Reanimacja tylnego zderzaka CC
Witajcie
Mam taki zderzak i nie wiem czy wymienić na nowy czy nie, zderzak jest cały ale ma urwane wa dolne zaczepy z lewej i z prawej te które łączą się ze wspornikami które przykręcone są do podłużnic. Nie bardzo da się je naprawić bo są całkowicie oderwane a reszty od tego nie mam. I teraz pytanie czy ktoś tak jeździł? Bo nie wiem czy podczas jazdy nie będzie się on odchylał?
> jeździł?
Ja jeździłem. Nie było najmniejszego problemu. Jak reszta mocowań jest ok, to zderzak się nie rusza w ogóle.
Możesz spróbować przymocować do zderzaka jakieś własnoręcznie zrobione mocowania za pomocą nitów, ja tak miałem z przodu. A jak sie całkiem połamie albo będzie gonił to kupno nowego, a raczej innego używanego w dobrym stanie to raczej mały wydatek. ja przedni za 30 zł kupiłem ze wszystkimi mocowaniami, nie popękany ani nic
Możesz tak jeździć i nic się nie stanie ok.gif Ewentualnie możesz przylutować brakujące elementy i po problemie ok.gif Jak ich nie masz to dosztukuj z jakiegoś zderzaka, na złomie za free będziesz miał.U mnie właśnie był urwany i tak zrobiłem z tym, że miałem urwany element i trzyma się elegancko wink.gif
dobra to będę go modził, chce trochę przykryć rejestrację od góry i zlikwidować pasek, potem go pomaluje we własnym zakresie grinser006.gif pewnie z kilometra będzie widać amatorszczyznę
> Witajcie
> odchylał?
nigdy tego nie montowalem bo duzo roboty i nahopach itp nigdy nie urwalo
> zlikwidować pasek, potem go pomaluje we własnym zakresie pewnie
Nie będzie źle wink.gif Sam u siebie przerabiałem ten temat z tym, że nie zastawiłem rejestracji bo już za późno pomysł do głowy wpadł oslabiony.gif Także jest tylko na gładko zrobiony ok.gif A czym będziesz spawał rowek?Masz spawarkę do plastiku czy będziesz się bawił z lutownicą kolbową?Jeżeli to drugie to musisz uzbroić się w cierpliwość biglaugh.gif
A jeszcze podłączę się do tematu...powiedz mi czy da się wymienić lampki od podświetlania rejestracji bez ściągania zderzaka hmm.gif Tyle razy ściągałem zderzak, nigdy nie zwróciłem uwagi czy wysunę wtyczki z tych mocowań w zderzaku bez jego odkręcenia hehe.gifok.gif A będę musiał wymienić...
> lutownicą kolbową?
mam zamiar kupić spawarę do tego celu.
hmm ściągałem zderzak wypiąłem wtyczkę i dokładniej do tego nie zaglądałem, ale na chłopski rozum ściąganie zderzaka żeby wymienić żarówki to byłby jakiś hardcore.
W cc jest tak samo jak w sc, nie trzeba zdejmować zderzaka zeby.GIF lampki oświetlenia tablicy montowane są na blaszanych zatrzaskach, po 1 na lampkę - wsuwasz tam śrubokręt przeginasz w którąś ze stron i wychodzi, konieczne może być zdjęcie ramki tablicy, przynajmniej w sc ona przeszkadza...
> W cc jest tak samo jak w sc, nie trzeba zdejmować zderzaka lampki
W cc jest inaczej.Lampki są przykręcone na dwa wkręty bezpośrednio do plastiku. A ramka faktycznie trochę przeszkadza smile.gif w wydłubaniu lampki ze zderzaka.
Żarówki to na 100% da radę wymienić bez ściągania zderzaka bo to byłaby już przesada screwy.gifhehe.gif Ale mnie rozchodzi się o wymianę całego podświetlania tablicy bo blaszki w środku się posypały i już nie są do odratowania oslabiony.gif Do niedawna chociaż jedna świeciła ale też się skończyła i trza wymienić całe oświetlenie ok.gif Ogólnie oprawkę się wyjmie bez problemu ale zastanawia mnie mocowanie kostek od wewnetrznej części zderzaka hmm.gif
> są do odratowania Do niedawna chociaż jedna świeciła ale też
> się skończyła i trza wymienić całe oświetlenie Ogólnie oprawkę
Jak dobrze sobie przypominam to kostki (zlaczki) sa przykrecone wkretem do zderzaka, musisz spojrzec od spodu moze da rade je odkrecic
