pobór prądu
możne mi ktoś podać mniej więcej jaki powinien być pobór prądu z akku na
włączonym alarmie i
na wyłączonym
> na
> włączonym alarmie i
> na wyłączonym
Każdy modułów systemu alarmowego (centralka, mikrofala, ultradźwięki, wstrząsówka etc.) powinien pobierać max 15-20mA.
Chyba, że masz jakieś "wypasy" (GPS, GSM).
Ogólnie przyjmuje się, że granica bezpiecznego dla akumulatora poboru prądu w spoczynku to ok. 50 mA.
> na
> włączonym alarmie i
> na wyłączonym
Wyłączony pobiera śladowe ilości rzędu 10mA. W stanie czuwania ze wszystkimi czujnikami 50 do maksymalnie 100mA, przy czym odczyt może być pulsacyjny w zakresie migania diody sygnalizacyjnej +/- 10mA.
> 10mA.
100mA to już stanowczo za dużo. NAwet jak na auto pełne elektroniki. 60-70 to bezpieczne max. Nic więcej
Fakt, ja górną granicę podałem z rozpędu dla całego samochodu, a chodzi o sam alarm ok.gif
> chodzi o sam alarm
możne trochę nieprecyzyjnie napisałem ale chodzi mi o cały samochód z włączonym alarmem i bez włączonego ok.gif
No to zależy co masz napchane jeszcze w tym samochodzie. Sam alarm wył. 10, wł do 50mA. Napisz w czym jest problem? Mierzyłeś i jest za dużo, czy aku się wydoił po tygodniu stania?
jeszcze nie mierzyłem ale chce to zrobić...
akku ma rok
przy tych mrozach auto paliło a wczoraj odechciało mu sie...
akku jest bezobsługowy i jest zielone oczko a rozrusznik ledwo kreci...
Naładuj akumulator i zmierz prąd jałowy samochodu, tylko miernik podłącz do klemy i czopa i dopiero ostrożnie rozłącz. Jak wepniesz amperomierz w rozłączone zaciski to może zadziałać centralny zamek z alarmem i zrobić kuku prostemu miernikowi, bo zamki i 4 kierunki trochę kopią grinser006.gif
> kreci...
To sprawdz czy rozrusznik jest OK!
...albo aku już zasiarczony.
Pomierzyć napięcia na aku w spoczynku i po odpaleniu silnika.
Sprawdzić też kable do rozrusznika - szczególnie ten gruby kabel z prądem.
a od czego może się zasiarczyć?
yhm
zobaczymy jutro...
na razie przytaszczyłem akku do domu,
zobaczę jak na ciepłym akku będzie kręcił.
> na
> włączonym alarmie i
> na wyłączonym
u mnie pobór prądu wynosi 30mA, sprzęt CA, alarm, immobilizer, itd..
Np niedoładowanie lub przkroczenie tzw prądu rozruchu
Najistotniejszy jest właśnie ten prąd rozruchu . Przekraczanie tej wartości powoduje zasiarczenie aku i w konsekwencji utratę pojemności przez co aku niby szybko się ładuje ale i szybko się rozładowuje.
A tak z ciekawości - jaki powinien być prąd ładowania na akumulatorze? Bo wydajność alternatora liczona jest w dziesiątkach amperów, w tego na pewno mój tani miernik nie wytrzyma, a chętnie bym sobie sprawdził.
Zmierz napięcie na aku w czasie pracy silnika pod różnym obciążeniem odbiornikami (światła, ogrzewania szyby).
napięcie mierzę, i jest w normie - okolice 14v w zależności od obciążenia. A byłem ciekaw np. ile czasu muszę jechać z określoną prędkością obrotową albo trzymać samochód z pracującym silnikiem, żeby np. naładowała mi się 1/3 pojemności aku. Wiem, że niby można wyliczyć z prawa Ohma, ale chyba nie zmierzę na tyle precyzyjnie rezystancji akumulatora.
Do tego możesz przyjąć, że akumulator jest w zasadzie ładowany tak jak powinien, czyli 1/10 pojemności, pomijając jakieś awaryjne sytuacje typu całkowite rozładowanie. Czyli jadąc ładujesz tak jak ładowarką.
> jak ładowarką.
skąd ta hioteza?
Jak aq jest mocno rozładowany, to przyjmuje nawet kilkadziesiąt A, a ja jest pełny/ prawie pełny, to bierze poniżej 1A i nie da się tego tak prosto przełożyć liniowo jakbyś chciał.
> skąd ta hioteza?
W dużym uproszczeniu i uśredniając wartości można tak określić. Początkowe "kilkadziesiąt" amper trwa bardzo krótko, potem się normuje. Cały czas podobnie jak przy ładowarce.
> rozładowuje.
a co może powodować ze ten prąd rozruchu będzie przekraczany...
Np uszkodzenia rozrusznika - wytarte tulejki ,mała pojemność akumulatora , rozładowany.
