Zimno w środku- brak ciepła
wydaje mi się że mam chyba większy problem. W mojej astrze od jakiegoś czasu nie robi się ciepło po rozgrzaniu silnika frown.gif
Od kilku tygodni obserwuję taką akcję ..... po uruchomieniu silnika wszytsko jest niby ok, ale na desce w miejscu gdzie jest kontrolka temperatury moja wskazówka stoi w miejscu na "50" czasami jak "przygazuję" to wchodzi na 80 stopni ale momentalnie po 2-4 sekundach opada szybciutko do poziomu 50 stopni. Oczywiście z nawiewów leci mi letnie powietrze ..... co teraz jest strasznie uciążliwe!!!
Nie wiem gdzie szukać przyczyny takiej sytuacji ....?????
Może macie jakiś pomysł???
przypuszczalnie termostat zakończył swój żywot
prosty test macajewa wyjasni wszystko . jesli waz od termostatu do chlodnicy robi sie letni potem cieply w miare wzrostu temp silnika to wymien termostat . waz przy wejscu do chlodnicy ma sie zrobic dosc gwaltownie b.cieply(ok 5 -10 sek ) w obecnych temp a latem goracy dopiero jak termostat sie otworzy w okreslonej temp . stopnoiwe rozgrzewanie swiadczy o jego uszkodzeniu .
test wykonaj na zamknietym pokretle cieple- zimne, bedzie szybciej ,
Już jest cieplutko w samochodziku ......
> to był termostat
A ja myślę, że było za mało płynu chłodniczego lub ew. zapowietrzony był układ, opisałeś typowe objawy. Układ z otwartym na stałe termostatem ma dużo większą bezwładność, niż 2-4 sekund. Po wymianie termostatu wlałeś odpowiednią ilość i dlatego jest ciepło...
Na wszelki wypadek kontroluj okresowo ilość płynu w zbiorniczku... pozdr.
