parują szyby
Pomimo włączonego klimatronika parują mi szyby wewnątrz auta. Co ciekawe - zdarza mi się to tylko jeśli autem jadą więcej niż dwie osoby. Co wpływa na niską wydajność osuszania powietrza? Jakiś filtr?
> Jakiś filtr?
Może jest za zimno i klima nie działa?
A druga możliwa rzecz to zabrudzony filtr kabinowy...
U mnie w stilo po wymianie filtra kabinowego:
- zaczęło dmuchać a nie chuchać,
- przestały szyby parować,
- zacząłem słyszeć przepływ powietrza w tunelach powietrznych.
Pozdrawiam BAS
> Jakiś filtr?
1. filtr przeciwpyłkowy
2. wnętrze samochodu suche ? podłoga nie jest przemoczona ?
3. może obieg powietrza przyblokował się w pozycji zamknięty ??
Do powyzszego dadałbym pkt 4: Dokładnie wyczyśc od środka szyby.
Jak wszystko zawiedzie to może sie okazać ze TTTM...
Mogę pochwalić Megankę I że nie znałem pojęcia zaparowane czy zamarznięte szyby... Nawet w zimie jak wsiada się ze śniegiem na butach podczas jazdy miejskiej śnieg się topił i woda odparowywała..
2. sprawdź filtr kabinowy/przeciwpyłkowy - różnie to zwą wink.gif
> Jakiś filtr?
Wymień filtr kabiny. Potrafi być przytkany już po 10kkm.
> Jakiś filtr?
> Włączony wewnętrzny obieg, zacząłbym od tego
Kolega miał podobnie w fabii I, pomimo że wyłączał obieg zamknięty on nadal był zamknięty, co dziwniejsze w ASO się nie wyznali, powiedzieli że wszystko jest sprawne, wyczyścili szyby od środka i już nie będzie parować, kumpel uwierzył i jesienią jechał 80km z otwartą szybą do rodziny bo szyby parowały w bardzo dużym stopniu.
Doradziłem kumplowi zmianę ASO, w innym ASO usterkę usunęli bez problemu i od ręki.
pzdr.
Duża ilość wilgoci wewnątrz auta zima robi swoje. Dodatkowo filtr PP w nie najlepszej kondycji.
> dwie osoby.
Poproś pasażerów żeby przed wejściem do auta dobrze otrzepali buty ze śniegu smile.gif
...zbiorczo kilka zdań.
2. obieg wewnętrzny wyłączony (i sprawny)
4. odśnieżam wloty powietrza
Zostaje ten filtr kabinowy/przeciwpyłkowy. Zupełnie nie wiem gdzie i co, więc zaraz poczytam instrukcję.
Pozdrawiam!
> nie to auto
> filt jest pod lewa (patrzac od strony przodu auta) oslona podookienna
Już dzwoniłem do sklepu, zamiennik 50, oryginał 70, zaraz popatrzę w książkę czy wymienię sam czy dam się skusić na 40 zł za wymianę zlosnik.gif
> Dziękuję serdecznie koledze ale ja mam mondeo i u mnie jest gdzieś
> pod maską
Wiem, że masz mondeo, nawet 2.5 - jakiś tekst
Czyli filtr taki sam, ale umiejscowienie inne.
sa 2 wersje - jeden do automatycznej klimy a drugi do manualnej. Nie wiem czym sie roznia
> jakiś tekst
znowu pudlo.
MK3 a nie MK4
jak juz pisalem otworzyc klape silnika, zdjac lewa oslone podokienna, wyjac obudowe filtra (jak jest) odpinajac spinki, wyjac filtr. Reszta odwrotnie.
oslone podokienna wyjmuje sie przesuwajac ja w prawa strone.
> Nie pytali przez telefon jaka klima, to ciekawe
Jesli to nie aso a sklep z zamiennikami to ich wiedza o tym co sprzedaja jest dosc niska. A roznic w tym aucie miedzy wersjami jest sporo.
Sprawdz sobie nr czesci np na www.ewcar.pl i potem dopiero szukaj zamiennika
pisze na podstawie mojego klekota ale watpie zeby filtry sie roznily w wersjach silnikowych
> jest sporo.
IMO to dobry sklep (www.abcford.pl). wink.gif Handlują oryginałami i mają serwis ok.gif
Już wiem ja wygląda wymiana * klik *. Znowu te torxy wrrr.gifangryfire.gifgrinser006.gif
> Znowu te torxy
niekoniecznie. Zaleznie od rocznika wkrecali co popadnie...
eeee do MK4 jest szerszy i chyba krotszy. To nie te same PN
> u mnie nie pasuje polowa mauali jesli chodzi o srubki
Mnie krew zalewa z tymi gwiazdkami, wymieniałem ksenona - gwiazdki, wymieniałem podświetlanie zegarów - gwiazdki. Do tego są dość specyficzne i czasem ciężko znaleźć pasujący kluczyk.
Tego nie wiem, ale spoko, wiem już, że do mnie pasuje taki.
Że tak się wtrącę - sprawdź jeszcze nagrzewnicę. Tak dla świętego spokoju.
> spokoju.
Zacznę od tego filtra, myślę, że i tak przyda się wymiana, bo przeczytałem tu, że co 10000 km trzeba zmienić, a mój ma na pewno sporo więcej.
> Nie bardzo wiem jak
> pewno sporo więcej.
> Jeśli nie przejdzie to parowanie to będę szukał dalej
wymieniam co 20k zgodnie z planem przegladow i nie zaobserwowalem jakis problemow.
gdyby byl zamkniety obieg caly czas to w takich temperaturach nie przejechalbys paru km -> calkowity brak widocznosci
> Nie bardzo wiem jak
Filtr pp - koniecznie.
Ja w Maryśce sprawdzałem tak: rozgrzewałem auto do maksa bez puszczania ciepłego powietrza.
Po wyczyszczeniu kratek wentylacyjnych puszczałem wiatrak na 2 bieg i odkręcałem regulator temperatury na maks. gdy z wylotów przez 2-3 sekundy czuć zapach płynu chłodzącego, nagrzewnica zaczyna puszczać.
Inne objawy nieszczelnej/cieknącej nagrzewnicy: parujące szyby po włączeniu nawet minimalnego grzania; osad na szybach jest tłustawy w dotyku.
U mnie w Maryśce pomogło wsypanie pudełeczka tego proszku do szybkiego uszczelniania układu chłodzenia. WARUNEK: układ musi być sprawny (chłodnica niezablokowana, a tylko minimalne nieszczelności na żeberkach), gdyż w innym wypadku może dojść do zablokowania części chłodnicy.
Jakby co, to pytaj jeszcze.
najwyżej zrobi sie ciemny .
> Tłustego nalotu nie zauważyłem, więc zmienię kabinowy i zobaczymy
> Dzięki za konkretny opis
Owocnej wymiany.
Ostatnio po 10kkm od wymiany szyby zaczeły parować. Wyjąłem filtr i okazało się, że był mocno brudny - warstwa ceimnego brudu. Odkurzaczem z wąską zsawką to zczyściłem i szyby przestały parować ok.gif Teraz na przeglądzie pójdzie do wymiany.
> parować Teraz na przeglądzie pójdzie do wymiany.
Nowy jest bieluśki , ja tez zaglądałem do niego jest ciemny ale bez paprochów, pewnie zas wymienie. wink.gifZima zasze cos tam paruje.
> paprochów, pewnie zas wymienie. Zima zasze cos tam paruje.
> Owocnej wymiany.
> niekoniecznie
> nowy, oryginalny fordowski jest ciemny
Bo pewnie masz filtr węglowy.
Filtr zwykły jest biały, filtr węglowy jest czarny/szary.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Oryginał jest czarno-szary, zamiennik biały.
Bo pewnie oryginał jest węglowy a zamiennik, który widziałeś był zwykły.
Pozdrawiam BAS
> z węglem ?
tego nie wiem...
tak wygląda oryginał, który trzymałem dziś w ręce w sklepie
a tak wygląda zamiennik
> tego nie wiem...
Zdjęcia masz stąd.
Czytamy opis tego ciemnego filtra:
Quote:
Filtr przeciwpyłkowy - automatyczna klimatyzacja - MOTORCRAFT
Indeks produktu: 1349791
Filtr zapachów i cząstek.
Zwiera węgiel aktywny.
Czytamy opis tego jasnego filtra:
Quote:
Filtr kabiny manualna klimatyzacja - FORD
Indeks produktu: 1119613
Pozdrawiam BAS
