Tempomat do BBM
Autostrad przybywa w naszym pięknym kraju i tak sobie myślałem o możliwości sklecenia tempomatu do tych naszych autek
Tak, wiem - nie ma jak sterować przepustnicy - ale jakby tak zaadaptować zespół przepustnicy z powiedzmy Stilio??
Sygnał prędkościomierza już jest w postaci elektrycznej a sklecenie układu sprzężenia zwrotnego sterującego siłownikiem przepustnicy w celu utrzymania zadanej prędkości nie jest raczej jakoś trudne
Ma ktoś z was jakieś przemyślenia w tym temacie ??
Mam tempomat... w stilo.
Musisz mieć ecu, które to obsłuży, elektroniczny pedał gazu, elektroniczną przepustnicę, sygnał z pedału sprzęgła, sygnał z pedału hamulca.
ECU musi wiedzieć co z tym zrobić, np. tempomat nie odłącza się jak naciskasz pedał gazu, ale jak wciśniesz sprzęgło lub hamulec to ma się odłączyć.
Generalnie jest to spora rzeźba, ja bym odpuścił zwłaszcza, że używa się wbrew pozorom dość rzadko.
Pozdrawiam BAS
allegro.pl
> Musisz mieć elektroniczny pedał gazu,
Nie musi. Miałem fabryczny tempomat w Audi z 88r i pedał gazu był na linkę, a przepustnica mechaniczna. Siłownik podciśnieniowy załatwiał całą sprawę.
> allegro.pl
WAECO MS50
Można taniej z ebay.de
> pedału hamulca.
Myślałem o czymś bardziej prymitywnym
NAciskasz knefel i układ zapamiętuję zadaną prędkość (poziom napięcia z układu prędkościomierza )
A potem gdy napięcie spada - podciąga przepustnicę
A jak rośnie - opuszcza
I tyle - reszte powinien zrobić ECU sam
> Zawsze chce to kupić, ale nigdy nie mam wolnych 500zl
> PS Nawet czujnik prędkości nie jest potrzebny
> da się założyć nawet do Skarpety
Nie bardzo kumam jak to działa
Ale poczytam na stronce
A mi przychodzi do głowy rozwiązanie mechaniczne.
Coś jak w Ursusach C-330, gałka od obrotów sprzężona z pedałem gazu i jazda smile.gif
Najogólniej to dodatkowy silnik steruje przepustnica.
> (poziom napięcia
Jak już to ilość impulsów w jednostce czasu.
No niby tak się da, ale nie lepiej kupić np. stilo z tempomatem albo kupić stilo i dołożyć* tempomat?
* W przypadku stilo wygląda to tak.
Pozdrawiam BAS
...i żyli długo i szczęśliwie. Mieć takie przemyślenia to skarb.
Wiesz - bez takich przemyśleń siedzielibyśmy nadal w jaskiniach i to bez łuczywa bo przecież po co je byłoby wymyślać
Dajesz ( najprymitywniej ) kondensator i masz jakiśtam poziom napięcia ( nawet przy przebiegach szpilkowych czy też prostokątnych ) Chodzi o wartość zadaną
To jest akurat ze względów estetycznych absolutnie niemożliwa niemożliwość
> to jest proste
Poczytałem - to wielkie niebieskie coś steruje dodatkową linką przez zaczep linkę gazu
Widzę to oczami duszy już - regulacja co 2 dzień
> niemożliwość
3d/MW są ładne, co do 5d to się zgadzam.
Pozdrawiam BAS
> jazda
Koncepcja nie jest głupia tyle że widzę problem w stabilności nastaw
Ta firma jest potentatem w dziedzinie tempomatów.
Można by było zastosować potencjometr w postaci pokrętła, linka nawijana na bębenek o odpowiednim przełożeniu i dalej w komorze silnika podpiąć się pod linkę przy przepustnicy. Ale Ty zdaje się masz potencjometr w pedale gazu.
> Ale Ty zdaje
U mnie w 1,6 po FL jest linka, w summie gdyby był potencjometr to można by pokombinować z symulowaniem oporu.
Pozdrawiam BAS
Jakbym miał pedał gazu na potencjiometr to w ogóle by nie było tematu bo byłby przy przepustnicy siłownik i kwestia mechaniki byłaby rozwiązana
> Chyba, nie sądzisz, ze tego nie dopracowali
Sie poduma - dzięki za namiar
A mnie smial mowic cokolwiek o druciarstwie :-)
Hipokryta jeden :-) - a sam lubi majsterkowac :-)
Ktoś tam miał racę przy doświetlaniu że zrobicie z bbm rakietę już jest tempomat potem ASR i EPS i zostanie napęd na cztery koła
Drabek Ty się chłopie marnujesz Pozdrawiam
Nie Drabek tylko drabinek - to pierwsze primo
Zawsze warto porozmawiać i jak widać sa rozwiązanie - to drugie primo
A trzecie primo ultimo - sie cos tam dłubie, sie coś tam wie
Jak chcesz kombinować to przypuszczam, że kombinacje i tak będą droższe od gotowego rozwiązania wink.gif
