Jak zdemontować gałkę zmiany biegów?
Jak w temacie. Potrzebuję zdemontować, żeby wymienić mieszek.
C.Z.
Poznań, Brava 1.4S
Ciągnij do góry z całych sił, aż zejdzie.
Tak właśnie próbowałem zrobić. Gałka nie zeszła - być może użyłem za mało siły, bo bałem się, żeby czegoś nie połamać/uszkodzić.
Jedyne co Ci grozi, to wgniota w dachu, jak juz pusci.
ewentualnie rozbite lusterko jak w moim przypadku
mozesz tez lekko probowac obracac powinno wtedy szybciej puscic
Też próbowałem, jak było słychać, że coś zgrzyta pod mieszkiem, odpuściłem. Bałem się, że urwę z tym prętem.
A gałki ( oczywiście tej bez podciaganego wstecznego ) się przypadkiem nie przekręca w którąś stronę i dopiero wyjmuje ?
Tak jak Koledzy pisali. Mieszek w dol, jedna lapa na precie lwearka, droga ciagnie galke do gory. Ciezko ale musi puscic.
i tu nasunela mi sie mysl, nie wiem czy sluszna....
- po podniesieniu mieszka, na precie lewarka, kilka mm od galki zacisnac "morsy" bedz male imadelko i wbic pomiedzy widelec do rozdzielania koncowek drazkow. Wiem wiem zaraz sie zacznie, trzeba najpierw miec, ale sa to narzedzia nie drogie i unikajac walki mozna sie zaopatrzyc
Nie wiem, czy morsy to utrzymają.
no wlasnie, chyba raczej male imadelko
Mozna probowac, kazda metoda jest dobra jesli odniesie pozadany sutek.
Ale, galka od dolu jest miekka, trzebaby czyms oslonic, zabezpieczyc.
A czy po rozpięciu zatrzasku na mieszku nie przejdzie on przez gałkę?
io wlasnie to chcialem napisac sciagasz mieszek wiec musisz po prostu zdjac od dolu z mocowan (do tunelu srodkowego) odwinac do gory odpiac zawleczke i przelezie bez problemu u mnie tak sie udalo 270751858-jezyk.gif
u mnie nie przelazi
> u mnie nie przelazi
z tego co pamietam u mnie też nie przelazilo i rozprułem troche na szwie, ale stary mieszek był do wywalenia bo wsadzałem całą
konsolke środkową od marei z podłokietnikiem.
