Silnik turbodoładowany - praca bez filtra powietrza
Czym to może poskutkować?
Jazda na krótkich odcinkach - powiedzmy na jednym placyku.
I tak regularnie przez kilka tygodni...
Tak na początek to zatarciem turbiny.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
> A czemu chcesz jezdzic bez filtra, bo to mnie bardzo ciekawi ?
Nikt nie chce tylko jedno auto już tak "się przetacza" od początku grudnia... bez filtra powietrza - kawałek rurki i wirnik turbinki - oczywiście w ASO bo na części czekają.
a jak coś suszara zassie z powietrza, to łopatki wirnika się uszkodzą,
przy jej obrotach wystarczą ziarenka piasku
dopóki nie złapie jakiegoś grubszego kurzu, albo co gorsza owada (o co teraz trudno) to nic się nie stanie.
jak już napisałem powyżej, dopóki nic rubszego nie wpadnie, nic się nie dzieje.
Ale z drugiej strony wystarczyłoby na tę wystajacą rurę nałożyć podwójnie i dobrze przymocować obejmą jakąś rajstopę i przy obecnych warunkach miałbyś niemal pewnosc, że nic turbinie się nie stanie.
Przykład nieco śmieszny ale w kaszlaku kiedyś tak jeździłem i zatykał się co chwila wink.gif
> się co chwila
Rzecz jasna nie piszę tu o jeździe z rajstopą przez dłuższy czas. Ale do przetaczania auta na prakingu od czasu do czasu, gdy nie ma innej alternatywy, to rozwiazanie jak znalazł.
W obudowie filtra na dnie zawsze zbiera się piasek i kurz, więc w Twoim przypadku turbo już przemieliło cały ten syf.
> Przynajmniej masz teraz wyczyszczoną obudowę filtra
Przecież kolega napisał, że jest kawałek rurki i turbina. Raczej obudowy tam nie ma.
> się co chwila
Jeśli bez obudowy faktycznie, to wystarczy trochę wody w rurę i po silniku icon_rolleyes.gif
> silniku
Woda załatwi w ten sposób każdy silnik, nie tylko turbodoładowany.
Dlatego praca silnika bez filtra powietrza to tylko i wyłącznie proszenie się o kłopoty.
A np w garażu podczas jakiś napraw etc?
Żeby zepsuć trzeba by się postarać. Przy takich przetaczankach może być zdjęte pod warunkiem zachowania odrobiny zdrowego rozsądku. Miejsce z którego łapie powietrze nie może być blisko jakiś mega zabłoconych miejsc. No i jak auto stoi na zewnątrz to ja bym dolot zasłaniał/zalepiał. Nie chciałbym myszek czy innych żyjątek w dolocie szukać.
Tylko trzeba pamiętać, żeby nie depnąć na prawy pedał bo suszarka szybko zassie taką rajstopę
dlatego napisałem, zeby dobrze zabezpieczyć obejmą.
Mimo wszystko jest to bezpieczniejsza możliwość, niż jazda bez niczego
> Czyżby gaźnik?
