Gwintowal ktoś ?
te dziury na mocowania foteli do podłogi ? Jak szło ? dużo z tym walki jest ?
> walki jest ?
wywalasz nakretke wspawujesz nową
ciezkie tam dojscie jest od spodu ?
zalezy czy do przednich czy tylnych srub?
tylnych, a dokladniej tylnej blizej tunelu od strony pasazera, Reszta jakos daje rade
> jakos daje rade
to ta od strony tunelu bedzies mial latwiej wydrapac aby dac nowa , gorzej jest z ta przy progu bo jest od wnetrza samochodu spawana
rozumiem ze wystarczy ja wyciac i wspawac nowa ? w jej miejsce ?
nie do konca z tym wycieciem tak latwo, niewiem czy nie lepiej tylko rozwiercic stara na wiekszy otwor a dolozyc druga
dzięki ok.gif Zrobi się cieplej to bede walczyl
Dziś robiłem to samo przekręciłem dłuższą śrubę i dałem nakrętkę od dołu.
Tylko tyle że by wykręcić fotel trzeba się znowu położyć.
zapomniałeś dodać, że trzeba do tego 2 osób. Jedna by leżała pod samochodem, a druga by odkręcała u góry w kabinie
> dołu.
opcja z nieprzyspawana nakretka odpada, w sezonie letnim fotel bedzie bardzo czesto wykrecany ok.gif
oryginalna nakretka jest chyba przygrzewana... najoptymalniej ją ściąc... skrecic nową i chycic migiem w dwóch miejscach bedzie ricambi nie polecam zadnych innych rozwiązań .... jak masz seryjne pasy to to jest najwazniejszy punkt ich pośredniego mocowania w przypadku dzwona....
a można jeszcze przewiercić na wylot i dać długą śrubę i nakrętkę od spodu?? wink.gif
> spodu??
> Kilka postów wcześniej było to omówione
dokładnie jest tak jak mówisz, dlatego warto było by to przymocować bardzo dobrze
