Nie oscyluje sonda na LPG
Witam.
Pacjent lanos
Instalacja:
- autronic al-700(komputer al-700,emulator wtryskiwaczy benzyny)
-blos
Odpiety krokowy.
Chodzi o to,ze w programie diagnostycznym A-mon jak sprawdzalem sklad mieszanki to na Pb sonda ladnie oscyluje i pokazne sa jej wskazania,natomiast gdy przelacze na LPG to nie wskazuje zadnych oznak zycia sondy(jakby jej nie bylo)
Fakt,ze mi to nie przeszkada bo spalanie w normnie.
Ale troche mnie zastanawia czemu nie pokazuje tylko na LPG?Czy ma to zwiazek z zalozeniem blosa i odpieciem krokowego silniczka?(chyba nie)
Macie jakies pomysly?
Czy ma to
> silniczka?
Związek jest oczywisty. Blos jest może fajowy, ale oscylacji składu mieszanki nie załatwi, bo niby na jakiej zasadzie?
> To jak ma zmieniac skład mieszanki?
Czyli wszystko gra?
Bo myslalem ze na LPG wskazania miszanki sa brane z sondy?
Są z sondy. Zwyczajnie mieszanka Ci nie zmienia składu - normalnie to załatwia krokowy dozując na zmianę mieszankę ubogą i bogatą pod dyktando sterownika który właśnie z sondy ma informację, jaka mieszanka jest w danej chwili. A jak krokowy masz odpięty, to jak ma się zmieniać?
Zwykłą śrubą można mieszankę ustawić żebY sonda oscylowała więc co to dla blosa...
> pokazuje bogato, ubogo czy stoi na środku?
Jak pozycze od kumpla lapotopa to spr. to i dam znac.
Nie będzie oscylowała tylko w pewnym zakresie obrotów/obciążenia będzie bogato w innym zaś ubogo
> dla blosa...
Na jakiej zasadzie???
Na jakiej zasadzie działa sonda? Pokazuje stechiometryczność. Jaki problem ustawić prawidłową mieszankę dla biegu jałowego i obciążenia przy stałej wartości obrotów i poboru masy powietrza?
Mi chodziło o oscylacje ubogo - bogato. Co niby miałoby powodować, że wystąpią?
> wystąpią?
Może działający "na ślepo" krokowy od powietrza? Ale jak będzie sterowany na podstawie wskazań emulatora, to może na chwilę w trakcie regulacji i uda się to. Ale wystarczy zmiana temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego, lekkie przybrudzenie filtra powietrza, temperatury parownika czy jeszcze pewnie kilku innych czynników, by przestała oscylować.
Powiem więcej: przy registrze typu śruba ostrzejsza przegazówka może spowodować, że skład mieszanki będzie już nieco inny niż tuż po regulacji. smile.gif
O jakich tu oscylacjach w ogóle można mówić...
Nie prawda. Pokazuje skład spalin czyli pośrednio skład mieszanki a czy ta mieszanka jest stechiometryczna czy nie zależy już od dozowania paliwa.
>Jaki
Elektroniką bazując na wskaźniku jakim jest sonda lambda nie trudno. Śrubą lub blosem - trudno, a nawet jeżeli w danym momencie będzie ok to po zmianie parametrów otoczenia i warunków pracy się rozjedzie.
To coś nowego... Od kiedy sonda to analizator spalin?
> się rozjedzie.
Dlatego wg starej szkoły mieszankę stroiło się latem i zimą...
grinser006.gif analizator zawartości tlenu
