Jakie są objawy padniętego termostatu???
Najczęściej takie że stoisz w korku to temperatura jest ok a jak jedziesz w trasie to spada do np. 1/4 i jest w aucie zimno. Przynajmniej w moich autach zawsze tak mi się zdarzało.
Napiszę jak jest u mnie:
W zimę na trasie wskazówka temp. podnosi się maks. do drugiej kreski - w aucie oczywiście zimno. W korku rozgrzewa się oczywiście.
W lato szybko się grzeje, ale miałem kiedyś coś kombinowane z wentylatorem od chłodnicy i teraz od połowy wskaźnika temp. włącza się wentylator (jest od innego samochodu i głośno chodzi)
A jak wcześniej pisałem bardzo szybko się w lato grzeje i wentylator chodzi prawie cały czas.
Może ktoś napisać, co należy zrobić?
> wymien termostat bo padl
Ma ktoś jakąś instrukcję wymiany termostatu w 1.4 12V? Dam radę sam, czy raczej oddać do mechaniora? Jaki koszt z odpowiatrzeniem układu chłodzenia?
wymień termostat i proponował bym wymianę wentylatora
termostat + wlacznik termiczny na chlodnicy ( to przeciez on zalacza wentylator)
> wentylator)
A cóż to jest, gdzie się znajduje taki włącznik???
dzięki wielkie, jaki koszt takiego czujnika???
> układu chłodzenia?
Jesli tylko nie szczekasz na klucz do srub to dasz rade sam zlosnik.gif. Wystarczy tylko wyjac akumulator, aby uzyskac dostep do srub trzymajacych termostat. Wyciagasz gumowy waz i termostat zakladasz nowy termostat i wkladasz waz gumowy na nowo. Przy odpowietrzaniu musisz uwazac - ze wzgledu na polozenie zbiornika wyrownawczego "na dole" moze, sie wydawac, ze plynu jest wystarczajaca ilosc, natomiast bedzie go za malo. Ja przy odpowietrzaniu zawsze odkrecam wszystkie odpowietrzniki i czekam, az plyn przeleje sie z drugiej strony chlodnicy. Ze 2 razy zdazylo mi sie lekko przelac, ale po odczekaniu az plyn ostygnie odsysam jego nadmiar ze zbiorniczka wyrownawczego (do mniej wiecej 3/4 skali pomiedzy min i max). Powodzenia ok.gif
