Analiza spalin
Zlecilem wykonanie takowej uslugi i ... sie mocno zdziwilem. Pomiar wykonany na benzynie, powtorzony nastepnego dnia po wymianie sondy lambda na nowa Boscha (stara padla w 100% - raczej juz od dluzszego czasu byla padnieta) i jedyne co sie zmienilo to ilosc CO z 0.9 na 0.5 (nie ma na wydruku, norma to MAX 0.3). Dla porownania analiza spalin wykonana dzis na samochodzie Polonez 1.4 Rover - krotko mowiac miazdzy wyniki Marei...
Co moze byc tego przyczyna? Na co zwrocic uwage i ew. wymienic? Czekam na sugestie smile.gif
Marea: spalinyhlx213022010.th.jpg
PN 1.4:spalinygti1418022010.th.jpg
a to nie przez ten Twój nowy "katalizator" ??
Nie - jeszcze go nie zamontowalem... Jest fabryczny (przebieg 180kkm). To juz raczej dla kata koniec? Zmiana sondy powinna dac chyba sporo a tu klops - praktycznie zadnej reakcji...
JAk Tobie objawiała się padnięta sonda??
mój fabryczny wymieniono przy 130kkm, więc i chyba Twój już ducha wyzionął... grinser006.gif
> wyzionął...
No tak gdzies czytalem ze w BBMach kolo 160kkm wytrzymuja wiec jakby nie patrzec czas na zmiane... Mam nadzieje tylko ze to nie przeplywka choc sprawdzona i wydaje sie byc OK.
Wstawie wiec Magnaflowa i zobaczymy co za maniana z tego wyjdzie. Najwyzej sie kupi metalowy smile.gif
Czyli najogolniej na sklad spalin maja wplyw:
- przeplywka
- sonda lambda
- katalizator
- paliwo
- ECU
- zuzycie silnika
Cos wiecej z "elektroniki"?
Głowy nie dam, ale wydaje mi się, że powinien się mieścić w normach nawet bez katalizatora, więc albo masz coś jeszcze padnięte albo trzeba zrobić reset autoadaptacji albo rozjechała Ci się mapa.
Co do katalizatora to spróbuj go porządnie wygrzać na autostradzie, może pomoże.
Pozdrawiam BAS
Mozesz dokladniej wyjasnic jak mogla rozjechac sie mapa wtrysku i jak temu zaradzic? Autoadaptacja czyli reset z kluczyka czy jeszcze cos innego?
Źle wyregulowana instalacja LPG.
> i jak
> temu zaradzic?
Poprawić mapę wtrysku i poprawić ustawienia LPG.
> cos innego?
IMO z komputera diagnostycznego.
Pozdrawiam BAS
Ale ja badania robilem na benzynie. Instalacja LPG mogla rozregulowac mape wtrysku benzyny czy sie nie zrozumielismy?
Mogła, wpisz w szukajkę "rozjechana mapa".
Pozdrawiam BAS
popatrz w troubleshooter na wiki dla obojętnie jakiego silnika...
Jakies podejrzane mi sie wydaje te limity HC.
Wg tego i na wolnych obrotach i na wyoskich powinno byc 100ppm.
A wg moich danych z przegladow (wprawdzie w Irl ale to chyba to samo) to na wolnych obrotach limit 0, a na wysokich 200ppm.
PS. W Irlandii by twoj nie przeszedl przegladu za zadne skarby.
Mi sie wydaje ze przy takim przebiegu to juz moze katalizator niedomagac.
> niedomagac.
Dlatego tez probuje cos z tym zrobic smile.gif Najlepsze jest to ze Polonez dalby rade wzorowo - az koles na stacji diag byl w szoku (choc ich wiele rzecz jest w stanie zdziwic) hehe.gif
Sklaniam sie wiec ku katalizatorowi a jak to nie przyniesie efektu to wg rad patre i troubleshootera bede szukal dalej smile.gif Dzieki za rady! Dam znac jak problem usune - o ile znajde swoj watek hehe.gif
A czy po wymianie sondy zresetowałeś mapę wtrysku? W 1.6 tak jest, że mimo wymiany sondy komputer pracuje według zapamiętanych ustawień zepsutej sondy. Dopiero po zresetowaniu do ustawień fabrycznych mapy wtrysku spaliny wracają do normy. Może w 2.0 jest podobnie? W 1.6 nie wystarczało odpięcie aku - trzeba było skasować na komputerze serwisowym. A jak jest w 2.0? Tego nie wiem - musisz poszukać.
Nie - nic takiego nie zrobilem. Dzieki wielkie za informacje - zapytam w ASO ok.gif Swoja droga - ciekawe ile zechca skasowac...
> zapytam w ASO Swoja droga - ciekawe ile zechca skasowac...
W ASO? Gdzies około 200-250 zł. U pana Czesia w garażu 50 zł;) (czyli w jakimś małym warsztacie gdzie mają komputer - tylko na zwykłym diagnostycznym pasującym do różnych marek tego nie zrobią, musi być serwisowy pod fiata). Poszukaj na necie lub popytaj bo są modele silników, w których wystarczy odpiąć akumulator na dłuższą czas (np. noc) i sam się skasuje. Ja miałem 1.6 i tam to nie działało - musiałem na komputer.
> Czekam na sugestie
Może to świece zapłonowe robią 30.GIF?
Możesz mieć padnięty kat, aczkolwiek sam przebieg nie dowodzi, że musiał paść - chyba, że mówimy o wskazaniach licznika, a przebieg x 2. U mnie w Bravo 1.4 po 180 kkm skład spalin był dobry na benzynie i na LPG (kat fabryczny).
> Może to świece zapłonowe robią ?
Swiece zmieniane 15kkm temu wiec na nie chyba jeszcze zbyt wczesnie. Gadalem dzis z mechanikiem z ASO (zaufanym) i powiedzial ze w 2.0 autoadaptacja jest na tyle kijowa ze w zasadzie jej nie ma a juz na pewno nie ma potrzeby jej kasowac. Wystarczy sonde podmienic i po kilku chwilach ECU powinno zalapac o co biega po nowemu...
Świece przyszły mi na myśl bo jak gazowałem, to przed operacją miałem test spalin i wyszło mocno przewalone m.in HC, a wymiana świec rozwiązała problem.... W Twoim przypadku pewnie jednak to co innego.
