sprężyny przód
Witam w Nowym Roku kolegów.
Mam pytanie otóż że nie mam kasy na nowe sprężyny a przód mi dobija prawie na każdej dziurze to mam pytanie czy ktoś ma coś takiego http://moto.allegro.pl/item873471831_gumy_usztywniajace_sprezyny_105mm_najtaniej.html u siebie i czy to coś daje i czy można dać np. dwie lub więcej bo myśle też o tylnym zawieszeniu.
czy na pewno to wina spreżyn? masz za nisko przód?
może amortyzatory Ci padły i dlatego dobija na nierównościach
na pewno dobija? moze tylko stuka
amorki też już dawno umarły i dobija z pewnością bo od czerwca mój uniacz targa codziennie przyczepkę o masie od 400 do 1500 kg średnio 900 kg i jest zawiecha zabita prawie do zera a że kasy nie mam to zaczynam kombinować confused.gif
Amorki na 100% padły i odboje też już rozdupczyło. Gumy nic nie dadzą, bo jak amorków nie ma sprawnych to i one wyskoczą albo się rozwalą.
jak chcesz, to po zupełnej taniości pozbede sie seryjnych springów od 1.0 bo mi gracą garaż a zostały jak załozyłem od 1.4...
to wymieniaj sprężyny i powiedz na ile pomogło, bo pomoże na krótką metę - nowe są bardziej sprężyste i niewypracowane, ale dobijać i tak będzie
jak uniak nie leży na brzuchu, to lepiej amory wymień, a do takich spraw kup coś bardziej stosownego i bardziej dostawczego
> Pozdrowionka
mi też dobijał przód ale to była wina amortyzatorów, wymieniłem i jest dobrze
a te gumy tez sobie kupiłem i założyłem z ciekawości ale nie czuje jakiejś specjalnej różnicy- może odrobinę twardziej ale to naprawdę mała różnica jak dla mnie
> Pozdrowionka
Na tył po 2 gumy można dać ale trzeba je nawiercić i przyłapać opaskami do sprężyny bo będą wypadać.
3 gumy na koło kończą się złamaniem sprężyny - złamałem 3 sprężyny przez to.
Z przodu przy sprężynach od 1.4 można dać 2 gumy bo tak mam i jeżdżę kilka lat BARDZO EXTREMALNIE i nic się nie dzieje. Więcej gum bym absolutnie nie dał. Do sprężyn od 1.0 będzie ciężko bo tam zwój od zwoju jest 3km... ale można próbować opaskami łapać.... Lepiej jednak wymienić sprężyny, które u niejednego się walają po wymianie na sportowe...
> Pozdrowionka
Napisz do Triskaliona u niego kiedyś się walały od 1,4 seria.
> ja mam springi triskiego
No chyba że tak
> No chyba że tak
Bo wszystkiemu co się kojarzy z wozem drabiniastym mówimy wielkie NIE devil.gif
Powiem więcej
> Zrób co uważasz za słuszne . Ale żeby potem nie zrobiło Ci się łooo
> takie coś:)
Tylko pytanie brzmi - jaki związek mają te gumy z "takim czymś"? niewiem.gif
podepnę się pod temat, ale jakby obok...
pamietam że w któryms temacie był link do gum pod spręzyny, ktos pamięta w którym dokładnie... bo nie moge znaleźć... i czy warto takie gumy załozyc na tył, bo mi nadal za nisko stoi
Albo mi się coś od mrozu robi albo... ten link jest w tytułowym poście tego wątku spineyes.gif
> poście tego wątku
nie chodzi mi o gumy w zwoje, ale o gumy pod sprezyny, bo w tytuowym watku są te między zwoje
Aha, a to są takie?
> Aha, a to są takie?
są, znalazłem na allegro
gumy pod sprężyny
> gumy pod sprężyny
To ja wrzucałem ten link ostatnio, chyba wczoraj. Nie wiem tylko jak to zamontować. Chciałbym lekko tył podnieść. Czy lepiej dać te gumy między zwoje? Nie wiem czy spiring nie pęknie.
> Nie wiem tylko jak
> gumy między zwoje?
ZTCW i widziałem, to na tyle już przecież takie gumy fabryka dawała, no może nie identyczne, ale fedra od góry siedzi w gumie. więc pozostaje coś podłożyć pod ową sprężynę na dole. moja propozycja to pierścień ze zbrojonej gumy z PTG* 15 ~ 20mm - z tego robiłem odboje na tył waytogo.gif
PTG: przenośnik taśmowy górniczy
