Sprzęgło Vectra 2.0 DTI
Witam.
Oglądałem Vectre 2.0 dti r2000, niby 139kkm, niby auto ok prócz sprzęgła. Podczas naciskania pedału czuć wibrację, kolega ma tak samo w zafirze a mechanik powiedział mu że te typy tak mają. Czy faktycznie tak jest? i ile kosztowała by ewentualna naprawa?
> Witam.
Co prawda mam DTL'a ale u mnie żadne wibracje na sprzęgle nie występują.
> występują.
No właśnie ciekawi mnie to bardzo bo ja bym tak nie mógł chyba jeździć wink.gif
> Witam.
U siebie nic podobnego nie zaobserwowałem, ale przyjże się temu dziś.
Może zawieszenie/poduszki silnika i skrzyni biegów już są nie teges ?? hmm.gif
Vectra B 98 DTH, sprzęgło fabryczne 274 tyś realny przebieg i nie ma żadnych wibracji.
> Witam.
Nie wiem czy w 2.0DTi jest identycznie jak w 2.2DTI?
Jesli tak to objaw wskazuje na kolo dwumasowe - wymiana jest dosc droga!
> droga!
> W 2.0DTI nie ma dwumasy. A w 2.2 jest ???
kazda vectra w jakiej siedzialem to miala... zreszta asty rowniez.. jedni tego w ogole nie wyczuwaja... chodzi o to ze jak do polowy wcisniesz pedal ze sprzegla bedzie czuc na stopie wibracje... po nacisnieciu do konca objaw nie istnieje:)
pozdr
ps 2,0 DTI, DTH itp nie maja dwumasy
Od kiedy kupiłem swoją VC to tak było. Minęło ponad 3 latka i auto śmiga. Nic się nie dzieje.
> A po co wciskasz sprzęgło do połowy
podczas wciskania pedalu sprzegla musisz przejsc przez ten moment zeby byc w polowie jego zakresu...
czyli jedni maja i z tym zyją a inni nawet przy swoim duzym przebiegu objawu nie doświadczyli.
Ale wciśnięcie sprzęgła trwa może sekundę więc jak tam można czuć drżenie w połowie skoku hmm.gif Ale skoro czujesz to wierze na słowo ok.gif
> Dzieki Panowie
Tego nie ma, ale mam inny drażniący mankament.
Jak zimny to ze sprzęgła słychać takie lekkie stukanie. Jak wciśniesz sprzęgło to cisza. Jak się rozgrzeje to cisza.
Podobno to te sprężynki na tarczy sprzęgła.
W Zafirze 2.0DTI jest koło dwumasowe, przerabiałem to rok temu. To niby dlaczego w Vectrze nie ma? hmm.gif
Powiem tak - jest koło dwumasowe w silniku 2.0DTI ale w całkiem innym miejscu niż wszyscy myślą zlosnik.gif
