grand1 Napisano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Dziś odblokowująć ręczny pooglądałem stan podwozia ruda głównie zajmuje juz mi sie progami i tymi poduszkami z dziurą koło progów . Z poduszek poschodziła już oryginalna maź i po oklupaniu widać rdzę a progi sa pokrytę mchem rdzy . A więc tak sie zastanawiam czym to zrobić na wiosnę aha i czy pod dywanikami zbiera sie gdzies woda od dołu głownie w progach i w drzwiach w Uniaku czy to raczej spokojne miejsca dla rudej ? . Myslalem o bitexie ale słyszałem że on puszcza wilgoć pod siebie . A więc czy zwykły sposób nie bedzie najlepszy ściagnać rudą szczotka papierem do metalu przemalować farbą podkładową ta w kolorze ceglanym i po wyschnięciu przejechać olejem zużytym by było tłuste . Czy lac to jakimiś bitexami a ten stary sposób odstawić ? Lecz mysle że bedzie on najlepszy . Co o tym myślicie ? . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 > (...) czy pod > dywanikami zbiera sie gdzies woda od dołu głownie w progach i w > drzwiach w Uniaku czy to raczej spokojne miejsca dla rudej ? . Na spodach drzwi woda lubi się zbierać, bo odpływy są kiepsko zrobione Pod wykładziną pod nogami kierowcy i pasażera też woda lubi stać, zwłaszcza jeśli buda jest nieszczelna (a Uno miękkie jest i blachy szybko się z wiekiem rozjeżdżają) więc oba te miejsca są do sprawdzenia W drzwiach dobrze jest poprawić odpływy i zabezpieczyć (o ile jest jeszcze co zabezpieczać), a na wodę pod nogami dobrze jest uszczelnić budę z przodu (poszukaj manuali na fiatuno.pl) no i również mieć drożne odpływy). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemek_sl Napisano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 jak pod dywanikami masz wodę to masz i gdzieś dziurę w podłodze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grand1 Napisano 23 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Nee ja w srodku niegdzie wody nie mam tylko pytam co rozkrecac na wiosnę i oglądać pod wykładziną . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 > jak pod dywanikami masz wodę to masz i gdzieś dziurę w podłodze Wcale niekoniecznie. Dziura może być dużo wyżej niż w podłodze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grand1 Napisano 24 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 A jak ściągnać matę z drzwi tapicerke ? sa tylko sróby ? . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kudlaty_bytom Napisano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 3 śruby w kieszeni i 3 w uchwycie, potem masz jakieś 15 kołków do okoła, które 'na siłę' wypinasz pod spodem powinna być folia która zapobiega przedostawaniu się wody z wnętrza drzwi na tapicerkę i do samochodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grand1 Napisano 24 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 A nie pokrzywi sie tapicerka na siłe ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ortes Napisano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 > A nie pokrzywi sie tapicerka na siłe ? niepokrzywisietapicerkadrzwijaknasielsciagniesztociplastikowezaczepyodskoczaibedziedobrze.acodordzytoszczotkadrucianapreparatantykorozyjnymalowaniepodkladybitexyiinne. Prosto się czyta?! Zainstaluj FF 2.0 lub wyższy! I zacznij używać interpunkcji (aha, spróbójcie pisać bez spacji. Palec automatycznie na niej ląduje ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 > A nie pokrzywi sie tapicerka na siłe ? Nie na siłę Bierzesz płaski wkrętak, wkładasz go pomiędzy drzwi a tapicerkę i przesuwasz aż trafisz na spinkę. Wtedy podważasz aż wyskoczy/połamie się (często się łamią, warto kupić sobie nowe). I tak chyba 12 razy aż odepniesz całą tapicerkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
