wybiło 65 000 km
tak więc mojemu uniaczowi wskoczyło na liczniku 65000 km, tak sobie myślę
co by oddać go do warsztatu i wymienić płyny, kilka drobiazgów.
Na pewno wymienię:
olej+filtr oleju, płyn chłodnicy
- świece (ostatnio wymienione z cztery lata temu-czyli jakieś 30 tys km),
- przewody (niewymieniane od nowości),
- filtr paliwa (nieruszany od nowości),
- płyn hamulcowy (niewymieniany od nowości),
co jeszcze można/należy mu zafundować?
W sumie trochę Uniaka zaniedbałem, ale najwyższy czas odwdzięczyć mu się
edyta:
a jak rozrząd ?
> a jak rozrząd ?
nie ruszany, czyli pasek wymienić?
> ja u siebie wymieniałem co ok 60 - 70 kkm
dopisany do listy!
a jakaś regulacja zaworów? dotyczy? zlosnik.gif (laik jestem)
przy 1.0 FIRE reguluje się płytkami, jeżeli od nowości nikt nie zaglądał to można sprawdzić, tym bardziej, że są to groszowe sprawy ok.gif
> jaki masz w ogóle silnik ?
> sprawy
> Może po 65000 umyć by go trzeba
to dopiero jak się ociepli, na razie za zimno
> a jakaś regulacja zaworów? dotyczy? (laik jestem)
możesz sprawdzić luz na zaworach ale pewnie wszystko będzie ok. Ja u siebie sprawdzałem po 100 tys i były idealne grinser006.gif
Lej paliwko i używaj but.gif bo go ruda zje a silnik będziesz miał ledwo dotarty zlosnik2.gif p.s. sprawdź czy go ruda nie bierze i pouzupełniaj ewentualne ubytki wink.gif
> edyta:
> silnik 1.0 fire, prod. 2002
Ech, mam ten sam rocznik i taki przebieg miałem po 1.5 roku od zakupu hehe.gif
Widocznie kolega jeździ do kościoła tylko w niedziele, a Ty kilka razy w tygodniu zeby.GIF
@Ketom - zanim postanowisz kupić pasek dowiedz się jaki masz typ bo jest kilka rodzajów - ja musiałem wymienić w sklepie, a za sprzęgłem jeździłem 2x zanim po długich poszukiwaniach w katalogu gościu doszedł do tego, że mam sprzęgło z 1,4 zeby.GIF
> myślę
> Na pewno wymienię:
> km),
> się
> za bezawaryjną współpracę.
> edyta:
mnie do tej chwili brakuje 2tyś km. Na 65 zmieniam olej w silniku skrzyni filtry wszystkie świece do tego tarcze + klocki i wahacz prawy. A za jakiś miesiąc po tej wymianie cale hamulce z tyłu bebny szczeki rozpieraki i cylinderki zlosnik.gif
> myślę
> Na pewno wymienię:
> km),
> się
> edyta:
ja bym jeszcze olej w skrzyni wymienił, niby po takim przebiegu powinien być ok ale jest na tyle tania taka wymiana, że na pewno nie zaszkodzi
na szczęście z takimi rzeczami męczył się już sam mechanik, ale pamiętam że dawno temu
miałem problem ze znalezieniem np.: łożyska sprzęgła, podobno wkładali tam co popadnie zlosnik.gif
> nie zaszkodzi
olej w skrzyni był OK, wymagał jedynie niewielkiego uzupełnienia zlosnik.gif
