[F] jaki pobór prądu?
Mialem pobor 330 mA w spoczynku, zmienilem podpiecie radia i chodzi teraz "po stacyjce" sprawdzam pobor i dalej duzo - 280 mA. co jeszcze moze ciagnac prad? ponoc powinno byc ok 50-60 mA.
chyba pozostanie mi wyciagac bezpieczniki po kolei...
jaki u Was jest pobor?
Ja mam 18mA
50 to max
-pali się lampka w bagażniku?
-badziewy alarm?
-źle podłaczona instalacja gazowa?
Zrób sobie taki mały wynalazek do pomiaru prądu przez poszczególne obwody auta: KLIK .
EDIT:
Przypomniałem sobie smile.gif W jaki sposób wykonujesz pomiar? Zdejmujesz klemę i podłączasz amperomierz w szereg? Jeżeli tak, to po podłączeniu odczekaj co najmniej 30 sekund bo przez ten czas wyświetlacz TID/DID pobiera jakieś 300 mA zanim zgaśnie.
> obwody auta: KLIK .
> Możesz też przeczytać cały wątek, bo jest akurat na temat
> EDIT:
> Przypomniałem sobie W jaki sposób wykonujesz pomiar? Zdejmujesz
> Pozdroofka
Lelek dokladnie tak jak mowisz scigam kleme i wpinam miernik w szereg. Ale nie czekalem 30 sekund napewno smile.gif
Przy odrobinie sprytu można podłączyć amperomierz bez chwilowego rozłączania obwodu (przykładamy końcówki amperomierza do klemy i zacisku, a następnie zdejmujemy uprzednio poluzowany zacisk) - wtedy od razu mamy dobry pomiar.
k.
kurcze czekalem minute i nie spadl nic.
odpiolem zasilanie od alarmu i centralki (sa na jednym przewodzie) i pobor spadl do 8 mA! Alarm juz byl jak kupilem, nie wiem czy byl zainstlowany odrazu w aucie czy nie, centralny zamek instalowalem juz we wlasnym zakresie...
A patrzyłeś na wyświetlacz czy zgasł? Bo coś tu nie pasuje...
To teraz odepnij sam alarm albo samą centralkę i będzie wiadomo.
> Pozdroofka
ok musze to sprawdzic, ale trzeba 2 osoby zeby zobaczyla:)
nie trzeba 2 osob, podlaczasz miernik w szereg na stale (np zwykly spinacz do bielizny aby przytrzymac przewody od miernika na klemie i na przewodzie) idziesz sobie do autka wciskasz TIDa\MIDa aby sie wylaczyl i idziesz spr prad.
Ja robilem nawet tak ze podlaczylem miernik w szereg, a rownolegle na amperomierz podlaczylem przewod 4mm i wylaczalem miernik. Szedlem do samochodu przekrecalem kluczyk na zaplon nastepnie wyjmowalem zamykalem samochod czekalem pare sek, wlaczalem miernik i zdejmowalem przewod ktory byl wpiety rownolegle do miernika w ten sposob bezprzerwowo plynie prad.
