Przeciągnięcie rozrusznika + film
Walka z rozrusznikiem u mnie trwa. Części, które były zużyte zostały wymienione, rozrusznik został oczyszczony i nasmarowany. Ale obawiam się, ze przy -22 zastosowany tam smar może stawiać na tyle duży opór, ze bendiks niezbyt chętnie mi sie cofa.
1. Zatem jaki dobry smar stały polecacie aby nadawał sie do bardzo niskij temperatur?
2. Słyszałem, ze trzpień po którym porusza sie bendiks mozna lekko nasmarować ale ten trzpień po którym chodzi tuleja elektromagnesu już nie, prawda to?
> niskij temperatur?
A nie możesz podjechać do jakiegoś pana henia mechanika żeby Ci doradził i nasmarował czym trzeba?
Przypuszczasz, czy sprawdzałeś, że już ciężko chodzi na mrozie?
Je kiedyś bendiks potraktowałem WD-40, bo syf tam był - stary smar i bród. Oczyściłem, rozruszałem i zaczął ładnie chodzić - załączać i cofać się ok.gif
Tej tulei w elektromagnesie to się chyba nie smaruje - trzeba oczyścić tylko, by nie było tam właśnie smaru.
> i cofać się
> Tak wiem, WD-40 to zło
rozrusznik był w warsztacie zajmującym sie alternatorami i rozrusznikami na regeneracji. Został oczyszczony, nasmarowany, wymieniono bendiks i szczotkotrzymacz ze szczotkami (choć nie było to jeszcze absolutnie niezbędne). Nie wymioeniono włącznika elektromagnetycznego bo ponoć działal dobrze. Ale w warsztacie na stole jest 20 stopni a kiedy przytrzymuje za długo u mnie to na zewnątrz poniżej -10. Najgorsze jest to, ze u mnie jest ten gówniany przycisk START/STOP a nie tradycyjny kluczyk i sam nie moge decydowac jak długo trzymac rozrusznik. Wtedy sprawa była by prostrza do rozwiazania.
Bardzo mało prawdopodobne.
> niskij temperatur?
Nawet najgorsze smary mają dolną temperaturę -40* nie zmieniając przy tym konsystencji.
Prawda, ale powiedz mi jeszcze co decyduje o czasie wyrzucenia zębnika? Czy tam jest tak, że po prostu naciskasz start jak na pilocie i resztę robi elektronika, czy trzymasz tak jak kluczyk aż zaskoczy?
> aż zaskoczy?
Naciskam przycisk start nie przytrzymując go i komputer powinien zrobić za mnie wszystko.
Poniżej filmik jak przeciaga rozrusznik - prosze zrobić głośniej żeby słyszeć ten dzwięk. Auto uruchamiane wcześnie rano kiedy jest ciemno więc niewiele widac. Pod zacisk na rozruszniku jest podpieta dioda, ktora pali sie tak długo jak długo jest podawany prąd przez ECU na zacisk rozrusznika.
Zwróćcie uwagę, ze zastosowałem diodę a nie żarówkę, zeby szybciej było widac reakcje, a zobaczcie jak stopniowo sie wygasza po zdjęciu prądu a przecież powinna zgasnać momentalnie.
ewidentnie przeciąga, pytanie tylko czy to wina kompa czy rozrusznika (bendiksa)
edit: w rozruszniku jest cewka do automatu i stąd może być jeszcze "trochę prądu" na diodzie
No to masz dowód, że coś trzyma ten rozruch z zewnątrz i w samym rozruszniku nie ma czego szukać. Wepnij jeszcze diodę na zasilanie cewki wyrzutnika i nakręć filmik.
> (bendiksa)
Jak zaczyna sie uruchamiać to silnik nie załapuje od razu i rozrusznik cały czas kreci. Jest moment, ze słychać kiedy silnik zaczyna już w pełni chodzić ale słychać jeszcze to buczenie/przeciagnięcie. Wydaje mi sie, ze słychac to buczenie kiedy dioda już gaśnie albo juz zgasła. Sami przyuważcie.
Czyli, co rozrusznik?
w moim rozruszniku, z tego co wiem to jest jeden zacisk prądowy tylko. Podłączona dioda jest do zacisku włącznika elektromagnetycznego, czyli tego co wurzuca bendiks.
Napisz dokładnie gdzie jest wpięta dioda? Na zasilanie cewki wyrzutnika (czyli to co przychodzi z "kompa"), czy na plus samego silnika (rozrusznika), który to jest podawany przez bendiks po przyciągnięciu elektromagnesu wyrzutnika? Wiesz jak działa rozrusznik? grinser006.gif
Do rozrusznika MUSI dochodzic gruby bat prosto z akumulatora, który jest podawany na silnik w czasie rozruchu razem z wyrzuceniem zębnika, oraz cienki sterujący do cewki elektromagnesu wyrzutnika, tez z kompa czy dawniej ze stacyjki. Tam się nic nie zmieniło od czasów Forda T MKII grinser006.gif. Zachowanie diody podłączonej do tych dwóch miejsc da nam precyzyjną odpowiedź gdzie leży przyczyna. Najlepiej daj dwie diody.
> działa rozrusznik?
masz racje, najprawdopodobniej są dwie śruby/dwa zaciski, mniejszy gdzie idzie prad sterowany z kompa i drugi gdzie na stałe podłączony jest kabel plusowy, który zasila silnik elektryczny rozrusznika.
No ale jak to działa? Wydaje mi się, że prąd idzie na ten mniejszy zacisk to chyba sterowanie elektromagnesem, zasilony pradem elektromagnes powoduje przyciągniecie takiej tulejki/cewki na trzpieniu w kierunku dupki włącznika elektromagnetycznego. Ten ruch powoduje ruch widełek do przodu i wyrzucenie bendiksa, bendiks sie zazębia z wieńcem koła zamachowego. Przyciągnieta tulejka/cewka (choćnie wiem czy tak to sie nazywa) powoduje zwarcie obwodu i prąd zaczyna płynąc przez zacisk prądowy przewodu zasilającego silnik elektryczny silnika. Zgadza się?
U mnie dioda podłaczona jest pod tą mniejszą śrubę czyli sterowanie na zacisku elektromagnesu.
przykład rozrusznika, pewnie taki sam jest u mnie
> Zgadza się?
No, zgadza się.
Jak pod małą, to widać, że cewka wyrzutnika dostaje zasilanie z kompa jeszcze po uruchomieniu silnika, więc sam rozrusznik jest sprawny. Teraz pytanie co faktycznie bezpośrednio zasila tą cewkę i na podstawie czego decyduje kiedy ją odłączyć, bo właśnie te dwa nie mogą się dogadać grinser006.gif
> No, zgadza się.
> sprawny.
No właśnie wydaje mi sie, ze nie. Dioda gaśnie a buczenie/przeciagnięcie jeszcze słychać. A przecież po zdjęciu zasilania z elektromagnesu (zgasnięcie diody) bendiks powinien się cofnac i jednocześnie tulejka w elektromegnesie przestaje być przyciągnieta, wraca na swoje miejsce i jednnocześnie rozłącza sie obwód i na silniku elektrycznym brak prądu. Nie ma mozliwosci chyba, zeby po zdjęciou zasilania z elektromagnesu, zeby jeszcze kręcił silnik elektryczny rozrusznika
do cewki jest wysyłane zasilanie na podstawie sygnału z ECU, po przekroczeniu jakichś tam obrotów 400-600 obr/min ECU powinien odciac zasilanie cewki.
czy te objawy przeciągania występują tylko w temp. poniżej zera?
wiem, że może nie jest to dobre porównanie ale u mnie w corolli jak było zimno to też przeciągał...dodam, że corolla przejeździła tak ze 100kkm i nic się nie działo dodatkowego...i chyba nawet dalej jeździ na tym samym rozruszniku...a na budzikach już ponad 220kkm wink.gif
> 220kkm
tak, kiedy temperatura jest poniżej -8 st. jak sie rozgrzeje albo przy wyższej temperaturze rozrusznik wyłącza sie w idealnym momencie
> momencie
> Nie ma
No nie, ale jest taka, że już odpalony silnik samochodu kręci rozrusznikiem i to właśnie słyszysz. Pytanie dlaczego? Czy sam rozrusznik nie chce odskoczyć, czy komp go jeszcze trzyma. Ta druga dioda na samym zasilaniu prądowym mogła by coś wnieść do dyskusji. Poza tym układ zębnika jest tak zbudowany, że uruchomiony silnik jak by sam odrzuca szybko obracający się zębnik, albo jest tam sprzęgło jednokierunkowe, bo jak silnik ma 1000, to rozrusznik miał by 100tys. obrotów i nawet w sekundę by się rozsypał. Może z tym masz coś nie halo? To jest ta bejca 91 z profilu?
true...
w ogóle to chyba jesteś hipochondrykiem samochodowym...to tylko moje spostrzeżenia na podstawie Twoich postów wink.gif
oczywiście bez urazy...w wielu przypadkach sam tak mam...ale do niektórych rzeczy się przyzwyczajam i nie wnikam... wink.gif
> słyszeć ten dzwięk.
A nie powinieneś poczekać aż zgaśnie ikona grzania świec?
W sprinterze z elektronicznie sterowanym rozrusznikiem jest tak, że jak nie poczekasz na świece to rozrusznik kręci i kręci i kręci...
> z profilu?
tak, to to auto. Ale jeśli jest sprzegło jednokierunkowe to nie powinno pozwolic aby koło zamachowe napędzało rozrusznik
wsuwam klucz do "stacyjki" daje to zasilanie na auto, włącza sie radio itd ale jeśli nie nacisne przycisku to zapłon sie nie włączy a bez zapłonu świece nie zaczną grzać. Wciskam przycisk i silnik chwile czeka grzejąc świece, kiedy je nagrzeje (silnik sam o tym decyduje) to uruchamia rozrusznik. A to, ze kontrolka świec wydaje sie świecić jeszcze chwile jak juz rozrusznik zacznie kręcić to opóźnienie wyświetlacza. NIc czerwonego sie nie zapala po świecach, pierwszy żółty trójkącik to ostrzeżenie o temperaturze poniżej +3 stopni, ze może być ślisko a druga pomarańczowa to informacja ile do przegladu itd.
> Jak zaczynasz kręcić to ona zmienia kolor na czerwony.
nie zmienia
> kręci...
> true...
No nie powinno, dlatego ta dioda wpięta w zasilanie rozrusznika dała by jakiś pogląd, chociaż z drugiej strony wszystko działo by się chyba za szybko, żeby zauważyć co kiedy puszcza. Jak to występuje tylko przy tęgich mrozach, to faktycznie to olej.
> true...
jestem zdania, ze takie przeciągnięcie nie jest prawidłowe i szukam przyczyny.
> Rozumiem, że to do autora postu tak ?
> przyczyny.
i prawidłowo...jednak pewne rzeczy, tym bardziej przy mrozach, trzeba zaakceptować...mi też w samochodzie jak jest pow. -10 (znaczy poniżej, znaczy jak jest więcej na minusie wink.gif ) coś z plastików trzeszczy, zwieszenie bardziej skrzypi itd...czekam do odwilży...norma, że samochody i generalnie wiele innych urządzeń podczas takich temperatur wydają dziwne odgłosy i pracują inaczej niż wyższych temperaturach...
> poniżej, znaczy jak jest więcej na minusie ) coś z plastików
wiesz, problem, który opisuje jest związany z niską temperaturą ale nie można tego porównywać np do trzeszczących uszczelek szyb na mrozie. To mi nie przeszkadza i jest jak najbardziej zrozumiałe. Ale w przypadku rozrusznika jest jakiś problem i rozpykam to prędzej czy później.
A swoją droga zapłaciłem za demontaż i regeneracje rozrusznika i nie chce żeby ta kasa poszła w błoto. Jeśli problem dalej jest i nie został usunięty to niech poprawią (oczywiście jesli to problem mechaniczny)
> mechaniczny)
Może podczas regeneracji części ruchome zostały posmarowane smarem i przy takich mrozach zbytnio stężał i zbyt wolno się wysprzęgla. Napięcie ma zdjęte z elektromagnesu tylko sprężyna ma problem z rozłączeniem.
> rozłączeniem.
bedzie nowy automat, place tylko za część, nie płace za robote i dostane zwrot za ponowny demontażu. Mam nadzieje, ze nowy automat rozwiaze problem bo już nic wiecej nie zostało do wymiany.
Jeśli piszesz o sprężynie to sa dwie, jedna w automacie (bedzie nowa razem z całym automatem) i druga przy bendiksie (ta też została wymieniona razem z bendiksem. Więc gdzie jeszcze może być problem z opóżnieniem odbicia bendiksa?
> prędzej czy później
No i racja, u mnie nic takiego się nie dzieje przy -23, ale ja mam wersję z auto start/stop więc może być to inaczej zbudowane. Kotrolka świec zapala się może na pół sekundy, a cały rozruch trwa około 1 sekundy.
BTW wyczyść skrzynkę bo nie można Ci priva wysłać.
możesz pisac, miejsca duzo w skrzynce
Włącznik elektromagnetyczny wymieniony - poprawy brak.
W rozruszniku zostało już wymienione wszystko co mogłoby być przyczyną. pozostaje albo w jakiś sposób wadliwy rozrusznik, ze tak zachowuje sie na zimnym ale coś nie tak z sterowaniem z komputera albo ten typ tak ma.
Nie wiem ale wydaje mi sie, ze nikt nie zwrócił uwagi wcześniej, ze mechanizm bendiksa zawiera w sobie sprzęgło jednokierunkowe. Zatem nawet gdyby był problem i bendiks zostałby zbyt długo zazębiony z kołem zamachowym i koło zamachowe kręciłoby sie coraz szybciej wraz z obrotami silnika to nie powinno być słychać żadnego dzwięku bo przecież jest sprzęgiełko. Zatem blokowanie sie bendiksa nie powinno dawać żadnych efektów/objawów. Niewłaściwa praca automatu może przytrzymywać zbyt długo prąd na silniku elektrycznym ale dioda podłączona pod sterowanie automatem dowodzi, ze prąd z automatu jest odcinany w odpowiednim momencie
Zatem pozostaje tylko jakiś prąd szczątkowy na zacisku prądowym pomimo odcięcia przez zacisk sterowania albo po prostu jakaś bezwładność silnika elektrycznego rozrusznka. jeszcze jakieś inne pomysły?
Tak czy inaczej zabezpieczenie w postaci sprzęgła jednokierunkowego na bendiksie i fakt, ze w najgorszym przypadku rozrusznik kręci niezazębiony na sucho jeszcze przez sekunde czy dwie powoduje, ze problem nie stanowi zagrożenia, ze coś sie uszkodzi, zepsuje. Są tylko nieprzyjemne wrażenia słuchowe.
