnioski i gdzie to napisałem? Cenię i szanuję każdego kto ma wiedzę i poprawie ją wdraża w życie. Nie lubię zaś onanistów wykresowych a o hamowniach vtecha mam swoje zdanie bo mam do tego prawo, Twoje 480nm jest jego idealnym potwierdzeniem
> diagnozy itp itd (zapewne będziesz to Ty sam )
Którakolwiek Maha z Gliwic, najprościej Elrposys
I tu się grubo mylisz. Większość ze znanych mi osób właśnie od tego zaczyna ZANIM auto będzie modyfikowane. Jeśli cokolwiek budzi zastrzeżenia właściciel odsyłany jest z kwitkiem. Po modyfikacji zaś taka diagnostyka jest jeszcze ważniejsza - w dużym uproszczeniu sprawdzasz czy zadane w mapach parametry są trzymane - masz wtedy pewnosć że motorowni krzywda się nie stanie. Na cyferkach z wykresu sprawa się nie kończy...
Biorąc pod uwagę, iż wyczytanie softu z Twojego auta przez obd to prawie 1h to czas na zrobienie softu, programowanie, korekty i przypinanie auta kurczy się bardzo szybko...
Pozdro
mam nadzieje, że nie odbierasz moich wypowiedzi jako wypowiedzi onanisty wykresowego jak to ująłeś ?
Bo tak jak dla Ciebie tak i dla mnie wykres nie jest wyznacznikiem poprawności wykonanej modyfikacji, dla mnie jako dla laika efektem jest odczuwalna zmiana zachowania auta, a ta jest zdecydowanie odczuwalna, a czy jest ona taka jak bozia wśród świadka prawdziwych tuningowców przykazała tego nie wiem... nie wiem też dlaczego pomiary dynamiczne z podpiętym kompem podczas jazdy nie zostały wykonane...
Chętnie skorzystam z Twojej wiedzy i doświadczenia, aby przekonać się na ile realne są te wyniki. Zapewne dysponujesz odpowiednimi narzędziami, które dadzą pogląd na sytuacje.
Niemniej zastanawiam się nad dosyć istotnym tematem kosztów.
Pozdro
Nie. Trzeba zrozumieć istotę sprawy - wykres jest ważny pod względem przebiegu krzywych, cyferki (mimo że istotne) są tak naprawdę jedynie uzupełnieniem - ważne jak auto jeździ.
Jak wyzej, wykres jest ważny ale najważniejsze są odczucia dupohamowni i banan na twarzy kierującego
nie
Osobiście uważam to za mało profesjonalne podejście do sprawy
Można oczywiscie auto shamować, zlogować itd - nie ma problemu. Wszelkie inne kwestie to temat na priv.
Pozdro
> Pozdro
Mogę tylko potwierdzić, u mnie zgranie koło 1h, i 4 lub 5 wsadów i po każdym ze dwa hamowanka - zeszło się z 5-6h.
rzuć okiem jeśli możesz na ten wykres
tak jak wcześniej napisałem wcześniej w Krakowie wypluł 186hp i 430Nm, niemniej było około 20 C różnicy, natomiast to jest wykres z Katowic.
> wykres z Katowic.
Dla mnie te wartości są z kosmosu i jak ktoś ci mówi że na seryjnych gratach masz 200 koni 460 czy 470NM momentu to robi sobie z ciebie jaja albo szczerze wierzy w to co mu hamownia wypluła i żyje w tej nieświadomości. Pojedź na obciążeniówke MAHA i podaj wtedy wynik/wykres - jak wyjdzie to samo to odszczekam wszystko co napisałem.
Weź to na logikę (nieważne czy przypadek wszystkich 1,9 MJ/JTD czy wszelakich 1,9 TDI). Zobacz ile ludzie muszą się nadłubać żeby zrobić 200KM/400NM i żeby to jeszcze bezawaryjnie jeździło.
