Kadett Swap na C20XE
Sluchajcie planuje kupic kadetta. Plan jest taki zeby kupic Kadetta 1990 1,4 i przeswapowac go na C20XE. Czy ktos jest w stanie mi powiedziec co trzeba namotac (oprocz rzeczy oczywistych) zeby wrzucic do zwyklasa C20XEka?
Chodzi mi o to czy mocowania silnika tzreba bedzie psawac czy mozna podpasowac.
Czy z mocowaniem kolyski bedzie problem?
Pomoze ktos z tym tematem?
Jednakże skórka za wyprawkę.
Kup już Kadetta GSi...
> Problemu nie będzie jak zakupisz mocowania silnika od modelu z XE
> Choć pewnie to takie same będą
Niechce kupowac gotowego wink.gif raz ze trzeba dac jak widzicie 5500zł a dwa i tak bede wyjmowal wszystko zeby zrobic blacharke. Kupie kadetta za 300zł (jest jeden we ladny z uszkodzonym silnikiem) silnik kosztuje 1500zł Wiec mysle ze w 3000zł sie zmieszcze a bede mial auto zrobione tak jak bede chcial.
Tak wiec kupno gotowego odpada wink.gif Tymbardziej ze zabiera frajde z dlubania zeby.GIF
Zaś blacharkę można robić w każdym.
Wpierw dobrze się rozejrzyj gdyż ostatnio znajomy takiego właśnie kadzia za 1500zł z silnikiem wytrzasnął :d
> Niechce kupowac gotowego raz ze trzeba dac jak widzicie 5500zł a
> Tak wiec kupno gotowego odpada Tymbardziej ze zabiera frajde z
> dlubania
A gdzie w tych kosztach jest skrzynia, osprzęt silnika, wydech, cała elektryka silnika? Nie wspominając o kosztach odświeżenia używanego silnika: rozrząd, uszczelki, filtry, olej?
z druciarnią pod maską owszem...
Popatrz. Kupujesza kadetta za 300zł. Do tego dokupujesz Calibre za 1700zł . Masz 2000zł. 1000zł nie starczy na wymiane plynow filtrow i rorzadu?
Wiec uwazm ze sie da. Oczywiscie 3000zł to bylo o tak z kapelusza +/-.
> Dłubać w tym silniku zawsze jest co
> Dal bym nawet 3000zł za jezdzacego
To poszukaj dobrze.
Tylko blacharka i ewentualnie remont/odświeżenie motoru.
> To poszukaj dobrze.
> Z pewnością znajdziesz i swap za Tobą
Jest na allegro za 1800 i bede sie nad nim zastanawiał l?(
> Tak będzie najrozsądniej
> Tylko zabiera cala frajde z dlubania przy aucie
Owszem odpada przekładką motoru. Jednakże jak chcesz się tym bawić nie zostawisz motoru w stanie jakim go kupisz, tak więc wyjmujemy, remontujemy, wkładamy wink.gif
Trochę zabawy będzie a i tak mówisz, że blacharkę chcesz robić na tip top więc demontaż całego samochodu wchodzi w grę... Przynajmniej w moim mniemaniu wink.gif
> ciezkie audio na tyl
> Jedyne audio jakie tam bedzie to 2,5 calowy wydech z kwasiaka
Ale jeśli ma nie być nic modyfikowane w samej jednostce napędowej to ciut za dużo...
2,25 bym proponował.
> Grubo
> ciut za dużo...
Docelowo ma byc Turbo wiec dlatego 2,5 wink.gif Ale jeszcze sie nad tym zastanowie ;D
> Docelowo ma byc Turbo wiec dlatego 2,5 Ale jeszcze sie nad tym
> zastanowie ;D
Jeśli tak to minimum 2,5 : zlosnik.gif
A to nie lepiej kupić odrazu LET'a ?
> Fakt me niedopatrzenie
to ja malacza swapujac na 900 wywalilem pare tysków, a silnik kupiłem za 400 ziko. Wydaje się tylko że za grosiki da się coś zrobic, a potem taki prodzekt doi mamone.
Nie zgodzę się.
Wszystko zależy od tego jak wiele potrafisz zrobić samemu.
Wtedy koszty można poważnie ograniczyć.
A wiadomo robiąc dla siebie chcesz jak najlepiej i wtedy nie szczędzisz kasiorki smile.gif
Wiec poszdlem po calosci i kupilem seryjnego Kadeta 1,4i z podtlenkiem LPG rotfl.gif za jedyne 225zł food.gif I do pelna zatankowana butla gazu i 1/2 zbiornika paliwa.
Do zrobienia progi , blotniki, nadkola (ale to chyba w kazdym jakiego by nie kupil).
Jednak postanowilem isc po bandzie i zrobic wszystko od poczatku samemu (z kolesiem zeby nie bylo ze sam bede robil) dla wlasnej satysfakcji wink.gif
powodzonka, jeszcze nie wiesz ile to cie wyjdzie na koncu, ale kciuki trzymam smile.gif
> trzymam
no wlasnie ja tez na poczatku zakladalem ze moze w 2 tysiacach sie zmieszcze, ale po remoncie silnika, flanszy i belce bylo juz grubo ponad 2 kafle, a to byla polowa drogi i nadal kase w nim topie 270751858-jezyk.gif
> trzymam
Duzo tanich maneli mozna wyszarpac na allegro.
Silnik juz jeden mam na oku za smieszne pieniadze. Po weekendzie pojde zobaczyc co soba reprezentuje.
> topie
Etam, kolega składa c20xe od podstaw na kutych gratach zeby.GIF Na sam silnik bez osprzęty podszło juz 10tyśpln zeby.GIF A do końca jeszcze troche roboty... smile.gif
> Tu nie chodzi o kase Chodzi o dobra zabawe
dlatego trzymam kciuki, w garazu kolegi stoi jedna zabawka, wszystko robione przez nas a mimo to niektorych kosztow nie da sie przeskoczyc ale za to zabawa jest niesamowita i zadowolenie z dobrze wykonanej roboty smile.gif
Dokładnie.
I z nie dużym nakładem finansowym da radę zrobić małą popierdółkę na nocne wyjazdy w miasto na cwaniaków smile.gif
> Etam, kolega składa c20xe od podstaw na kutych gratach Na sam silnik
> bez osprzęty podszło juz 10tyśpln A do końca jeszcze troche
> roboty...
Ale sama kucizna /tłoki i korby/ to wydatek między 3 a 4 tysięcy...
Tloki i korby to nie wszystko. Dolicz do tego sruby arp, uszczelke cometic, nowa pompa oleju, nowe popychacze, panewki nadwymiarowe, obrobka bloku i walu...
Owszem nie wszystko jednakże są to najdroższe elementy kute do silnika.
Obróbka głowicy w 100% zdatnej do założenia i użytku u mnie 700zł z portingiem. Obróbka bloku silnika 600zł.
Owszem reszta elementów także swoje ale w porównaniu do wymienionych przeze mnie są najtańszymi wink.gif
Kurde chlopaki. Ja tu na poczatek budzetowy projekt a wy o modach za dziesiatki tysiecy rotfl.gif
e w sumie dupa z pieniedzmi. Najgorsze jest jęczenie partnerek. W sumie maja racje, ale to choroba biglaugh.gif
A daj spokuj. Tydzien ukrywalem zanim sie przyznalem ze wydalem 255zł na auto zeby.GIF
> na auto
> A pozniej. Znowu bedziesz bzdur na allegro szukal calymi dniami
to tak jak ja 3 lata temu ukrywałem ze silnik kupiłem i jezdzilem 200 km na przymiarke a potem nad rankiem wracałem po całym dniu roboty. ale jak sie dowiedziała cała rodzina to niespodziewałem się takiej reakcji. Myslałem że będzie biadolenie. 893goodvibes.gif
Chociaz znowu jest bo teraz u lakiernika wyladował
Potem przy awarii pęknięcia głowicy z przegrzania...
