Mercedes sprinter pojedzie na kołach 195.70/15C czy za małe?
Mam okazje kupić po bardzo niskiej cenie cztery zimowki do busa, ale o rozmiarze 195/70/15c , chce je zalozyc do sprintera, ale tam kolo jest 225/70/15c.
Auto nie wozi więcej niż 700kg i nie jezdzi szybciej niż 110km/h
Zastanawia mnie tez czy nie bedzie za niski na takich oponkach
bedzie strasznie wąsko w sprinterze zastosowano tak szerokie ogumienie aby poprawić stabilnośc auta
ale jak załozysz 195 to tez pojedzie tylko ostrożnie
bardziej już 205 bedzie bezpieczniejsze
jak nie daj boże będziesz miał wypadek i ktoś ucierpi to stwierdzą,że masz opony niezgodne z homologacją !!!!!! o tym też trzeba pomyśleć!
jeździłem sprinterem który miał własnie taki rozmiar gum z tym że na tyle były bliźniaki
> kol pietrus pomylił szerokość z wysokością
Nic nie pomylił, dobrze obliczył...
To że będzie niżej to pikuś, ale wydaje mi się, że szerokość będzie za mała - no chyba że z tyłu bliźniaki.
Nie proście w instrukcji w tabeli zobaczyć jaka dopuszczalna szerokość? smile.gif
70% z 225mm to 157,5 a z 195 to 136,5 więc kolega się nie pomylił.
napisz coś więcej jaki to sprinter niewiem.gif, jaka moc, gabaryt, DMC, w VW LT kolega ma fabrycznie taki rozmiar co ja mam w T4 a silnik ten sam spineyes.gif
u nas w sprinterach są właśnie takie oponki 195/70/15c jeden na bliźniakach a drugi zwykły
Dlatego proszę zainteresowanego o info bo sprinterów jest sporo rozmiarów mocy, gabarytów, masy a już nie wspominając o generacjach i tak prosto się nie da odpowiedzieć, ale pojechać to napewno pojedzie zlosnik2.gif
> roznice w wysokosci masz 4cm w ostatecznosci nic sie nie stanie jak
> takie zalozysz
w wysokosci kola zgadza sie, jest 4cm, ale cale auto bedzie stalo nizej o polowe tej wartosci, czyli o 2cm, nalezy tez uwzglednic spore przeklamania licznika po zmianie na takie kola (bedzie zawyzal)
sprinter 2.3 D, srednia dlugość i średnia wysokość, DMC 3500kg
no to taki jak u mnie a drugi jest na bliźniaku max długi skrzynia i takie same kółka, IMO te co masz nie są fabryczne, 225 to widziałem z nowszych rocznikach ale tam są 16"
