pęknięt wężyk sptyskiwacza przedniej szyby
Dziś rano przy - 25 otwierałem maskę samochodu. Usłyszałem cichy trzask i zonk, przy lewym zawiasie maki pękł mi wężyk spryskiwacza. Da się go wymienić czy naprawić confused.gif
tez kiedys tak mialem. Zanabylem taki plastykowy lacznik ktory sie wsuwa w przewod. grosze jakies kosztowal. Dziala tak juz kilka lat.
> lat.
> a gdzie takie łączniki można kupić
wyniuchalem na allegro to o co mi chodzi. Tylko srednica nie wiem czy dobra:
o cos takiego
mysle ze w kazdym samochodowym sklepie powinny cos takiego miec.
Ja wzialem 5cm kawalek innego wezyka o ciut wiekszej srednicy. Dwa przerwane konce wepchnalem w ten 5cm kawalek - trzymalo mocno ale dla bezpieczenstwa owinalem wszystko jest izolacja. Trzyma juz rok ok.gif.
> Dzięki serdeczne panowie
A jak się ociepli wymień cały wężyk. Następnej zimy nie spotka Cię to samo wink.gif Tylko nie połaś się na tani wężyk "do akwarium", nie jest przewidziany na niskie temperatury. Kup w sklepie motoryzacyjnym.
A może zamiast łącznik zastosować zaworek zwrotny ??? Rozwiążesz sobie 2 tematy za jednym podejściem ok.gif
> juz rok .
ja w Astrze mam tak już w 3 miejscach zrobione (przód i tył). Jak będzie ciepło to wymienię całość.
np w ASO, cena oryginału ZTCP jest bardzo zbliżona do tych nieoryginalnych,
brat
przetnij w miejscu pekniecia i wstaw zaworek zwrotny.
a w sumie co on daje? wiem że to taki trójnik i niby jak odpuszczę wajchę to płyn się nie cofa. Sa z tego jakieś korzyści? Czy tylko szyba spryskana sekundę wcześniej?
Mi dzisiaj też pękł, Znalazłem gumowy wężyk o większym otworze i wcisnąłem ten pęknięty w środek łącząc oba końce. Stary jest tak twardy że można zapomnieć o wciskaniu cokolwiek w niego.
Muszę to samo zrobić z tyłu bo też mam przełamany.
To nie trójnik wink.gif To to cuś ze strzałką:
I przez tę sekundę wycieraczka nie szoruje na sucho po szybie używając piasku jako materiału ściernego wink.gif
W tym wątku, mniej więcej od tego posta do końca jest dyskusja o zaworkach: KLIK
> To nie trójnik
miałem edytować że w Fiacie bo czułem że ktoś wypomni. Żeby nie było wątpliwości to pierwsze co mi wygooglało: TRÓJNIK
Rozumiem że sens montowania tego jest jedynie blisko zbiorniczka? Tak przy okazji mam pytanie: jak mi pękł tylny wężyk w miejscu typowym, to dokąd mi lało płyn?
Pewnie występuje w takiej postaci w miejscu rozgałęzienia wężyka na dwa osobne spryskiwacze, czyli 2 w 1 (trójnik i zawór zwrotny) grinser006.gif
Zgadza się, w Fiacie był albo trójnik jako rozgałęziacz przy okazji oraz pojedynczy. prawdę mowiąc oba do d.... wink.gif. Przetestowałem kilka sztuk i albo nie trzymały płynu albo wysadzało im te dekielki.
Jeżeli masz na myśli gumową przelotkę między dachem a klapą bagażnika, to będzie się lać do bagażnika po plastikowym boczku oraz na glebę a prawym kołem. Jeżeli rzuciłeś okiem na link, który Ci podałem to jest tam opis przygód przy wymianie wink.gif
