Punto II 1.2 -czasem za 1 razem nie zapala
Objaw taki - wsadzam kluczy przekrecam, coś jakby jednorazowy zgrzyt i nic. Powtarzam wiec operacje i juz odpala bez problemow. Dzieje sie tak w okolo 10% przypadkow. Czy to rozrusznik szwankuje?
> szwankuje?
> możliwe że bendix
Nie znam sie zbytnio na tym, choć nazwa sie przewijala na autokaciku - cóż to takiego? Ile to to kosztuje?
A tak wogole to co ponizej na zdjeciu ze zwojami miedzi w srodku to alternator (?). Gdzie jest w takim razie rozrusznik?
I tak przy okazji, bo szkoda nowym watkiem forum zasmiecac. Czy to normalne, ze wlot powietrza w Punto II do silnika jest zlokalizowany przy przednim reflektorze? Tak sie zastanawiam czy go gazownik nie umiescil jakos inaczej ( poprzedni wlascieil miał II generacje gazu )- bo ta lokalizacja taka troche dziwna mi sie wydaje
> alternator (?).
tak to alternator
rozrusznik znajduje się glebiej przy grodzi silnikowej, najlepiej dojrzeć go z kanału, choć ręcką jesteś wstanie go też wymacać biglaugh.gif
Czy przy tym "zgrzycie" gasną kontrolki ? Tz. przygasają ?
Rozrusznik znajduje się z tyłu. Taki walec na ok 25cm stykający się z kołnierzem skrzyni biegów i kabelkami wychodzącymi z niego zlosnik.gif
Chyba nie-nie zauwazylem. A jesli tak to co by to oznaczało - podejrzewasz aku?
Uszkodzony bendix lub wieniec zębaty koła zamachowego.
A co to bendix? A koło zamachowe to masz na mysli w alternatorze? Jakie koszta?
> A co to bendix?
nie, tu masz koło z zębami
  • 8 miesięcy później...
odswieze temat.. wczoraj, dzis mialem taka wlasnie sytuacje z rana ze przekrecajac kluczyk w stacyjce wlasnie slychac tylko taki zgrzyt, a za drugim razem odpala bez problemu bez tego typu odglosow.. mozna w jednoznaczny sposob stwierdzic ze to ten bendix? a gdyby cos bylo nie tak z alternatorem to jakie bylyby oznaki?
Gdyby altek, to by piszczal lub nie ladowal. Rozrusznik zaczyna mowic 30.GIF
piszczec nie piszczy, ale w tamtym roku mialem problem z aku, ale wtedy byly inne objawy, ciezko bylo mu krecic.. ten rozrusznik to trza caly? czy najpierw sie go "rozbiera" i wymienie jakis element np.bendix?
> element np.bendix?
Tak, rozbiera sie. Bendix jest czescia wymienna. A poza tym przesmaruj lub wymien tulejki w rozruszniku wink.gif
> rozruszniku
A moze być tak, że bendix "łapie" kontakt tylko na chwile i potem puszcza? Tzn zakręci silnikiem np przez 0.3 sek a potem juz nie i np silnik nie zdąży odpalić?
Moze tak byc, wiele razy widzialem jak ktos na ulicy odpalal samochod i wlasnie rozrusznik tak sie zachowywal.
