Omega autem nie do skradzenia?
Dzisiaj zatrzasnąłem kluczyki w bagażniku (sedan B FL z butlą lpg za kanapą). Zadzwoniłem to 9 fachmanów od awaryjnego otwierania samochodów. Tylko jeden powiedział, że otworzy no i przyjechał ze sprzętem. Najpierw pompki z "balonikami" powsadzał pod uszczelki i zaczął pompować żeby drzwi się odgięły. Wsadził drut i próbował podnieść "cycek" w drzwiach... niestety okazało się, że podwójnie zaryglowałem drzwi zlosnik.gif Oczywiście zaraz po włożeniu druta do auta alarm zaczął swoją pieśń. Pan spec nie poddawał się i próbował nacisnąć drutem przycisk do otwierania bagażnika - najpierw przez drzwi kierowcy później pasażera. Bez rezultatu wink.gif
Następnym sprzętem były wytrychy do Opla, jeden nie dał rady, drugi także, coś co nazywał "małym dżonem" też nie. Próbował jeszcze jakimiś uniwersalnymi wytrychami i dalej qpa zlosnik.gif Pan spec poddał się po 2h walki. Skończyło się na kursie do domu po zapasowy komplet kluczyków i na opłaceniu taxówki pewnej osobie której zastawiłem samochód angryfire.gif
Czy ktoś z Was otwierał awaryjnie drzwi z zamkiem na płaski kluczyk z "wężykiem"? Zastanawiam się czy ten spec był taką sierotą czy te zamki są naprawdę dobre hmm.gif Oczywiście pomijam opcję wyłamania wkładki lub bicia szyby...
Mam na kompie rysunek z narzędziem do otwierania drzwi w Omedze + jak go używać. Ale nie mam pojęcia czy działa przy podwójnie zaryglowanych drzwiach. Kiedyś od innego Autokącikowicza dostałem. zlosnik.gif
> dostałem.
Samym rysunkiem ciężko raczej otworzyć. Chyba, że są wymiary cfaniaczek.gif Kiedyś skopiowałem kluczyk Yalowski na blaszce z puszki po piwie. Co prawda był jednorazowy ale otworzył zamek ok.gif
> że podwójnie zaryglowałem drzwi Oczywiście zaraz po włożeniu
> jakimiś uniwersalnymi wytrychami i dalej qpa Pan spec poddał
> zastawiłem samochód
> zamki są naprawdę dobre Oczywiście pomijam opcję wyłamania
yy wszystko ok ale jakim cudem zatrzasnąłeś kluczyki w omedze ??? ja jak chce zamknac samochod wciskajac "cycki" przynajmniej w przednich drzwiach to przy zamknieciu odskakują one hmm.gif
Czytamy: "Dzisiaj zatrzasnąłem kluczyki w bagażniku". zlosnik.gif
Potwierdzam - da się to zrobić, kiedyś o mały włos tak nie zatrzasnąłem, aż mi ciarki przeszły po plecach jak pomyślałem co by było jakbym zamknął bagażnik...
Bardzo łatwo. Auto było zamknięte, otworzył tylko z kluczyka bagażnik, klucze położył w bagażniku, bagażnik zamknął. zlosnik.gif
ok ok nie doczytalem ze w bagazniku mlot.gif t ochyba dlatego ze wlasnie sie zbieram na nocke do roboty waytogo.gif
ja jakoś w statystykach zlosnik.gif to próżno szukam omegi
ale potwierdzam, czytałem gdzieś, ze dla zlodzieja otwarcie drzwi to ciężka sprawa, co innego wybicie szyby zlosnik.gif
Otworzyłem z pilota bo w bagażniku zamka nie ma.
Najgorsze, że z kluczykiem od auta miałem klucze od mieszkania w którym były zapasowe rotfl.gif
> Współczuję akcji, ale serce rośnie jak coś takiego się czyta
> gupek
To jeszcze nie wszystko bo pojechałem naprawić sprzęt w piekarni, nie dość że zablokowałem plac gdzie non stop manewrują dostawczaki to zablokowałem gościa co chciał jechać do roboty i odwieźć dziecko do szkoły to jeszcze narzędzi nie zdążyłem wyjąć z bagażnika więc i produkcja pieczywa stała... sciana.gif
> O to Ty teraz jeździsz Omą w męskim kolorze?
A Omą jeżdżę od ponad półtora roku, takiś spostrzegawczy 270635636-JUMP2.gif
> Dlaczego w męskim kolorze?
Przeczytałem w podpisie Y32SE i pomyślałem, że to Ty przejąłeś Ome od Kosmity zlosnik.gif
> Kosmity
Zresztą, jak piszę - jeżdżę nią od kilkunastu miesięcy, a Liseh sprzedał swoją niedawno.
Ja miałem w Omie taki "diwajs" zlosnik.gif że musiałem mieć przy to przy sobie żeby mi auto odpaliło. Ponad to autko zamykało się samo i otwierało w zależności od tego jak daleko diwajs wraz ze mną był od Omy. zlosnik.gif
Tylko że diwajs miał wbudowane oszczędzanie energii i jak się przez 3 minuty nie ruszał, a silnik nie był uruchomiony to zamykał auto.
Z kluczykami w środku, z dokumentami no z samym osobą afkors hehe.gifhehe.gifhehe.gif
Nie było rady, trzeba było z Nieporętu ganiać do Pruszkowa po zapasowe kluczyki i zapasowy diwajs zlosnik.gifhehe.gif
A Oma na podnośniku, w środku radyjko grało ... elegancko zlosnik.gifhehe.gif
> Ja miałem w Omie taki "diwajs" że musiałem mieć przy to przy sobie
> od Omy.
> No i mi raz zamknął (położyłem go w aucie)
Znaczy, że Ciebie zamknęło w środku? spineyes.gif bo się pogubiłem w tym diwajsie zlosnik.gif
> Znaczy, że Ciebie zamknęło w środku? bo się pogubiłem w tym diwajsie
Nie nie, ja diwajs wyjalem z kieszeni i zostawilem na desce pod szybą hehe.gif
Jeszcze go bydlaka widzialem a sie dostac do auta nie moglem za cholere zlosnik.gif
> cholere
> A to nie można było bujnąć autem co by diwajs się poruszył?
> Myślisz żeśmy z Bulitem nie bujali ?
> Żeby chociaż spaść z deski chciał
> A że automat to nie można przepchać było nawet
