Czy w waszych BBM-ach też tak jest....
że jak włączy się wentylator chłodnicy to idzie to wyczuć na kierownicy (tzn drgania) ??? Tak się zastanawiam jak to możliwe - u mnei zawsze tak było - poduszki podobno OK, choć na jałowym troche za bardzo wg mnie drga
Nie mam tak w 1600FL
Masz tak w momencie włączenia wentylatora (powiedzmy przez 1 sekundę), czy cały czas podczas jego pracy?
Cały czas. Nie moge tego pojąć - zawsze tak było ale teraz mnie to dopiero zastanawia. Jak to możliwe zeby taki mały wiatraczek przenosił drgania.
No i na jałowym tez jakby troche drgania za duże -również czuc na siedzeniu. Moze to układ wydechowy (drga w tym samym rytmie -sprawdziłem) a nie poduchy. Ale w tym przypadku nie mam porównania do innego BBM-a 1.6 a tylko do Punto 1.2 i moze troche przewrazliwony jestem
> Bez jaj - tam sa jakies odwazniki?
Tak, wentylator jest wyważany takimi blaszkami.
Na początek wjedź na niego porządnie z myjką ciśnieniową, obstawiam, że nałapałeś błota*.
* nie ponoszę odpowiedzialności za świrującą elektrykę w aucie po takim zabiegu, bardzo się nie dziw jak będziesz jechał z myjni do domu z włączonymi wycieraczkami(jak wyschnie to mu przejdzie).
Pozdrawiam BAS
Jak wentylator to nie - ale jak wlacze ogrzewanie tylnej szyby - obroty troszke spadaja :-)
tak jak inni pisza wywazenie smigla nie jest u ciebie pierwszej jakosci . moze byc uszczerbione albo odpadly ciezarki .
ps . w moim cc tak bylo, jak sam stelaz, do ktorego mocowany jest silnik i smiglo, byl luzny.
u mnie przy załączeniu wentyla drży kiera i spadają obroty na jałowym, ale to tylko sekunde może dwie.
U mnie jak się wentylator na chłodnicy załączy to przerażeni pasażerowie chcą się ewakuować z auta w trybie natychmiastowym smile.gif
Drży i buczy, a zaczęło się chyba po małym bum w stado dzików. Nie wiedziałem, że to się jakoś wyważa. Pozostaje pytanie jak to zrobić. Metodą prób i błędów?
W domowych warunkach jeśli dokładne wymycie nie pomogło to wymiana wentylatora.
Pozdrawiam BAS
> wentylatora.
> Pozdrawiam BAS
To do d..y.
Ale tak swoja droga to ja tu nie widze zadnych blaszek:
klik
Edit - chociaż rzeczywiście- jakaś blaszka na jednej łopatce chyba tam jest
> To do d..y.
> klik
> tam jest
> tam jest
Jest, jest na krawędzi natarcia.
Pozdrawiam BAS
Można wyważyć metodą prób i błędów. Musisz zaopatrzyć się w dwie, trzy blaszki zagniatane (coś jak blaszki od głośników co się wkręty w nie wkręca). Przyczepiaj blaszki na łopatę śmigła jak najdalej od osi wirnika i od strony, w którą kręci się wentylator, tzn tak, by po nagłym włączeniu nie zdjęło blaszek. Podłącz na krótko i nasłuchuj. Zrób próbę na każdej łopacie śmigła. Wibracji będzie najmniej, gdy wentylator będzie pracował najciszej.
Coś jest nie tak z Twoim samochodem .
Jedyne drgania na kierownicy to te, które pochodzą z układu kierowniczego - przynajmniej u mnie . Żeby z wiatraka to icon_eek.gif
No własnie. Ale tak bylo zawsze. Samochód w miedzy czasie miał 2 stłuczki - w tym ostatnio jedna powazna - nowe podłuznice z przodu i nic sie nei zmieniło smile.gif Sprawdzany przód i poduszki u mechaniora - nic nie wykryl. Jak cos wpdada w rezonans to bardzo czesto ciezko cos wykryc
