GP - wysokie obroty po odpaleniu, a podczas jazdy gasnie
Witam!
Nie wiem czy to przez te mrozy czy cos sie sypie, ale jak odpalam samochod to obroty rosna do ~4000 i po chwili spadaja do normalnych.... a dzis dodatkowo dwa razy mi samochod zgasl... zapalily sie kontrolki akumulatora, oleju oraz blad wtryskow... oddaje samochod do ASO w czwartek ale wole sie jeszcze was zapytac co to moze byc? zeby mi jakiegos kitu nie wciskali ze to zimno i ze to normalne....
i jeszcze jedno do uzytkownikow GP, czy wam tez jak jest zimno hamulce piszcza przy delikatnym hamowaniu? z tym tez juz bylem w ASO i niby cos tam poczyscili, jakies prowadnice czy cos i niby mialo pomoc... ale cos im nie wyszlo bo jak piszczalo to nadal piszczy...
Co do pracy silnika nie wypowiem się bo chodzi ładnie ,ale hamowanie jest poprzedzone piskiem -tak ok 50 km/h się zaczyna i do wyhamowania czyli 0:)
rozmawialem z innym uzytkownikiem GP i powiedzial ze ma takie same objawy gdy jest zimno... ale czy to jest normalne? to ze wiekszosc tak ma to nie znaczy chyba ze tak powinno byc?
Czy moge w ASO jakos zadzialac/zmusic ich do usuniecia tego pisku? nie wiem wymiana klockow czy cos w tym stylu? a moze jak stwierdza ze ten typ tak ma to poprosic o pisemne potwierdzenie tego i uderzyc z takim pismem gdzies dalej? :>
Nie no piszczenie hamulców to jest w takich warunkach możliwe, tyle tego błota pomarzniętego , soli. Po wyczyszczeniu i tak może wrócić, chociaż mój nie piszczy...
Natomiast co do obrotów to na pewno tak nie powinno być. U mnie czy +30 czy -20 po odpaleniu tak 1200-1300 po kilku minutach stopniowo spadają na 800-850 i trzyma równiutko.
> Witam! <.............................>
1. z takimi objawami walczylem pol zycia punto mk2 , zawsze byl winny czujnik polozenia przepustnicy tps , podejrzewam ,ze pod egzaminerem pokazalby błąd , nie wiem jak tam jest rozwiazane w gp z przepustnica ,ale na pewno juz sterowana elektronicznie ok.gif
> To masz za wysokie obroty powinny być na poziomie 750
Potwierdzam u mnie również obroty są na normalnym poziomie
Od momentu kupienia GP - salonowca mam 800.W specyfikacji pisze to samo.Ale obroty "stają" na 800 w momenie nagrzania sie silnika.I to normalne biglaugh.gifTeż tak pisze i jest.Zima czy lato.
> Witam!
> piszczy...
Jeśli to benzyna to zanieczyszczony map sensor.Od dwóch lat co styczeń mam powtórkę z rozrywki. pad.gif
dzisiaj autko nie zgaslo ani razu... ale obroty falowaly przy odpaleniu, juz na szczescie nie do 4k ale w granicach 2-2,5 i po chwili sie ustatkowaly....
jutro jade do aso... zobaczymy co powiedza panowie experci...
po wizycie w ASO stweirdzili ze nastapilo zabrudzenie przepustnicy, to byla wina falujacych obrotow i gasniecia samochodu... co do hamulcow nic nie robili... powiedzieli ze jak beda lepsze warunki na drogach zeby moc przetestowac samochod (dzis nawalilo sniegiem)
Pan serwisant powiedzial jednak ze moze to wina okladzin i moze bedzie trzeba klocki wymienic... i teraz moje pytanie, czy taka wymiana odbedzie sie na moj koszt? czy jest to rowniez objete gwarancja?? (mam juz dwie kartki z ASO ze zgloszeniem tych piskow) wiec mam juz podstawe do tego ze serwis nie daje sobie rady z tym czyms ze to jednak ciagle powraca....
Tarcze, klocki to materiały eksploatacyjne więc nijak do gwarancji się nie mają.
> się nie mają.
ale czy po 9000 przebiegu jest mozliwe aby byla wymagana ich wymiana? biorac pod uwage ze juz od stanu licznika ~7000 bylo zglaszane piszcenie i wtedy twierdzili ze jest to wina zabrudzonych prowadnic...
wiec jako material eksploatacyjny mozna uznac ze nie byl wystarczajaco dobry od nowosci skoro przy tak krotkiej eksploatacji sie zuzyl?
  • 3 tygodnie później...
Witam.
Podepnę się pod temat. Wczoraj odebrałem auto od mechanika wymiana sondy. Po puszczeniu pedału gazu obroty utrzymują się na poziomie 1500, natomiast jak nacisnę kilka razy na pedał hamulca obroty automatycznie podskakują do 3000 i tak non stop.
Co to może być?
Czujnik podciśnienia do czyszczenia, ewentualnie silnik krokowy, potem autoadaptacja, czytałem też o jakimś wgrywaniu softu do kompa
przypadłość Grande
> Witam.
> poziomie 1500,
> Co to może być?
