DZiwne dragnia, wibracje...
Od razu bedzie kawa na ławę: Przy V<bądź=70km/h samochód zaczyna... wibrować. Im szybciej jadę tym częstotliwość wibracji jest większa... CO może być przyczyną? Opony całe, bez żadnych bąbli. Felgi też. czy na skp lub u wulkanizotora sparwdzą to bezpłatnie?? i czy wogóle sprawdzą?
Moim skromnym zdaniem kółka jednak nie są takie proste jak mogłoby się wydawać icon_rolleyes.gif
W moim Fiacie trzęsło przy prędkości wyższej niż 120km/h. Po wymianie opon z felgami jak ręką odjął. Nawet przy 140km/h nic się nie dzieje.
> się wydawać
> dzieje.
opony są nowe. zakupione w wakacje....
Może są źle wyważone.
w wakacje je zakładałem i było dobrze... aż do tego wtorku...
Jak są oblodzone np od wewnątrz to może być tak jakbyś miał małe obciążniki co powoduje, że koła bija przy większych prędkościach:P
> Felga od środeczka/zewnątrz.
to je jutro przed wyjazdem do szkółki wytrzepię ze paskudztw i zobaczę.... mam nadzieję, że to to, bo jak nie angryfire.gifangryfire.gif to jak tukne go tuk.giftuk.gif to się rozleci tongue.gif (uniaka)
Wulkanizator nie przyłożył się do wyważenia albo zgubiłeś odważnik. Działo się tak od początku czy dopiero teraz?
Nie wjechałeś w jakąś dziurę dużą ostatnio albo uderzyłeś w coś kołem?
od środy mam takie dziwne dragnia...
> kołem?
w Polsce nie da się nie wjechać w dziurę.... i jest to możliwe, że coś zaliczyłem....
> kołem?
No właśnie też myślę kurka, że może w coś wjechałeś.
Nadal obstawiam opony/felgi. Być może jedna sztuka z przodu, ale jednak to jest coś.
Tak w ogóle to trzęsie kierownicą i rzuca na boki? Jeśli tak, to na 100% któreś z przednich kół.
Jeśli tylko trzęsie, a wibracje nie przenoszą się na kierownicę, to prawdopodobnie coś z tyłu.
Tak jak koledzy piszą - śnieg, lód albo błoto przymarzło na feldze od środka.
Miałem ostatnio to samo.
Jeśli to śnieg to przejedź jakiś kawałek rozpędzając się i hamując - po prostu zagrzej hamulce, postaw i samo spłynie.
Jeśli błoto - próbuj czyścić.
Raz za szybko przejechałem przez torowisko, felgi stalowe na przodzie dostały bicie nie do wyważenia. Kupiłem nowe stalówki ok.gif
A innym razem 3 opony zrobiły się jajowate, znaczy były jajowate od nowości ale z czasem coraz bardziej jajowaciały i po 40kkm nadawały się na hasiok a były to Barum brillantis letnie no.gif
Ja przez torowisko codziennie przejeżdżam..... o szit!
i tak można "załtwić" listwe (przekłdnie kierowniczą),końcówki drążów i pokolei sypie sie całe zawieszenie-później u diagnosty yikes.gif jak zaczyna wyliczać wszystkie luzy.....
> i pokolei sypie sie całe zawieszenie-później u diagnosty jak
> .....i co za tym idzie -koszty części i robocizny
> dobrze że części do fiacików są stosunkowo tanie
beksa.gifbeksa.gif Dla biednego, to i tak drogo.... Mam nadzieję, że to śnieg, albo ciężarki odpadły....
> albo
watpię, chyba że dużo miałeś na stronie, ale mi kedyś jeden odpadł i nic nie było poznaĆ.
rozumiem, że to nie słowa pocieszenia a dobicia i .... chyba prawdy oslabiony.gifbuu.gifbeksa.gif
No to ja Cię pocieszał nie będę. Auto ojca, straszna wibracja, która przenosiła się na kierownicę i budę po przekroczniu 100km/h, koła były OK, niestety wachacz odmówił posłuszeństwa - pęknięty.
No to wyliczamy:
- opony + felgi
- wahacze
- końcówki drążków kierowniczych
- przekładnia kierownicza
Coś jeszcze?
> No to wyliczamy:
> - opony + felgi
> - wahacze
> Coś jeszcze?
> Zepsujemy chłopakowi dzień
No to na pocieszenie mu napiszę, że wcoraj mi w aucie zmiana biegów padła, stary uśmiechnij się Uno jest jak kobieta - lubi zaskakiwać skromny.gif
> No to wyliczamy:
> - opony + felgi
> - wahacze
> Coś jeszcze?
SPRAWA ZAMKNIĘTA!!!
To tylko trochę lodo-śniegu w felgach na tyle! Bardziej lód. Wziąłem śrubokręt i po skrobałem i jest git. Jechałem 100km/h i nic! 270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif
Całe szczęście, że to to....
P.S Kolejny punkt dodany do wiedzy - śnieg w felgach, może zabużyć wyważenie koła przez co samochód telepie się
to dobrze, że zamknieta... a ja Cie tylko pocieszę, że czasami nawet błoto zebrane w lecie z kałuży itp może spowodować drgania, wiem to z doświadczenia
