jarecki76 Napisano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Witajcie, od pewnego czasu zaobserwowałem a raczej wyczułem, że podczas gwałtownych skrętów (90 stopni) lub np gwałtownego zawracania z nawiewów przez 1-2 sekundy zamiast gorącego powietrza nawiewa zimne (lodowate) czy coś jest walnięte czy kolejne zagadnienie w rodzaju TTTM ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pawell24 Napisano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 > Witajcie, > od pewnego czasu zaobserwowałem a raczej wyczułem, że podczas > gwałtownych skrętów (90 stopni) lub np gwałtownego zawracania z > nawiewów przez 1-2 sekundy zamiast gorącego powietrza nawiewa > zimne (lodowate) > czy coś jest walnięte czy kolejne zagadnienie w rodzaju TTTM ? Witam Ja u siebie zaobserwowałem, że mi leci zimno w okolicach lewarka zmiany biegów, ale skąd idzie , może jakoś od tego alementu co łaczy lewarek ze skrzynią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 > Witam > Ja u siebie zaobserwowałem, że mi leci zimno w okolicach lewarka > zmiany biegów, ale skąd idzie , może jakoś od tego alementu co > łaczy lewarek ze skrzynią. moze masz nieszczelne kanały powietrzne i powietrze zamiast trafiać na nagrzewnice ucieka jeszcze przed nią... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 > od pewnego czasu zaobserwowałem a raczej wyczułem, że podczas > gwałtownych skrętów (90 stopni) lub np gwałtownego zawracania z > nawiewów przez 1-2 sekundy zamiast gorącego powietrza nawiewa > zimne (lodowate) To masz zupełnie odwrotnie niż u mnie. U mnie bucha gorącem. Do tej pory myślałem, ze po prostu temperatura powietrza jest taka sama, tylko nagle zostaje skierowane prosto w ryło i ma się wrażenie, że jest gorętsze. Ale skoro mówisz, że u ciebie czuć zimne, to zaczynam się zastanawiać, że rzeczywiście u mnie ta temperatura jest taka sama... Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
figur Napisano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 witam u mnie znowy jest tak że jak skręcam tylko w prawo to leci zimne. a juz myślałem że mam ten problem tylko ja. może przyjmijmy że TTTM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarecki76 Napisano 12 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 he, he w prawo u nas ciężko nawrotkę zrobić ale na placyku sprawdzę, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzyss Napisano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Mam to samo, jak skrecam to cos sie delikatnie schladza w aucie:) W Lanosiku mamy to samo:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vaz2110 Napisano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 Nie zauważyłem u siebie takiego zjawiska poza oczywiście chłodnym powietrzem ze środkowych nawiewów -TTTM . Ale wczoraj za pomocą sondy i multimetru sprawdziłem temperaturę powietrza wydobywającego się z bocznych kratek na 2 biegu dmuchawy przy pokrętle temperatury na max i temperaturze silnika około 92* . Okazało się , że powietrze ma .......... 62-63* Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
speeder86 Napisano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 > Mam to samo, jak skrecam to cos sie delikatnie schladza w aucie:) W > Lanosiku mamy to samo:) nie wiem czemu ale u mnie tez powiewa chłodem jak skrecam w prawo! powiem tez ze w omedze tez to było ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kszyh00 Napisano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2010 a ja coś podobnego podczas mocnego hamowania. Silne nurkowanie i zimny podmuch z nawiewów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SAS44 Napisano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2010 > a ja coś podobnego podczas mocnego hamowania. > Silne nurkowanie i zimny podmuch z nawiewów. Zacznijcie kombinowanie od tego, że powietrze ma sporą bezwładność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
