[ 1.9 JTD ] awaria. Pytanie tylko co ?
Witajcie ,
przed paroma chwilami wracałem do domu i dosłownie kilkaset metrów od domu stało się coś z moim Stilo confused.gif
Po zbudowaniu obrotów i puszczeniu gazu wydobywa się dziwny dźwięk. Słyszę świst turbo i przy okazji silnik zrobił się głośny jakby bez tłumika dudni ale z przodu.
Patrzyłem pod maskę -na oko nie widzę ,żeby jakaś rura się zsunęła czy coś było nie tak. Myślałem ,że przetarła mi się rura od intercoolera ale nie wiem już sam co to może być.
Popatrzcie na youtube ,przed chwilą nagrałem.
Co myślicie - co może być nie tak ?
Ponoć lewe powietrze powoduje chmurę dymu tak słyszałem od mechanika, ale czy to prawda. Komuś trzeba jednak wierzyć.
> Witajcie ,
Nie wiem hmm.gif tak jakby to były paski lub zatatrte koło.... ale dzwieki bardzo niepokojące...
> Ponoć lewe powietrze powoduje chmurę dymu tak słyszałem od mechanika ale czy to prawda. Komuś trzeba jednak wierzyć.
Pozwól ,że zapytam : o czym Ty piszesz ? Bo jakoś nie mogę zrozumieć ani słowa ? Pisz dokładnie ,bo nie rozumiem- lewe powietrze czyli uszkodzenie dolotu powietrza czy filtra powietrza ?
Nie zauważyłem czy mocniej dymi ,bo jechałem jak już było ciemno ale nie "grzałem" - jechałem "kapeluszniczą" jazdą.
Sprawdź:
- rozrząd, pasek pomocniczy (czy hałas nie jest z tamtej strony)
- dolot czy szczelny
- czy auto ma moc, co z oliwą? czy kopci?
- wydech (zima itd moze coś urwałes?)
Pozdro
> Sprawdź:
> Pozdro
Rozrząd był wymieniany niedawno ,więc raczej nie to. Pasek pomocniczy hmm.gif
Oliwa i filtry też jakieś 2-3 kkm temu wymienione.
Stilonik chyba ma moc - jakoś nie czułem zbytniego zamulenia - bałem się go depnąć jak dojeżdżałem do domu gdy to usłyszałem.
Jutro podskoczę do mechaniora i zobaczymy.
Powiem mu co Wy tutaj mi poradziliście,żeby na to zwrócił uwagę.
Bardzo dziękuję za porady!
W tdi-kach takie dzwieki na wydechu maja jak zaloza przelot i jakos ustawia vtg , niektorzy mowia ze to killuje turbo szybciej , ja tam nie wiem wink.gif Moze cos sie gdzies rozszczelnilo i takie dzwieki , obadaj wydech pod autem
sprawdź, czy przypadkiem nie przyszedł kres TEGO elementu smile.gif dość często się przeciera, gdy zawadzasz o coś podwoziem. A rozwalony efekty dźwiękowe daje bezcenne wink.gifbiglaugh.gif
Byłem u mechaniora i tak: od spodu auta , przy silniku kawałek od kolektora wydechowego urwała się :rura wydechowa: dokładnie górne mocowanie tego co chudy607 zamieścił z alle...
Stąd odgłos traktora i świst . Rura całkiem by wypadła gdyby nie zatrzymała się na osłonie plastikowej silnika . Przy większej prędkości to kurcze wolałbym nie myśleć co by się stało gdyby odpadła yikes.gif
W ASO ta rura 749zł ale trzeba by ją zamawiać i czekać 2 tygodnie ,bo nigdzie nie ma . Mechanior wyjął i zespawał dodając jakąś metalową tuleją i obspawując to wszystko - więc trzyma się całość całkiem dobrze.
W ASO mówili ,ze jest wersja pozmianowa tej rury ,która ma giętkie połączenie i "pracuje" , i nie dochodzi do urwania.
Kamień z serca mi spadł ,bo bałem się ,że to turbo czy silnik ($$$)
Dziękuję za pomoc!
A jak fajnie się tym ociera szczególnie o śnieg zeby.GIF Widok podwozia z przytartym miękkim elementem bezcenny smile.gif
> A jak fajnie się tym ociera szczególnie o śnieg Widok podwozia z
To jest wyżej zamocowane przy silniku od kolektora wydechowego - od spodu prawie nie widać ,więc bez obaw. Nie będzie wadzić aż kompletnie nie odpadnie wink.gif
