GP - gniazdo +12V w bagazniku
Czy w kazdym GP jest fabryczna istalacja do gniazdka +12V w bagazniku?? Kolo lampki jest odkryty otwor na gniazdo, ale szukalem pod tapicerka i instalacji nie znalazlem. Jesli nie bedzie, to najwyzej ja dorobie. Gniazdko kupilem od Nowego Bravo, bo jest tansze niz takie samo ale do GP spineyes.gif. Tylko ciekawi mnie sprawa kabli, moze gdzies sa schowane, przypiete i trzeba je wyciagnac niewiem.gif
Przerabial ktos moze ten temat??
Pierwsza sprawa - do czego moze sluzyc takie gniazdo w bagazniku? Mam takie, ale nie mam pomyslu co mozna zasilac.
Np: lodowke turystyczna czy zostawic telefon lub nawigacje aby sie ladowala. Takie gniazdka w bagazniku zazwyczaj dzialaja bez kluczyka, a te fabryczne w kabinie nie funkcjonuje bez wlaczonego zaplonu.
> wlaczonego zaplonu.
swoją droga mam w stilo gniazdko w bagażniku ale nie sprawdzałem, że działa bez kluczyka hmm.gif
> działa bez kluczyka
Moze to tez zalezy od samochodu niewiem.gif. Tak jak i w kabinie, w jednych dziala z kluczykiem, a w innych bez.
jeżeli masz z pierwszych lat produkcji jest duża szansa że instalacja będize
> będize
Wiem, ze Raspi0 mial u siebie fabrycznie, tyle ze on posiada benzyniaka i chyba z 2006 r, moj jest 2007.
Pewnie jest tak jak z PII/FL, w pozniejszych sztukach tez oszczedzali na kabelkach.
> na kabelkach.
nic czeka cię zagłębianie się pod tapicerkę frown.gif niestety jak to w fiacie nic nie wiadomo puki się nie sprawdzi
> na kabelkach.
slabo szukales zlosnik.gif ja tez mialem troche daleko ale byl, wiec jest i u Ciebie wink.gif
> Moze to tez zalezy od samochodu . Tak jak i w kabinie, w jednych
sprawdziłem dzisiaj w stilonie i dziala dopiero po stacyjce
